< Sostituzione Caldaia GPL con Pellet in un impianto con termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione Caldaia GPL con Pellet in un impianto con termocamino
    Ciao a tutti, abito in un paesino a 400 mslm della provincia romana zona D. Villetta monofamiliare su due piani di circa 330mc a piano con pareti in tufo e serramenti in legno con vetrocamera.
    Al momento l'impianto di riscaldamento a termosifoni e ACS è alimentato da un termocamino vulcano 35s a circuito aperto + una caldaia gpl da 20kw a condensazione usata quasi esclusivamente per ACS.
    La spesa annua per la legna è di circa 500€ (riscaldando un solo piano) e circa 600€ di gpl per ACS.
    Vorrei sostituire la caldaia GPL con una a pellet per poter automatizzare l'accensione dei riscaldamenti durante la settimana visto che rientriamo a casa alle 16:00 e tenere la temperatura sui 18° e magari riscaldare anche un paio d'ore al mattino tra le 5 e le 7.
    Secondo voi, è economicamente conveniente sostituire la caldaia?
    Potrebbe aver senso (sempre economicamente) aggiungere un solare termico?
    Riuscirei a far rientrare l'investimento nel conto termico?
    Riuscirei con 10.000€ ad installare tutto (pannelli compresi)?
    PS: eventualmente, conoscete un tecnico in zona capace che mi possa preventivare e installare l'impianto?
    600 euro di gpl corrispondono a circa 8/10 ql di pellet (se lo paghi 30 euro a ql, sono circa 280/300 euro)
    si, aggiungi un puffer che fa riscaldamento/acs, così aumenti la resa del TC, scarichi la caldaia senza sommare le potenze e quindi in regola, e scarichi anche il solare per l'acs estiva (in gran parte ripagato dal conto termico)
    sul solare si senza problemi
    sulla caldaia, serve un generatore da rottamare a gasolio o a biomassa (stufe comprese)
    al netto del CT2.0 o al lordo?
    si, ma per il momento leggi le risposte sopra
      Al lordo... diciamo che potrei arrivare ad anticipare max 12000€
        indicando il tuo paese e l'importo netto, si riesce a calcolare meglio
          Artena (RM)
          Cosa intendi per importo netto? Diciamo che ho liquidità da anticipare di 12.000€
            intendo che se da 12000 togli 3000 di conto termico, il costo è di 9000
            se togli 8000, il costo è 4000
            due cose ben diverse........
            il netto è quello che realmente ti costa alla fine
              Originariamente inviato da skipper76 Visualizza il messaggio
              Artena (RM)
              quello che il Dott. vuole dirti è che in base a dove è ubicato l'immobile e relativa fascia climatica, avrai un ritorno (incentivo) variabile...più la fascia climatica è 'tendente al freddo' più hai rimborso.
                Diciamo un netto di 5000€
                  ah beh, con 5.000 netti e scegliendo i giusti prodotti/impianto, fai un bel lavoro
                    Qualche consiglio su prodotti e tipo impianto? [emoji2] grazie
                      in qualsiasi caso, come già detto devi pensare ad abbinare il tutto e nel giusto modo con un'accumulo d'acqua, e se vuoi rientrare nel CT2.0 per la caldaia, devi avere un generatore a biomassa o a gasolio da rottamare (oppure fai la detrazione del 50%).
                      per il solare invece, sempre lavorando sullo stesso accumulo, hai diritto al CT2.0 indipendentemente dal resto.
                      sul discorso caldaia dipende se sei orientato su prodotti di fascia medio o bassa o su prodotti di fascia alta (per avere il meglio, devi guardare prodotti austriaci).
                      Ultima modifica di scresan; 03-12-2018, 17:21. Motivo: Eliminato OT
