[FAIDATE]: Stoccaggio e trasporto pneumatico pellet DIY
  • [FAIDATE]: Stoccaggio e trasporto pneumatico pellet DIY
    Visto che il mese di Agosto è dedicato al riposo mi sono messo a realizzare il mio sistema di stoccaggio e trasporto pneumatico del pellet, avrei potuto evitare ma visto i recenti aumenti del pellet e l'età che avanza ho deciso di farlo per poter utilizzare del pellet che acquisto sfuso e non essere costretto ogni settimana a rifornire la caldaia.
    L'ho fatto anche perché disponevo già di tutto il materiale necessario all'opera e quindi a parte circa 120 euro di ferro tutto il resto lo avevo già in casa come i tubi, la ventola di aspirazione , l'inverter, i pannelli di legno , le viti etc.
    Il contenitore doveva contenere circa 2 tonnellate di pellet, ho realizzato una struttura con angolare di ferro 50x50x5 mm di dimensioni circa 290x70x170 cm , sono circa 3,4 m3 , 2,2 tonnellate ma in realtà la capacità è inferiore perché il fondo è inclinato di 45° .
    Alla struttura in ferro sono abbinati dei pannelli in bilaminato da 25 - 30 mm di spessore che avevo in giro.
Nome:   contenitore1.jpg
Dimensione: 629.3 KB
    Per la canalizzazione ho impiegato il più possibile tubo rigido in pvc da 63 mm con curve a 45° .
    La distanza non è molta dalla caldaia al silos , circa 3 metri piu altri 3 per arrivare al fondo del silos.
    Ho realizzato anche la sonda di aspirazione perché non ce ne erano con ingresso da 63 mm ma solo 50 mm e secondo me è molto importante che ci sia un diametro grande per facilitare il passaggio del pellet .
Nome:   contenitore2.jpg
Dimensione: 749.3 KB
    L'aspirazione è assicurata da una ventola a canale laterale molto potente, nominalmente è da 2 kw ma in realtà grazie all'inverter può arrivare a lavorare tranquillamente a 3 kw.
    ventola ed inverter sono costosi , circa 800 euro ma come detto li avevo già per il mio lavoro e grazie ad una valvola a 3 vie comandata elettricamente continuerò ad usarla per il suo scopo primario.
    Nella foro l'inverter, l'aggeggio rosso, è solo appoggiato alla caldaia cosi da mostrarlo , il cablaggio tutto da fare .
    Dalle prove che ho effettuato il carico del pellet dal big bag dovrebbe essere di 25-30 minuti a tonnellata
    Coem potete vedere ho realizzato anche il separatore ciclonico in legno.
Nome:   contenitore3.jpg
Dimensione: 99.5 KB
    Il problema maggiore che ho avuto, a parte forare con la carotatrice a noleggio 60 cm di cemento armato è stato che il locale adiacente dove c'è il silos sia ad una quota di oltre un metro inferiore al locale caldaia quindi i tubi che attraversano il muro sono assai basi rispetto alla caldaia.
    Il caricamento del pellet è previsto solo a caldaia spenta .
    Funzionerà ?
    Spero proprio di si , nei prossimi giorni il collaudo dell "opera"
    poi il serbatoio stok come lo caricherai? manualmente o pneumatico?
      Sempre pneumatico, in pratica la parte terminale del tubo di aspirazione che va al silos è flessibile cosi come il tubo del ritorno dell'aria .
      Quando si deve caricare dal big bag , si collega il primo ad una raccordo situato in alto nel silos mentre il secondo si lascia libero ed da un altra presa sulla parte frontale in alto si collega il tubo di carico che va al big bag, in questo modo l'intero silos va in pressione negativa, per questo motivo è stato fatto parecchio robusto e tutte le fessure siliconate,
      Poi i due raccordi di carico, una volta terminata l'operazione ,vengono tappati con dei tappi , mentre quando si carica i due tappi chiudono i raccordi lasciati aperti.
      Avrei potuto mettere un altra valvola a tre vie motorizzata ma siccome il carico è un operazione da fare un paio di volte a stagione e che i raccordi sono sfilabili comodamente a mano non ne valeva la pena.
        attenzione, dove esce il pellet caricato, devi mettere una bandiera in gomma, altrimenti il pellet si rompe e si sfarina
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 16.7 KB
          Grazie del consiglio Dott. , aggiungerò di sicuro il pezzo di gomma.
