< Problema con mcz lotus dopo installazione esbe - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con mcz lotus dopo installazione esbe
    Salve dopo 3 anni ho installato la vac esbe + valvola di bilanciamento sulla mia lotus ma facendo la prima accensione c é un problema di circolazione ossia che i termo si scaldano dopo moltissimo tempo è come che l acqua non arrivase nei termo.
    Vi mostro la foto puo darsi che non ho installato bene il tutto.
Nome:   1542009734044.jpg
Dimensione: 258.8 KB
    quella cosa bianca che si vede in foto sul by-pass, cos'è ?
      ... se la caldaia tende ad andare in modulazione a termosifoni ancora freddi, significa che dal bypass passa troppa acqua, ovvero che la prevalenza da vincere per mandare acqua nei termi è maggiore rispetto a quella del bypass.
      Chiudi un po' di piu' il bypass!
      Verifica le T in uscita ed entrata sulla caldaia.
        Ma chi ha installato sta stufa? Un dopolavorista somaro? A parte che non ho capito il senso di montare una valvola di bilanciamento sul bypass, il tutto dalle foto sembra collegato con un tubo da 20 mm in multistrato,che normalmente ha un passaggio di 15/16 mm. Un po' poco per i 25 kW (22 utili) del generatore, sarà sempre in modulazione.
        Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
        Quot homines tot sententiae
          Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
          Intanto faccio una prova a chiudere un po di più il bypass.
          Intanto daniel direi che é stata una mia idea installare una valvola di bil al bypass pensando di non far andare troppo acqua alla vac inveve che ai termo. Per quanto riguarda i tubi da 20 sono stati installati all installazione della stufa ma prima di installare la vac non mi dava problemi. Quindi mi consigni di cambiare i tubi?
            cambiare tubi e togliere la valvola sul by-pass, lasciando solo l'anticondensa
              Che tipo e che diametro di tubi dovrei installare?
                tubi in metallo (rame, acciaio, ferro zincato) da 3/4 o meglio da 1" (come la vac)
                  Ok magari visto che c'è posso lasciare la valvola di bilanciamento aprendola di quel poco che basta?
                    no, va tolta
                      Originariamente inviato da Mastiffs82 Visualizza il messaggio
                      Per logica si. Non devi chiuderla tutta dato che la esbe a sua volta chiuderebbe tutto il ritorno dsi termo e l' acqua non circola piu' in nessun senso.
                      Conta i giri necessari a chiudere qual bypass. Inizia a bypass tutto aperto. Se l' acqua in caldaia entra sopra la T di progetto della vac, chiudi in parte il bypass, di un 10% alla volta.
                      Ripeti la cosa con partenza da freddo dell' impianto per verificarne l' efficacia.
                      Altra domanda: tutti i termosifoni rimangono freddi, oppure un po' ed un po' solo metà, mentre altri si scadano da cima a fondo.
                      Se si va equilibrato anche l' impianto, agendo sui detentori bassi dei termosifoni, ovvero si parte da una regolazione standard (chiudi tutto il detentore e lo riapri di 2 giri) e poi riduci per i termosifoni che da freddo si riscaldano completamente per primi, apri sugli altri. Se hai le termostatiche sui termosifoni devi aprirle tutte per le prove, poi equilibrato l'impianto le regoli sulla T che ti serve nelle diverse stanze.
                      Verifica cosa succede con le T sul ritorno in caldaia prima e dopo la esbe e fai qualche prova pratica!
                      Chiaramente tutti gli "strozzi" che hai introdotto con quei giunti "remano" tutti contro una buona circolazione dell' acqua nell' impianto!
                        Ok faró i vari tentativi e cmq i termosifoni si risxaldano dopo un po di tempo solo quelli vicini.
                        Intanto come consigliato in precedenza mi conviene cambkare i tubi ?
                        Ultima modifica di scresan; 15-11-2018, 08:31. Motivo: eliminato quote msg consecutivi
                          La valvola di bilanciamento regola semplicemente il flusso del fluido, li non serve a niente visto che il bypass si regola da solo. Così,anzi, rischi potenziali danni alla pompa, visto che potrebbe andare sotto sforzo. Per il discorso tubi, si, sono piccoli. Bisogna comunque vedere pure il tipo di circolatore, se è elettonico va impostata la curva adeguata.
                          Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
