< UPS acquistato per termostufa nordica - EnergeticAmbiente.it
  • UPS acquistato per termostufa nordica
    Buongiorno a tutti,
    per la mia termostufa a pellet ho acquistato sulla baia usato un ups Hp t2200 xr di 2200 va 1600 Watt senza batterie. Ho sicuramente esagerato in potenza anche se la mia termostufa ha un consumo nominale di 470 Watt, ma a 55 euro mi sono fatto convincere dall'onda sinusoidale pura e ho visto che era un modello che qualche anno fa costava quasi 400 euro nuovo.
    Ora.. devo acquistare le 4 batterie e ci vanno 12v 12ah. Non posso comprare batterie da 9ah o 7,5 data la differenza di prezzo? tanto ci sto largamente con la potenza. Oppure non funzionerebbe? Grazie
    Avrai meno autonomia di alimentazione, per il resto piena funzionalita'
      Domanda: 470w di consumo in che condizione?
      F.
        Nordica Liliana: sulla scheda tecnica mi dà solo: Tensione nominale 230 V, Potenza elettrica nominale 470 w e Frequenza nominale 50 hz.
        come lo desumo?
          grazie. intendi che quando andrà via la corrente la durata ponte sarà minore ? è lo scopo per il quale l'ho comprato. ma dato che l'ho preso usato per testarlo vorrei non spendere 100 euro inutilmente per le batterie. magari al cambio successivo le prenderò migliori.
            470w è il consumo di una PDC (pompa di calore) che riscalda una casa di 150m2 con la sola energia elettrica......
            F.
              grisci79, ti faccio un'esempio per chi ti dice che con 470w scaldi 150 mt2 di casa (senza specificare neppure la classe energetica, così, generalmente tanto per dire....)
              con una PDC o split che abbiano (supponiamo) un COP4, significa che con 470w si producono poco meno di 2 kW termici...
              bene, se la casa di 150 mt2 non è in classe A+++++ e aggiungici altri +++++++, con quella potenza ci scaldi il bagno
              stai molto attento alle false "sirene"....... (oramai la sezione BIOMASSE è diventata la fiera della disinformazione.... )
              detto questo, ti conviene fare quello che stai facendo?
              metti caso tu avessi avuto una banalissima caldaia a metano....
              se mancava la corrente, saresti stato (come tutte le altre persone) qualche ora a caldaia spenta, stop.
              la casa fa da se stessa un pò da volano termico......
                Oltre al consumo del combustile si deve aggiungere quindi il valore dell'energia elettrica consumata.
                In case normalmente isolate..... e non in classe A+++++ che qualche persona interessata spaccia.... corrisponde a scaldarsi per metà stagione invernale.
                Ma questi 470w a cosa servono???? Dove finiscono? Sono considerati nel rendimento globale dell'inceneritore casalingo?
                Adesso proviamo ad informarci un po sui vari modelli in produzione....
                F.
                  grisci79
                  peccato che "qualcuno" faccia finta di non sapere o non capire che 470w è il consumo max compresa candeletta di accensione (che resta accesa per qualche minuto quando serve)
                  poi, il consumo normale è molto inferiore, nell'ordine di 150/200w, che moltiplicate per le 8/10 ore classiche giornaliere (media), fanno circa 1.5/2 kw al gg, che a loro volta moltiplicati per i 160 gg medi invernali, fanno circa 300 kw, che moltiplicati per 0.18/0.20 euro al kw, fanno l'esorbitante spesa annuale di euro 50/60 per un generatore a biomassa.
                  come sempre dico, oramai la "disinformazione" sta dilagando anche nella sezione BIOMASSE....
                  vabbè, siamo in democrazia, e chi sa far un pò "di conto", smaschera facilmente questi troll......
                  per il tuo discorso, alla fine hai fatto un conteggio economico cosa ti costa totalmente questo sistema UPS che vorresti fare? tra prodotto e batterie.....
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 26-08-2018, 11:11.
                    Nella sezione principe della disinformazione ecologica è necessario tacciare come troll chiunque riporta dati oggettivi.