          Mercoledi dovrei caricare il pellet e provare il tutto .
            Come sono andate le prove?
            Con i tubi in PVC non hai problemi di elettricità statica?
              Le prove sono state assai istruttive, per il carico del pellet nel silos , conviene soffiarlo invece che aspirarlo perché per aspirare bisogna mettere in depressione tutto il silos e sono 1 tonnellata per metro quadro ogni 100 mbar di depressione , il mio silos sono circa 10 mq solo i due lati grandi .
              In alternativa si può avere un sistema che mette in depressione un volume ridotto , ad esempio un bidone in acciaio con il fondo che collassa quando si riempie di pellet e scarica nel silos.
              E fondamentale avere uno spazio libero di almeno 100-150 cm sopra il punto di carico del serbatoio caldaia, nel mio caso non ce l'ho e la cosa complica il trasferimento dal silos alla caldaia ma nulla che non si possa risolvere.
              Il tubo in pvc di carico si caricava parecchio di elettricità statica, passandoci vicino i capelli erano attratti ma nel mio caso dopo la plastica e prima della caldaia c'è del legno che isola .
                siccome voglio modificare il carico dal mio piccolo silos alla caldaia ho guardato parecchi video,voglio togliere coclea e metterci aspiratore,xrò ho sempre visto attaccati alla sonda 2 tubi,1 aspira e l'altro soffia x nn creare il vuoto,luca tu nn l'hai messo?
Nome:   contenitore2 - Copia.jpg
Dimensione: 1.22 MB
                  Si certo l'ho messo , nella foto era ancora in corso d'opera.
                  Una sonda che avevo acquistato mi è avanzata fammi sapere se ti può servire.
                    Una sonda che avevo acquistato mi è avanzata fammi sapere se ti può servire.[/QUOTE]
                    cazzarola l'ho propio ordinata ieri da un venditore tedesco,nn capisco sè attacco sonda è 50mm esterno
                    Pelletaustragung Saugsonde Pelletsilo Pelltech Pelletsilo Pelletbunker | eBay
                    potrebbe andar bene questo tubo spiralato?nn è liscio internamente e nn ha anima in rame xrò dichiarano antistatico e del tipo fisarmonica
                    Tubo di aspirazione ignifugo con inserto in filo di acciaio: Amazon.it: Fai da te
                    sulla tua sonda nn ti è mai capitato che si ostruisse?
                    Ultima modifica di scresan; 05-11-2018, 21:50. Motivo: eliminato quote
                      Si 50mm è esterno, quella che ho è esattamente quella, per pigrizia non ho messo l'annuncio su Ebay...
                      Quella sonda ha un difetto , bisogna mettere sotto la piastra dove appoggia degli spessori , anche di un solo centimetro, perché il tubo sotto è a filo con la piastra di appoggio, per cui se fissi prima la piastra sul fondo poi non riesci ad infilare il tubo.
                      Ho fatto presente la cosa al venditore tedesco che stizzito mi ha detto che va bene cosi perché è progettata in Germania
                      Quel tubo li lo eviterei come la peste è facile che si incastri il pellet .
                      Il tubo deve essere il più possibile dritto e liscio , se puoi usa dei tubi rigidi come quelli in Pvc bianchi o arancioni per le acque chiare che trovi nei negozi di edilizia.
                      Tieni presente poi che con il vuoto , ogni curva a 90° equivale ad un metro di tubo, se fai curve cerca di farle ampie.
                      Esiste un tubo flessibile con anima in plastica che è molto più dritto all'interno di quello che hai indicato tu.
                        luca mi è arrivata la sonda,le curve a 90 le faccio con 2 da 45,i 2 tragitti di aspiro e soffio son corti,come sè fossero 2 zeta,i lati corti sui 80 cm,il lato lungo 2 mt è userò tubo arancione che mi hai consigliato,basterà un bidone aspiratutto da 800w? dimenticavo:la sonda, il tubo sotto aspira e quello sopra soffia,è giusto collegamento?
                          al momento ho fatto un collegamento veloce con un cartone,tubo pvc da 50 mà senza incollare le curve,bidone aspiratutto da 800w, tubo sonda sotto soffio,quello alto aspiro mà da una prima prova non aspira nulla,sarà poco potente 800w?sarà che perdo aspirazione sulle giunte?il tragitto nn è lungo,vi allego link con immagine
Nome:   aspira-pellet-Copia.jpg
Dimensione: 69.3 KB
                            Il tubo di aspirazione va sotto mentre dalla foto mi sembra sopra.
