< Lasciare acceso o spegnere? - EnergeticAmbiente.it
  • Lasciare acceso o spegnere?
    Lo so che è la solita eterna domanda ma voglio capire ...
    Ho una casa singola in sasso a 500 m slm nell'appennino bolognese di circa 180 mq riscaldata con un impianto a pellet di 28 kw con puffer da 800 litri.
    In attesa che l'inps mi permetta di andarci a vivere stabilmente per ora la utilizzo solo nei fine settimana nonostante un passaggio praticamente quotidiano per alimentare i gatti ed altre cosette.
    Quest'anno sono riuscito, fino ad oggi, a tenere l'impianto spento accendendolo il venerdì per un'oretta giusto per avere l'acqua calda per le docce.
    L'ambiente riuscivo a scaldarlo con una stufetta a legna presente nella sala/cucina e riuscivo a portare la temperatura da 17 a 20 gradi e oltre in poco tempo. Per le camere una copertina in più risolveva il problema.
    Adesso le temperature si stanno abbassando ed in casa avrò a breve (se tengo spento) dai 12 ai 15 gradi ... o anche peggio ... quando entro il venerdì.
    Domandona .... mi conviene tenere sempre acceso per mantenere una temperatura interna di 17 gradi (da alzare poi i fine settimana) o c'è più risparmio a tenere tutto spento ed eventualmente accendere a manetta il giovedì per poi rispegnerlo la domenica mattina?
    Nel piano terra il riscaldamento è a pavimento mentre al primo e in mansarda ci sono i termosifoni con termovalvole.
    Il tetto ha una coibentazione di 3 cm e i muri non hanno cappotto e sono in sasso di 50 cm mentre le finestre hanno i doppi vetri.
    Voi come vi comportereste? C'è un metodo empirico per valutare?
    Sempre acceso, ovvero mantenere una T minima di almeno 17 per poi aumentarla qualche ora prima di entrare in casa.
    Se lasci che la casa arrivi a 10 gradi..... impossibile poi portarla a T vivibile.
      Ho avuto per anni la tua stessa situazione ed alla fine consumi uguale, solo quando salti un weekend risparmi.
      Io avevo installato un termostato a controllo remoto e se sapevo che andavo su accendevo il giovedi pomeriggio, ma il consiglio è di mantenere la casa ad una temperatura bassa ma non farla mai scendere comunque sotto i 12 gradi.
      Quindi se sei sicuro di andare tutti i WE, lascia 16 gradi fissi, se a volte non vai prendi un termostato a controllo remoto e lascia 12 ° come temperatura quandi sai di andare il Giovedi pomeriggio comincia a scaldare.
      Poi molto dipende da quanto radiante hai e quanto ci mette la casa a scaldarsi.
      Isola meglio il tetto 3 cm , non sono nulla, piuttosto controsoffitta l'ìnterno e metti almeno altri 10 cm di polistirene estruso.
