< calo pressione - EnergeticAmbiente.it
calo pressione
  • calo pressione
    Da qualche settimana noto che in manometro della pressione misura sempre pressioni basse nel circuito chiuso. Aggiungo acqua ma molto velocemente ritorna sotto i 2 bar.
    Qualche settimana fa quando la pressione scendeva sotto i 2 bar riempivo il circuito chiuso con acqua (demineralizzata) e riportavo la pressione a 2.7-3bar. Il tempo di ricarica durava circa 30-40sec e la scarica una settimana prima che ritornasse sotto i 2 bar. Ultimamente il tutto succede molto più velocemente.
    Poco fa per passare da 1.5 bar a 2.8 bar ho riempito il circuito chiuso di acqua per soli 5-6 sec. Adesso però dopo 20 min il manometro indica 2 bar! in 20 min è sceso di 0.8 bar...
    Ho verificato la valvola che perdeva l'ho chiusa ed al momento non perde. Per sicurezza ho anche chiuso i rubinetti della mandata e ritorno del riscaldamento ma non è cambiato nulla.
    Ho controllato anche la valvola di sicurezza vicino al manometro ma non mi sembra che perda acqua.
    Cosa potrebbe essere? Come posso procedere per eventuali verifiche ?
    Gian Carlo
    una perdita in qualche parte
      Buongiorno Giancarlo .
      perché a freddo porti a circa 3 bar ?
      quale valvola hai chiuso ?
      hai provato se il manometro è giusto ?
      hai sfiatato a fondo i radiatori ?
        Originariamente inviato da LuGa59 Visualizza il messaggio
        Ciao Luca, ho messo a 3 bar perché la fascia verde del manometro va da 2 a 3 bar. Poi non è freddo perché ho l'impianto a collettori solari e i 2000l del bollitore vanno da un minimo di 50 gradi ad un massimo di 80 gradi (stratificazione)
        I sensori della temperatura di mandata e ritorno del gruppo di riscaldamento se li giri di 90 gradi chiudono anche la circolazione dell'acqua nelle serpentine. Ho chiuso sia quello della mandata che del ritorno
        No non ho controllato se funziona correttamente. Come potrei farlo? Stamattina ho notato che quando ho rimesso la pressione a 2.8 bar poi è scesa subito a 2.5 ma all'inizio oscillava leggermente tra 2.3 e 2.6 ..... poi dopo 20 min è ridiscesa a 2 bar
        Non ho radiatori ma solo serpentine. Provo a sfiatare le serpentine?
        Gian Carlo
          Vaso di espansione bucato?
            Forse è meglio che posti uno schema e quanto stai toccando
              premesso che la pressione dell'impianto a freddo deve essere 1.6/1.8 e non 2.8, se cala o c'è una perdita, o un vaso bucato (ma in questo caso, dopo un pò si stabilizza e non cala), o una valvola di scarico che si apre, o aria nell'impianto che pian piano si sfiata, o altro....
              ma impianto nuovo o vecchio ?
                ecco lo schema dell'impianto
Nome:   Th_II_BK-SPS2R-PSR-FWM-Solar-schema.jpg
Visite: 2
Dimensione: 230.6 KB
                Io ho chiuso le condotte che dal gruppo riscaldamento (X9-X11) vanno poi a tutte le serpentine
                Per verificare se il vaso di espansione è rotto, ho un rubinetto all'entrata del vaso. È possibile chiuderlo? Immagino di no perché poi si rischia che la pressione salga troppo no?
                Ma se la temperatura nei due accumulatori è tra i 60 e gli 80 gradi (grazie ai collettori solari) si considera ancora a freddo?
                Al momento ho 0.9 bar
                L'impianto ha 3 anni
                  Riciao a tutti,
                  due giorni fa ho riscaldato a legna per la prima volta in questo autunno e la pressione è salita quasi a 3.5 bar (era 1.5 prima di riscaldare). Inoltre ho fatto partire il riscaldamento ed il circuito era pieno di aria. Ho spurgato poi le serpentine. Ieri ho spento il riscaldamento
                  Stamattina faccio ripartire la pompa del riscaldamento e all'inizio girava solo a 10W di consumo (quando normalmente è 45W).... controllo la pressione nel circuito ed è sotto i 0.4 bar ! Riempio di acqua (5-6 sec) e sale subito a 1.5-2 bar. In seguito la pompa del circuito di riscaldamento parte bene (circa 45W di consumo) ma il circuito delle serpentine è pieno di aria. Ho spurgato di nuovo. Come detto nel test precedente avevo chiuso il circuito delle serpentine ma la pressione calava ugualmente. Sembra che da qualche parte entri aria nell'impianto ... ma non capisco da dove... Qualche idea o qualche test da effettuare?
                  Gian Carlo
                    se entra aria, significa che esce acqua........
                    o vasi espansione rotti
                      Sembra rotta la membrana interna del vaso di espansione, che va sostituita..... se la tipologia di vaso lo permette, oppure sostituisci il tutto con uno nuovo.
                      Il precarico dei vasi di espansione va calcolata attentamente, insieme a quelle dell' impianto.....altrimenti le membrane durano poco.
                        Ciao Dott Nord Est, se fosse il vaso di espansione rotto dovrei gocciolare dell'acqua dal vaso corretto? Al momento non noto nessuna perdita e ora che sto riscaldando a legna la pressione è salita da 1.5 bar a circa 2.8 bar. Inoltre la valvola si scarico dell'aria posizionata sulla mandata del riscaldamento vedo che è un po' bagnata proprio vicino allo sfogo dell'aria (vedi foto) come lo era anche qualche tempo fa un'alta valvola. Potrebbe essere questa valvola?