                            Il contenitore dove c'è il pellet va chiuso e tutte le eventuali perdite nel circuito eliminate.
                            Eventualmente prova a rimuovere il filtro dall'aspiratore.
                            Il tragitto non sembra lungo ma ad occhio e croce saranno circa 9 metri considerando le curve.
                            Per verificare se il sistema aspira rimuovi da contenitore il tubo di soffiaggio , in teoria il cartone dovrebbe collassare.
                              Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggio
                              grazie @Lucamax,i tuoi consigli sono utilissimi,allora sonda collegata giusta e tolto filtro,nel cartone avevo solo 1 sacco di pellet e vedevo che ancora nn aspirava,messi altri 2 ha cominciato ad aspirare,ad accensioni a intermittenza son riuscito a svuotare 2 sacchi,poi si è bloccato,ricaricato altri 2 sacchi e nada de nada nn son riuscito ad aspirare +
                              ok che i tubi nn sono incollati,mi verrebbe da pensare che magari 800w sono un pò pochini oppure pellet incastrato,se ci metto un 1800w funzionerà?
                              ho trovato questo bidone,si divide pure in 2
                              Reinraum 3 in 1 Aspiratore polvere/liquidi 1800W 30l Acciaio inox | Klarstein
                                Per le prove iniziali ho usato, invece della ventola , un aspirapolvere Valex APL 2070L con due motori , ognuno da 1000 watt.
                                Quello che è importante non è tanto l'assorbimento elettrico ma la depressione creata , l'APL 2070L genera 180 / 205 mbar, quindi con 1000 watt genera 180 mbar, con altri 1000 watt ne genera solo il 14% in più oltre naturalmente ad un maggiore volume di aria aspirata.
                                Nelle prove con un solo motore l'aspirapolvere riusciva a portare il pellet a 3 metri di altezza.
                                Probabilmente il pellet ti si è incastrato, basta qualche pellet fuori standard più lungo o qualcosa che crea un accenno di intoppo all'interno del tubo ed il pellet tende a bloccarsi, ovviamente la cosa avviene maggiormente se la sezione del tubo è ridotta ma se l'aumenti poi perdi in depressione.
                                Con 1800 watt non dovresti avere problemi ma devi curare molto bene il percorso e le curve, riduncendo il primo il più possibile.
                                Per inciso anche il tubo di ritorno che soffia è importante se ha delle strozzature l'aspiratore fa più fatica a spingere l'aria.
                                  @Lucamax ho fatto una prova,ho messo un T sopra il ciclone e collegato 2 bidoni da 800w l'uno,con 2 aspiratori senza filtri succhia il pellet nà bellezza,xrò butta il pellet anche nei 2 bidoni oltre alla cassettina sopra la tramoggia,comunque con un bidone solo ho visto che sè smuovo il pellet con un tondino lungo vicino alla sonda dove soffia il pellet viene aspirato con un pò di fatica ,nn vorrei prendere il bidone da 1800w e ritrovarmi il pellet anche nel bidone xchè troppo potente,sicuramente ora nelle prove qualche perdita cè nn essendo incollati i tubi
                                    Funzionerà ?
                                    Ciao Lucamax, da un po' che non frequento e vedo che sei sempre all'opera!
                                    Io ho visto un sistema di carico pneumatico con tubi flessibili da 50mm di marca blasonata con grossi problemi di intasamento, hai ragione a usare tubi più grandi.
                                    Per me sto pensando ad una coclea flessibile, si adatta meglio al mio caso ed è anche abbastanza robusta ed economica.
                                    MP
                                    IMHO ovviamente.
                                      Ciao mister, sono passato dalle tue parti poco prima che nevicasse
                                      ho fatta parecchia eseperienza sulla materia e non è escluso che riveda in parte il sistema la prossima estate per rendere più efficiente il sistema di carico dal big bag al silos che attualmente necessita di un paio d'ore di lavoro per 850 kg trasferiti.
                                      Mi piacerebbe sperimentare anche un sistema con sonda di aspirazione in superficie.
                                      I sistemi a coclea flessibili hanno di solito portate orarie ridotte valuta bene il dimensionamento, dovrebbero essere affidabili visto che sono impiegate parecchio in ambito agricolo per trasferire mangimi.
                                      Se realizzi qualcosa fai poi un bel post descrittivo
                                        E non ti sei fermato? Ripassa!
