Puffer che non scalda l'acqua8
  • Puffer che non scalda l'acqua8
    Ciao ragazzi io sono Alfonso e ho una casa antica a 1100 m sul livello del mare sull' Appennino Settentrionale. Ho sempre avuto una caldaia a gasolio che scaldava acqua e termosifoni. Poi lago cambiata col pellet: caldaia Athena da 30 kw e puffer a stratificazione poco oltre 200 litri con serpentina per acqua calda istantanea senza boiler. Acqua di acquedotto 7 gradi Col puffer a 75 gradi l'acqua sanitaria era a malapena tiepida, col puffer a 85 il primo minuto da ustione poi tiepida. Io credo che il puffer sua troppo piccolo voi che ne dite?
    ciao dieselnoi, ipotizzo che tu non abbia fatto il conto termico..... (avresti portato a casa parecchi soldi...)
    per capire il tuo problema, serve capire in primis modello del puffer e misura della serpentina acs
    poi, posta uno schema per capire se è tutto ok il resto
      Adesso lo posto: frattanto, domanda chiave cui saprete dare una risposta miglior e di quella che posso dare io. Sei hai l'acqua che entra e 7 gradi un puffer ben congegnato dovrebbe restituirlo al rubinetto sui 50 gradi vero? Secondo voi che differenza dovrebbe esserci tra temperatura puffer e temperatura acqua sanitaria se tutto andasse bene?
        Originariamente inviato da Dieselnoi Visualizza il messaggio
        dipende....
        dalla superficie della serpentina di scambio, dal delta T° tra entrata e uscita, dalla portata del prelievo, ecc ecc
        certo che mettere un puffer da 200 lt su 30 kw + acs è un'errore infantile.......
          Appunto in linea di principio dovrebbe essere almeno il doppio no?
            non posso dire quanto, se non ho tutti i dati....
            come detto prima un puffer da 200 lt che deve fare anche acs, non ha senso di esistere.... (a meno che in casa non viva una sola persona)
            hai fatto conto termico?
            quante persone acs?
            quanti mt da scaldare e che fabbisogno energetico della casa?
            che modello puffer e la superficie di scambio acs?
            ecc ecc....
              Adesso mi documento. La casa è grande e i termo vanno benissimo e L acqua che è solo tiepida
                se l'acs è "tiepida", vuol dire che qualcosa non va benissimo.......
                ad esempio, senza il giusto dimensionamento puffer, alla partenza del riscaldamento ti "succhia" tutta l'energia e non ne hai per l'acs.... (tanto per dirne una, oltre ad altri vari problemi)
                  Quello è anche il meno. Il transitorio lo posso anche accettare. E' l'acqua tiepida a regime che non va. Ho fatto l'errore di fidarmi di un tecnico locale perché era dello stesso paese e pensavo che la cosa sarebbe stata comoda per l'assistenza. E' una seconda casa a 2 ore da dove sto io. Ma adesso gli faccio cambiare il puffer. Molto meglio che fare strane cose tipo aggiungere boiler elettrici e minchierie assortite.
                    in primis ti consiglio, prima di fare altri errori, di interpellare un tecnico reale che ti faccia un giusto dimensionamento.....
                    hai fatto il conto termico? se mi dici il pese, ti dico cosa avresti potuto ricevere in conto corrente.....
                      Certamente. Devo chiamare un termotecnico?
                        uno che abbia esperienza..... perchè non basta solo il puffer, ma serve anche il giusto collegamento visto che la usi come seconda casa, e ci sono quindi delle precedenze da dare al sistema.
                        ma non mi hai risposto se hai fatto conto termico o meno
                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-08-2018, 08:52.
                          Non so nemmeno cosa sia purtroppo...adesso guardo su Google. Comunque la professionalità giusta è un termotecnico no? Non un installatore
                            non sai cos'è ????
                            ma hai idea quante migliaia di euro hai buttato via ????????
                            se mi dici il paese dove è installata, ti dico..... (attento però a non prendere paura..... potresti strozzare chi te l'ha venduta e non ti ha detto nulla...)
                            per questo ti dico, prima di fare un'altro errore, vai per gradi e inizi a fare le cose bene.
                            In primis guarda cosa hai perso, è il primo passo per capire l'incompetenza di chi ti ha seguito fin'ora.
                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-08-2018, 10:46.
                              Oh cavolo. Ligonchio in provincia di Reggio Emilia. Son stato un pirla ho scelto installatore del paese perché mi sembrava più comodo perché era vicino. Adesso trovo un termoyecnico bravo. Grazie ancora!
                                con caldaia prestante, avresti portato a casa quasi 7.300 euro gratis, direttamente in conto corrente.....
                                io prenderei per il collo chi non ti ha seguito bene e mi farei rimborsare....
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 32.2 KB
                                  Forse faccio ancora in tempo il lavoro non è ancora finito
                                    servono foto prima e dopo, serve bonifico specifico, ecc ecc
                                    Dieselnoi... scusa la curiosità, ma quanto spendi di questo lavori? Sembra tu abbia fatto e stia facendo un pò le cose "a caso"......
                                      7000 tutto compreso
                                        bene, avresti potuto averne in tasca 4.550 netti......
                                        peccato
                                        questo per far capire anche a chi legge che non bisogna MAI affidarsi al giratubi inesperto... perchè oltre a far danni, vi fa perdere anche soldi.....
