< Regolazione aria Mescoli gaselle HT - EnergeticAmbiente.it
  • Regolazione aria Mescoli gaselle HT
    Buongiorno, vorrei qualche consiglio sulla regolazione dell’aria primaria e secondaria su una caldaia Mescoli gaselle HT a legna.
    E’ già qualche anno che la uso ma vorrei capire se è regolata bene.
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
    Giorgio
    per regolarla non esistono dei "numeri" fissi, ma dipende dalla canna fumaria, dal tiraggio, dalla legna, da mille altre cose......
    in pratica, è molto difficile farlo senza presenziare....
    cmnq la cenere deve risultare chiara e impalpabile, non esserci condensa, non formarsi carbonella, una volta accesa e in temperatura deve fumare meno di una sigaretta, ecc ecc.....
      Con l' aria primaria regoli la potenza della caldaia, che deve essere tale per cui le T dei fumi non superino i 180-200 gradi.
      In seguito regoli la secondaria in modo che la fiamma rovescia non risulti troppo "morbida e rossa" (poca secondaria) ne troppo "rumorosa e lunga, che tenta a staccarsi dalla fessura di gasificazione.
      Ne troppo blu (troppa aria) ne troppo rossa (poca) ma un bel giallo chiaro con il cuore verso il bianco.
      Insomma una questione d' occhio!