                                        ..ho fatta parecchia eseperienza sulla materia
                                        Io non ho la possibilità di maneggiare big bag, e ne consumo uno a settimana. L'obiettivo sarebbe di creare un serbatoio magari da 6/7 ton così da passare allo sfuso in cisterna.
                                        Ma fammi sapere in MP dove compri il pellet, qui in valle c'è il monopolio e il prezzo è sempre più caro.
                                        Si, anche se non sono professionale come te e tanti che scrivono sul forum.
                                        IMHO ovviamente.
                                          Ciao a tutti, ho letto tutta la discussione e mi è parsa molto interessante, devo farvi i complimenti.
                                          Volevo chiedere , ma il bidone aspiratutto lo avete modificato? Mi spiego meglio, se non ho capito male il bidone aspiratutto aspira il pellet che cade all'interno del bidone e sul fondo ci dovrebbe essere una specie di valvola a molla che fa aprire il fondo e scaricare il pellet nel serbatoio della caldaia, giusto? Poi due sensori di prossimità uno in alto ed uno in basso posizionati nel serbatoio della caldaia danno il comnado di accensione e spegnimento al bidone aspiratutto ovviamente tramite relè. La mia domanda in pratica è : come fate a far scaricare il pellet dal bidone aspiratutto nel serbatoio della caldaia
                                            Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
                                            sul mio impianto di aspirazione nn ho modificato nessun bidone aspiratutto, aspirano il pellet che cade in un serbatoietto, nel bidone ci va solo la polvere
                                            impianto aspirazione pellet - YouTube
                                              grazie mille oer la risposta. Vado a vedere il video
                                                Scusatemi dopo aver visto il video ho ancora dei dubbi, gli stessi di prima. Dunque prendo un bidone aspiratutto e con questo aspiro il pellet con un tubo da 63 dal serbatoio di stoccaggio. Il mio dubbio è capire come fate a scaricarlo nel serbatoio dell caldaia.
                                                  ciao a tutti, ogni tanto procedo con la costruzione dello stoccaggio e del futuro aspiratore.... In questo momento stavo pensando al motore da utilizzare e mi domandavo se un aspira foglie fosse più o meno performante del classico bidone aspiratutto.... Secondo voi?
                                                  Sent from my STV100-4 using Tapatalk
                                                    Originariamente inviato da sette Visualizza il messaggio
                                                    con l'aspira foglie andrebbe bene x spingere il pellet da un locale all'altro, xrò nessuno vieta di usarlo come aspiratore, guarda mio video
                                                      talpa per estrazzione
                                                      Ciao a tutti riguardo all'estrazione del pellet, qualcuno di voi ha mai valutato oppuresta usando una talpa quelle che lavorano dall'alto, il cosi detto sistema attivo..
                                                      io ne vorrei prendere una ma vosto il prezzo vorrei essere sicuro che lavori bene..
                                                      La marca sarebbe schellinger
                                                      grazie mille
                                                        Mai avuto esperienza fino adesso, in quanto non affidabili, non conosco la marca che indichi, ma ho ricevuto una informativa dove presentevano una nuova generazione di talpe ‘intelligenti’ tipo robot aspirapolvere o tagliaerbe indipendenti che mappano il deposito.
                                                        Ci credo che costano tanto, ma penso siano una valida opzione con questa logica di gestione
                                                          guarda,io me lo sono fatto da solo l'impianto d'aspirazione pellet avendo caldaia e serbatoio attachati,funzionava bene finchè nn mi è arrivato
                                                          del pellet A1 con dei pezzi mischiati da 5 cm,quindi mi si bloccava in alcuni punti,alla fine son ritornato alla vecchia coclea che tira sù di tutto,anzi me lo depolverizza ancora meglio
                                                            non ho esperienza con sistemi a talpa, schellinger è il principale produttore di sistemi a talpa usato da quasi tutti i produttori di caldaie.
                                                            La cosa che mi suona strano è che nei depositi non possono essere realizzati impianti elettrici perchè sono generalmente classificati come ATEX Zona 22, pericolo di esplosione, bisognerebbe capire se il motore ha le certificazioni.
                                                            Nei sistemi con l'aspiratore classico il problema del pellet A1 lungo segnalato da (ceuvi) esiste ma di certificato in quel caso c'è solo il sacchetto.
                                                            Il pellet certificato non può essere più lungo di 4mm