                    Un consumo di 200w se poi verrà confermato dai dati reali.... Non è certo poca cosa nel 2018 e corrisponde ad un semplice split che produce 1kwh in pieno inverno. Ovvero riscalda...... qualsiasi cosa ma riscalda.....
                    Per l'inceneritore a biomassa invece sono semplicemente energia buttata al vento.
                    F.
                      quanta disinformazione e quanti troll.......
                      cop in pieno inverno a 5......, plit da 200w che scalda "qualcosa" (certo, anche un cerino acceso qualcosa scalda.... ahahahahah), ecc ecc......
                      ah, dimenticavo....... il "famoso" split trasforma 200w in tot kw elettrici, ma si dimentica di dire che serve anche distribuire il calore... (con la "ventolina", che consuma....)....
                      Odddio.... e perdo pure tempo a rispondere a certo scemenze...... ahahahahahahahah . Vabbè, più i troll insistono, più dimostrano la loro assurdità.....
                      P.S.: un povero utente (Grisci79) chiede di come può usare un'UPS sul suo generatore, e i "soliti" finiscono sempre con i "soliti" discorsi.... Sembra una comica.
                        La sezione principe della disinformazione merita i tuoi commenti @dott!
                        Nel 2018 sprecare 200w è naturale per il biomassoso.
                        Per ME...... No.
                        Aspettiamo altre chicche di saggezza a tutela della vendita degli inceneritori domestici.
                        F.
                          (vedo che tu ti sei rivolto a me direttamente, mentre io facevo un discorso generale; infatti mai ho nominato il tuo nic sui miei mess, e mai lo farò visto che ritengo colui che ragiona così un troll completamente inesperto e pochissimo informato sulla biomassa e quello che ne consegue. Magari hai qualche coda di paglia..... ma non sta a me esporle qui, visto che le conosco molto bene, ma evito di proseguire con le polemiche che invece tu continui a perpetrare....)
                          inutile sprecare tempo con i troll..... Auguri
                          Ultima modifica di Dott Nord Est; 26-08-2018, 13:43.
                            ... la tecnologia è ben altro. Capire di biomasse è come intendersi di locomotive a vapore.... avanti i saggi.
                            Rimangono i 200w o vedremo con dati oggettivi e non solite sparate da bar... quanta energia elettrica si butta utilizzando stufe a biomassa.
                            Con la stessa energia ce chi raffresca casa in estate o riscalda nelle mezze stagioni con dei comuni split aria aria.
                            F.
                              esempio di una caldaia da 24 kw di fascia media
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 14.2 KB
                              per il resto.... by by
                                oppure andiamo su caldaie di fascia alta, dove i consumi variano da 15 a 50 w circa (eccone un'esempio)......
                                purtroppo i troll non riportano mai dati, perchè altrimenti non avrebbero di che polemizzare inutilmente....
Nome:   ScreenShot004.jpg
Dimensione: 87.2 KB
                                  Paragoni sensati come al solito......
                                  Si chiamano PDC le macchine da utilizzare nel 2018....... Non caldaie murali.
                                  E per le PDC Non esiste split consumi per il semplice fatto che il COP è comprensivo di tutto...
                                  Per il discorso troll o venditori di fumo cancerogeno ne parliamo....
                                  F.
                                    Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                    In calore!
                                      al solito troll è sfuggito che la tabella che ho riportato nel post 16 è riferita a una caldaia a pellet, non a gas murale......
                                      da questo si evince l'estrema "professionalità" e "sapienza" del settore dimostrata da tal disturbatore seriale...........
                                      (non so se ridere o piangere..... / )
                                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 26-08-2018, 17:54.
                                        Al venditore di fumo è sfuggito che lui stesso al post 15 abbia postato come riferimento un dato relativo ad una caldaia a gas.....
                                        Certo il riferimento per paragonare la biomassa deve essere una tecnologia di 40 anni fa..
                                        F.
                                          ennesimo errore.....
