Abbiamo comprato una casa da terminare in una zona che non è servita dal metano in cui c'è un bombolone per il gpl. Tutti ci dicono che usare solo quello diventerebbe oneroso e stiamo vagliando delle fonti ingegrative/alternative. Nella casa c'è la predisposizione per un termo camino in cucina e abitiamo in una zona di coltivazione nocciole (quindi ci sarebbe reperibilità abbondante di gusci). Ci piacerebbe qualcosa che possa essere usato con legna, pellet e gusci appunto e che integrasse il riscaldamento esistente; ma proprio perchè stiamo comprando casa ora non abbiamo molti soldi. Avete qualche valido termo camino da cosigliare? grazie
Integrazione a Gpl
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosterin, usare il GPL per riscaldare/acs è una pura follia economica
se vuoi risparmiare, puoi benissimo pensare alla biomassa.
valuta bene se montare un termocamino (a cui devi sempre e cmnq abbinare il GPL), oppure una caldaia a biomassa e in questo caso eliminare definitivamente il GPL.
una mia umile opinione....
se fai termocamino + installazione + rivestimento, non è che spendi molto meno di una caldaia con relativo puffer riscaldamento/acs
senza considerare che se fai tc ti serve obbligatoriamente anche il GPL.....
ti sei fatto un budget mentale su cui stare?
(tanto, installazione e canna fumaria ti serve sia per tc che per caldaia, quindi.....)
chi ti dice che non puoi beneficiare del bonus energia?
la casa che abbiamo acquistato era al grezzo da circa 10 anni accatastata in F3, quindi non si tratta di ristrutturazione o cmq un edificio già esistente per questo penso di non poter usufruire del bonus energia; secondo te quanto circa andrei a spendere per una caldaia con puffer? L'abitazione è di circa 100 mq su un unico piano in zona climatica D senza cappotto e aperta su quattro lati. La caldaia+puffer la metterei nella stanza tecn. adiacente al garage quindi avrei spazio. Quella del gpl non mi va proprio giù e se possibile vorrei proprio evitarlo di usare e per cucinare metterei l'induzione. Grazie mille intanto Dott Nord Est (mia zona di nascita) per i preziosi consigli
Ciao Sterin,
Originariamente inviato da Sterin Visualizza il messaggioAbbiamo comprato una casa da terminare in una zona che non è servita dal metano in cui c'è un bombolone per il gpl....
Cosa intendi poi per casa da terminare ? Nuova da finire, con tutti gli obblighi sulle rinnovabili o è una ristrutturazione da terminare?
sterin,
sul solare puoi fare il conto termico indipendentemente
sulla caldaia o tc, se idonei, puoi farlo se hai un generatore (anche stufa o camino aperto) a biomassa da rottamare
100 mt sono pochi da scaldare, quindi con un buon impianto avrai risultati ampiamente soddisfacenti.
se hai spazio per impianto, fallo bene.... e non rimpiangerai la scelta.
anzi, oserei dirti di più:
se il budget è limitato (devi ancora dire quanto...), puoi pensare a una caldaia a legna con impianto predisposto futuro solare
al momento, per i primi anni puoi fare acs estiva con la legna, caricando la caldaia una volta alla settimana, e poi con il tempo valutare se continuare a legna o aggiungere il solare.
il tc lo lascerei perdere nella tua situazione.....
per caldaia o tc posso fare conto termico anche se la casa in questione non è ancora abitabile e quindi la stufa da rottamare proverrebbe da quella abitazione? Come budget possiamo arrivare intorno ai 5 mila euro calcolando che nella casa c'è già la predisposizione per il solare e per il tc in cucina. Grazie ancora
Ciao Sterin,
un immobile in F3 di 10 anni, se lo finisci sarà come costruzione nuova, quindi dovrà sottostare ai nuovi decreti di efficienza energetica (da classe B in su come coibentazione, rinnovabili ecc ) per avere l'abitabilità.
Non credo proprio potrai accedere a qualsiasi tipo di agevolazione (65 %, 50 %, mentre per il conto termico solo ed esclusivamente per il solare termico è basta), ma solo IVA agevolata al 4%.
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao Sterin,
grazie, in effetti siamo dovuti scendere a qualche compromesso e infatti per terminarlo non possiamo avere agevolazioni del 65% ecc, purtroppo con l'acquisto, e il doverla terminare ci stiamo svenando, ma appunto non volevo rinunciare ad avere un sistema di riscaldamento che fosse buono anche a costo di farlo per step come appunto diceva Dott Nord Est.
Ciao Sterin,
l'investimento migliore è quello di isolare nel miglior modo possibile, così da non avere problemi con qualsiasi fonte di riscaldamento, tra l'altro farlo ora costa sicuramente meno che farlo eventualmente dopo o comunque quello che non spendi ora in coibentazione ti tocca spenderlo lo stesso per impianti di riscaldamento più costosi e meno efficienti.
Informati anche bene, perchè tanti comuni non danno neppure il permesso a completare/costruire se il progetto finale non rientra nei requisiti dei nuovi decreti di efficienza energetica.
per soli 100 mt ben isolati (devi ancora dire dove), se vuoi usare la biomassa io lascerei perdere i gusci.....
- legna se vuoi il max risparmio
- pellet se vuoi praticità di gestione
in entrambi i casi, il costo annuo del combustibile sarà molto basso, e le soddisfazioni molto elevate....
se non vuoi usare la biomassa, allora GPL o PDC (ma devi montare FV).