Nome:   20181030_083323_resize.jpg
Dimensione: 112.1 KB
                        Gian carlo
                          .... l' acqua esce fra la membrana del vaso ed il suo involucro metallico, non dall' impianto!
                            .... l' acqua esce fra la membrana del vaso ed il suo involucro metallico, non dall'impianto!
                            Ciao Scresan,
                            come riesco a verificare che il vaso d'espansione è rotto? Non è possible aprirlo. Allego immagine del vaso di espansione (300l)
                            Inoltre in cima c'è una valvola tipo quelle delle biciclette. Una volta l'ho schiacciata leggermente ed usciva aria ora se la premo non esce più niente. Sembra che non ci sia più pressione al suo interno o non ci sia più aria
Nome:   20181030_100030_resize.jpg
Dimensione: 103.7 KB
                            Gian Carlo
                              controlla con manometro
                                .... e verifica se ad impianto a pressione zero o molto bassa, la pressione del vaso sia la stessa, o quella del precarico.
                                Se non mantiene il precarico la membrana è andata.
                                  Ciao Scresan,
                                  quando ho fatto il test stamattina spingendo la valvola del vaso di espansione, la pressione nel circuito chiuso era circa 3.5 bar misurata con il manometro posto sulla protezione generale di sovrappressione, quindi abbastanza alta. Vedo di fare stasera ancora una misura con un manometro (purtroppo ho solo una per le biciclette ma spero che vada bene ugualmente)
                                  Gian Carlo
                                    Devi portare il circuito "incriminato" a pressione zero, magari utilizza una valvola di max pressione e ruotala leggermente per far uscire qualche lt di acqua.
                                    A quel punto verifichi la pressione di precarico del vaso di espansione:
                                    1- se uguale o quasi a quelle dell' impianto la membrana è forata ed è entrata acqua al suo interno al posto dell' aria
                                    2- se è quella di precarico, sfiatala e riportala al valore di precarico. Dopo qualche minuto se ci sei riuscito verifica che sia ancora ferma al valore di prima.
                                    E' chiaro che se pompando aria dentro il vaso aumenta alla pari anche la pressione dell' impianto (e non solo quella del vaso) la membrana è da sostituire o l' intero vaso.
                                      Ciao Scresan,
                                      stamattina ho verificato e il vaso d'espansione era completamente pieno d'acqua. La pressione nel circuito principale era a 0.5 bar. Ho isolato il vaso d'espansione (ha un rubinetto in entrata) e ho svuotato parte dell'acqua nel vaso immettendo dell'aria dalla valvola. Ho poi precaricato il circuito a 1.5 bar e aperto di nuovo il rubinetto. A quel punto la pressione del vaso è scesa a quella dell'intero impianto (0.5 bar). Ho poi immesso ulteriore aria nel vaso per arrivare a 1.5 bar e anche la pressione dell'impianto è aumentata a 1.5 bar. Quindi immagino che il vaso sia rotto. Corretto?
                                      Gian Carlo
                                        si, rotta la membrana
                                        va sostituito
                                        quanti lt di impianto hai e quanti lt di espansione hai ?
                                          va sostituito
                                          Ho due serbatoi da 1000l in serie e un vaso d'espansione da 300l
                                            .... smonta il vaso, e se trovi sostituisci la membrana o l' intero vaso!
                                            Il precarico del vaso, in seguito, va impostato prima di rimettere in pressione l' impianto, e va tenuto ad una pressione inferiore ai 0,2-0,3 bar la pressione calcolata dell' impianto a freddo.
                                              Da ieri mattina (quando ho ricaricato il vaso) la pressione non è più calata. Per il momento attendo e vedo cosa succede anche perché devo attendere il fornitore per sapere se mi sostituisce il vaso in garanzia ... (impianto del 2015)
                                                La garanzia sui prodotti è di 2 anni , fatto salvo deroghe del produttore
                                                  Ciao LuGa59,
                                                  alcuni prodotti hanno una garanzia di 5 anni. Vediamo cosa mi dicono
                                                  Tra l'altro un'ora fa ho caricato il bruciatore e sto caricando i due bollitori. Per il momento la pressione si è alzata di 0.2 bar (ora è 1.6 bar). Questo è un comportamento anche se il vaso di espansione è rotto?
                                                  Gian Carlo
                                                    ... prova a ragionare:
                                                    Il vaso di espansione ha dentro un palloncino, che tiene separate fisicamente acqua ed aria.
                                                    L' aria rimane sempre in alto.
                                                    Anche se il palloncino è rotto, l' aria rimane in alto nel vaso, che di fatto continua a fare il suo lavoro.
                                                    Il problema è che l' acqua con riscaldarsi e raffreddarsi assorbe ed espelle aria: a basse T l' aria si "solubilizza" dentro l' acqua, ma quando questa viene riscaldata dalla caldaia tende a fare delle piccole bollicine e attraverso i vari sfiati automatici presenti nel circuito (jolly) esce dall' impianto.
                                                    Così dopo un po' magicamente la pressione cala, fino a quando non reimmetti aria o acqua.
                                                    La spiegazione è terra terra, ma spero abbia reso l' idea!!
                                                      *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
                                                      Sisi è molto chiaro :-) Adesso aspetto di vedere cosa dice il fornitore
                                                      Gian Carlo
                                                      Ultima modifica di scresan; 02-11-2018, 13:29.
                                                        Per il momento pressione sempre stabile: A "freddo" 1.6 bar e quando riscaldo a legna si innalza fino al massimo a 2 bar. Ho il sospetto che una volta ho toccato la valvola del vaso di espansione e poi forse non si è richiusa bene lasciando uscire lentamente l'aria. Attendo ancora qualche mese e vedo cosa succede.
