impianto di riscaldamento ho bisogno di un vostro aiuto forse e' stato fatto male
  • impianto di riscaldamento ho bisogno di un vostro aiuto forse e' stato fatto male
    Gentili di Energetica Ambiente
    ho un impianto a termocamino, non sto piu' accendendo il termocamino per cui ho deciso di passare ad una caldaia a pellet per una questione di comodita'.
    il mio tubista mi ha montato una caldaia a pellet ma secondo me non ha chiuso i tubi del termocamino che sono rimasti attaccati al collettore.
    in sostanza dalla foto si evince che ci sono i tubi che vanno alla caldaia a pellet che partono dal basso, quelli nuovi in rame per intenderci, mandata e ritorno e infondo al collettore a destra ci sono penso e credo i tubi del termocamino.
    in sostanza adesso credo che l'impianto stia lavorando a circuito aperto ma in verita' la caldaia a pellet deve lavorare a circuito chiuso.
    secondo voi e' giusto cio' che vedete in foto, oppure ha combinato un guaio che potrebbe compromettere la caldaia a pellet appena comprata.
    grazie del vostro aiuto.
Nome:   image1.jpeg
Visite: 3
Dimensione: 869.3 KB
    - le due curve in rame si raccordano con due tubi in multistrato: NON SI FA CON LA BIOMASSA, MAI IL MULTISTRATO !!
    - che tipo di caldaia è? alcune lavorano anche a vaso aperto (oramai solo le vecchie e vetuste marine), altre solo a vaso chiuso, altrimenti scatta il pressostato e blocca la caldaia.
      Ciao allora la caldaia e' una Anselmo Cola 35kw HR che mi hanno detto in Cola che lavora solo a Vaso chiuso. tu hai notato che l'impianto visto in foto e' a vaso aperto? il mio tubista di sicuro per risparmiare e per guadagnare di piu' lui, ha usato materiale di multistrato, che poi si raccorda con il rame nei collettori. che cosa comporta usare il multistrato nella caldaia a pellet?
        Il multistrato usato con la biomassa, che raggiunge alte temperature, rischia perdite sui raccordi. Per il discorso vaso aperto, tu devi sapere se il tuo impianto è chiuso o aperto.... (Chiuso ha vasi di espansione, aperto ha cassetta aperta)
Nome:   image1.jpeg
Visite: 3
ID: 1967285io non ho piu' la cassetta sul terrazzo, ovvero il vaso di espansione del termocamino. ma nei raccordi a destra quelli che vedi in fondo alla foto infondo ai tubi da 3/4 sono la mandata e il ritorno del termocamino che non ho piu'.
          la domanda e' perche' da quei tubi passa ancora acqua calda se non sta lavorando il termocamino? vuol dire che la caldaia manda acqua calda nei circuiti del termocamino.
            Quei tubi vanno tolti o tappati. Ma che idraulico hai preso ????
              ma che ne so....ormai tutti si improvvisano tecnici e a malapena sanno mettere 2 tubi di scarico. quindi i tubi infondo vanno chiusi, perche' ovviamante adesso la caldaia sta mandando acqua calda anche in dei tubi che non necessitano di acqua calda. in questo caso la caldaia sta lavorando male scommetto?
                Non credo incida sulla caldaia
Nome:   image1.jpeg
Visite: 3
ID: 1967290scusa se ti disturbo ancora Dottor Nord Est, i tubi a destra possono essere tubi che vanno all'accumulatore boiler? io ho un termo misto secondo te quei tubi sul collettore infondo a destra sono del termocamino oppure del bolier?
                    secondo me, a naso, quelli a dx in salita vanno altrove, quelli a sx in salita arrivano dal tc (ma potrei sbagliarmi, devi seguire tu i tubi e vedere dove vanno....)
                    inoltre, quelli che vanno al boiler dovrebbero avere un circolatore
                      Scusate se mi intrometto..un o.t riguardo il materiale delle tubature...
                      Vorrei precisare che anche io preferisco rame o acciaio...però il multistrato regge temperature di esercizio di 95° a 10 bar.... Con punte di 110° esattamente come i raccordi a pressare prestabo in rame o acciaio . scusate volevo solo sfatare un mito . Fine o.t
                        "regge" non vuol dire che sono adatte alla biomassa..... (specialmente se si usa legna, o si utilizza l'impianto per scaricare le emergenze di alte T°)
                        a volte (visto spesso) con il multistrato dopo qualche anno i raccordi perdono...
                          Mi correggo, è garantito fino a temperature di esercizio ( quindi continuativo ) fino a 95° con punte di 110... Quindi può essere tranquillamente utilizzato per un normale impianto a biomassa. Poi chiaramente si può preferire altro ( come me )
                            ok
                            ma preferisco non rischiare ed andare sul sicuro.....