                                          il ritaglio del post 15 si riferisce a una caldaia a pellet autopulente da 24 kw....non una a gas...... (e precisamente la Compact EC 24 RED)
                                          un consiglio da amico..... evita di fare continue "figuracce"......
                                            Visti gli stralci senza rifenti che posti derivati da cataloghi per venditori di fumo.... l'errata interpretazione è possibile.
                                            Continuo a chiedere a cosa servano questi w.
                                            @scresan non credo vadano in calore realmente utilizzabile.
                                            F.
                                              Note di Moderazione:
                                              Faccio presente che in questa sezione, biomasse, si parla di biomasse e non di pompe di calore o altre tecnologie.
                                              Effettivamente si sta un po esagerando: siamo in sezioni tecniche e nel forum vi sono tutte le sezioni disponibili per tipologia di tecnologia. Non mischiamole tra di loro altrimenti si fa solo confusione. Una cosa è consigliare di approfondire anche altre tecnologie. Ma poi si deve andare nell'apposita sezione se proprio necessario.
                                              Qui si parla di BIOMASSE.
                                              Grazie della comprensione.
                                              Eroyka
                                                dati derivanti da certificazioni ufficiali
                                                a far funzionare un qualcosa (centraline, motori, ecc ecc)
                                                vanno in un'insieme di cose che danno una resa globale
                                                tanto per capirci, neppure il consumo del motorino che fa girare la ventola tangenziale produce calore, ma lo distribuisce
                                                  Comunque avevo detto solo "calore" e lo confermo!
                                                  Ultima modifica di eroyka; 29-08-2018, 11:24.
                                                    tornando in 3D, giusto per rispondere a grisci ....
                                                    Con un consumo nominale di 470W, un UPS con 4 batterie da 12V@9Ah dovrebbe riuscire a mantenerti acceso l'apparecchio per una 50ina di minuti; una 40ina con batterie da 7,5Ah.
                                                    Ovvio che, come dice Dott NE, il consumo nominale non corrisponde all'effettivo che, nella fattispecie, generalmente, tende ad essere inferiore
                                                    ok.... riprendete pure a litigare
                                                      Immagino che a scuola "fisica" non era la tua materia preferita!!!
                                                      sai, pure l'italiano non era forse la tua materia preferita.
                                                      leggi bene la mia risposta, e vedrai che la fisica/matematica la conosco molto bene
                                                      io ho detto che "vanno in molte cose", e lo confermo.
                                                      @Lupino, grazie della precisazione, perchè qui l'unico scopo di alcuni è far polemica. E la cosa che stupisce è che tra questi ci sia un moderatore che dovrebbe far di tutto per evitarle, mentre.......
                                                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 29-08-2018, 10:53.
                                                        però.... mi chiedo:
                                                        ha senso spendere X euro per avere un'autonomia di 40/50 minuti? già la casa stessa fa da volano termico se la caldaia si spegne per mancanza di energia..... In fin dei conti, se manca l'energia per 12 ore ad esempio, non cono certo i 40/50 minuti che fanno la differenza.......
                                                        secondo il mio umile parare, è un lavoro e una spesa inutili.
                                                        per quel che riguarda Ah o batterie o cose simili, non mi pronuncio visto che non è il mio campo e voglio evitare di dire castronerie.
                                                          Mah, che dire?!? So che qualcuno, nel caso di stufe a pellet, adotta UPS per evitare danni dovuti all'inevitabile spegnimento della ventola interna per mancanza di corrente. Nel caso di caldaie, in effetti, la casa costituirebbe un volano molto più efficace... al limite, se stiamo parlando di caldaie con puffer/bollitore annesso, potrei pensare ad un UPS per i circolatori
                                                            In qualsiasi caso, se impianto a norma, una caldaia ha altre sicurezze: scarico termico e scarico 3 bar
                                                            Per le caldaie con carico non eruttivo, il problema non sussiste, in quanto anche se tolgono l'elettricità, la quantità di pellet che rimane sul braciere è irrisoria e non darebbe nessun problema di sovratemperature
                                                            bah..... capisco un pc o cose del genere......
