< termosifoni mezzi freddi - EnergeticAmbiente.it
  • termosifoni mezzi freddi
    ciao a tutti , ho un impianto a legna jollymec + puffer + caldaia a metano, anche se il fuffer raggiunge la temperatura di 75° .... e anche prima della pompa di circolazione la temp arriva a 75 i termosifoni restano metà freddi anche se in entratta la valvola scotta...ho provato a sfiatarli e la pressione è a 2 atmosfere...cosa altri può essere ?
    in genere questo problema è dovuto ad aria presente nell'impianto ma può dipendere anche dal tipo di termosifoni.. quanti.. ? alluminio, ghisa, acciaio, termo- arredi particolari etcc.. velocità circolatore..? collegamento caldaia - puffer - riscaldamento o alla tedesca ? hai lo stesso problema anche col gas-?
      ciao , i termosifoni sono in aciiaio della rondra , in bagno invece i termoarredi scaldano uniformemente ...i termosifoni sono 8, 4 per piano ....
        la velocità del circolatore la vedo sul display della pompa ?...può essere 3,9 ?
          molto probabilmente di due bagni hanno una linea per conto proprio
            si sono due linee diverse
              c'è una pompa grande con display , e poi due circolatori credo si chiaminio così, hanno una levetta che può andare su e giu e poi i due bagni...senza circolatore...
                .... aggiungi qualche foto.
                  si ma com'è collegato tutto l'insieme..? tc- puffer- riscaldamento o tc riscaldamento e surplus al puffer (alla tedesca) ?
                  hai provato a controllare la T di ritorno dai termo nei pressi del puffer se collegato primo caso o collettore nel secondo..
                  magari sarebbe meglio uno schemino dell'impianto..
                    ciao a tutti ho risolto il problema , all'interno dei termosifoni c'era un diaframma che bisognava togliere, ora volevo chiedere un'altra cosa il mio termocamino spara l'acqua sul puffer , raggiunti i 50 gradi questo inizia a riscaldare i termosifoni, anche alimentando continuamente il termocamino ,il puffer non arriva mai a superare i 62-63 gradi , è giusto??..
                      quando i termosifoni funzionavano male la temperatura saliva molto di più
                        Originariamente inviato da verrob Visualizza il messaggio
                        Un termosifone che funziona male "consuma" meno
                        E di conseguenza "sembra" che il puffer scaldi prima e di piu
                          Curiosità... cosa intendi per diaframma?
