Caldaia pellet e termostato wifi
  • Caldaia pellet e termostato wifi
    Buonasera e auguri a tutti.... Premetto....sono nuovo e ho una domanda da porvi. Grazie in anticipo e piacere, Igor.
    Il quesito è il medesimo:
    Ho una caldaia adler in locale tecnico che scalda un accumulo da 300 lt (acqua sanitaria) e tutta l'acqua dei radiatori di tutta casa. Fino a qui, ok, funziona bene, modula a 65 gradi da me impostati ecc, ecc... La questione complessa si presenta nel momento in cui interfaccio un termostato scollegando il ponticello sulla scheda elettronica, termostato bticino wifi, che la caldaia riconosce eseguendo quanto gli viene impostato. Ma il problema sta nel fatto che, raggiunta la temperatura impostatoa dal termostato, es 20 gradi, la caldaia vai in mod. 1, minimo e poi in stop fire e eco toff, facendo di conseguenza un ciclo di raffreddamento di mezz'ora per poi ripartire e rispegnersi dopo pochissimo.
    Domanda... Installando il termostato, la caldaia ragiona come stufa? Cioè la sua sonda di temperatura ambiente deve avere un range di tot gradi di disparità con la temperatura che desidero in casa?
    Non so che pensare ... Opto perun termostato per lasciare una temperatura costante in casa e evitare ciclici di accensione e sperimento. Grazie, Igor
    non fa ad impostare la caldaia in modo che vada in eco per un range di tempo maggiore..? altrimenti una soluzione sarebbe collegarla ad un puffer, che farebbe da polmone dando alla caldaia tempi più lunghi tra una accensione e l'altra..
      Ciao Aldo....non ho molto capito, al puffer non lo collego perché.il "puffer" che ho serve a scaldare acqua sanitaria e non tecnica...quindi io scaldo l'acqua in circolo nell'impianto, con la caldaia.
      Il problema è appunto che collegando il termostato, la caldaia va in stop fire e eco toff...perché il collegamento è in NO normalmente aperto
        Io ho la tua stessa impostazione di riscaldamento solo che la T ambiente lavora sulla pompa di mandata e non su caldaia. Quando raggiunge la T si ferma la pompa.
        La caldaia lavora indipendentemente dalla T In casa e una volta raggiunto i 77 gradi (sua impostazione) si ferma. Riparte solo quando arriva a 72 gradi.
          Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
          Om...forse ci siamo e ci capiamo, bene....quindi? Come posso fare? Cioè...io ho impostazione acqua a 65 gradi e chiedo di avere in casa 20 gradi...ma arriva problema sopracitato...Non credo, per tanto, che la caldaia arrivi a 77 gradi di acqua...ma malgrado tutto stop fire e toff, spegne fiamma e raffredda caldaia per poi ripartire ma fermarsi poco dopo...help!!! Come posso fare???
            Io parlo di 77 gradi caldaia. Non di mandata.
            Non sono un gran esperto di caldaie. Dico solo che la mia lavora così. Non si spegne mai (nel senso che non si raffredda) ma resta in una T variabile da 72 on a 77 off anche quando non c'è richiesta.
            Mi sembra di capire che la tua sia comandata dal termostato ambiente. Io lo ho solo per fermare la pompa mandata in estate e altri casi. Per il resto gestisco tutto con termostatiche h24.
              In realtà la caldaia funziona con il con le sue programmazione giornaliera o settimanale nel momento in cui scollego il Cavallotto nella scheda della caldaia e inserisco i fili del termostato la caldaia riconosce il termostato è arrivato a temperatura impostata dal termostato esempio 20 21 gradi la caldaia va in stop Fire eco toff Il tecnico mi ha detto che eco toff vuol dire che spegne la pompa spegnendo la pompa però la caldaia va in stop Fire e quindi spegne la fiamma e fa un ciclo di raffreddamento per poi ripartire stare un pochino accesa e poi uguale Eco top e stop Fire ciclo di raffreddamento e via così chiedevo pertanto se era possibile ovviare a questo problema che la caldaia non riconosce come errore ma effettivamente è un ciclo di accensione e spegnimento continuo
                Ma hai provato a girare dentro al menu e vedere se c'è qualche voce apposita?
                Fa più o meno come la mia solo che la tua continua con sto ciclo di cui parli. Che vada bene o non te lo so dire.
                  Nessuna voce in merito. Il problema, ragionandoci sta nel fatto che il termostato è un normalmente aperto di contatto e chiude il circuito quando deve alzare temperatura, arrivata a regime, apre...il problema quindi sta nel fatto che aprendo, choude la pompa, la temperatura sale. E la caldaia stacca....quindi...è possibile baipassare la pompa?
                    Originariamente inviato da Igor chierici Visualizza il messaggio
                    il puffer è solo per acqua tecnica quello che usi tu è un bollitore per acs.. il problema è che la caldaia fa il ciclo spegnimento e poi si riacende per poco tempo.. questi on/off sono risolvibili da menù tecnico impostando un range di tempo più ampio della funzione eco (se cè l'ha), da altre impostazioni della caldaia o con puffer..
                      La mia non ha pompa inclusa. La pompa è stata montata esternamente e gestisce con semplice relè acs e riscaldamento
                        Proverò a vedere se si riesce a bypassare la pompa...ma ahimè penso di no...
                          scusa ma la pompa è a corredo della caldaia o separata ? se a corredo non puoi bypassarla.. magari l'elettronica va in protezione e poi potrebbe richiedere l'intervento tecnico per rimetterla a posto.. diverso da quello che ti suggerisce America.. la sua infatti monta la pompa esterna..
                          dal manuale di uso non trovi altra soluzione..?
                            La pompa è integrata nel blocco caldaia, vero è che ho un sistema di spinta con pompe esterne per i tre piani della casa...ma penso anch'io che eludendo la pompa integrata la caldaia possa dare qualche anomalia di funzionamento
                              Se non hai altre alternative potresti valutare per una valvola a tre vie che faccia da bypass.
                              Ovvero quando il termostato ambiente chiama manda acqua verso i termosifoni. Quando nessuno chiama rimette in circolo nella caldaia. Tipo una circolazione ad anello.
                              Non so se possa funzionare o meno tecnicamente. Sicuramente risolvi il degli on/off...
                              Dovresti sentire un tecnico.
                              Scusa una domanda ma quando il termostato in casa chiama ed è acceso la caldaia come si comporta se arriva in temperatura prima che arrivi la casa in temperatura ? Inizia a modulare?
                              Hai uno schema dell'impianto così da capire bene come è fatto?
                                Il problema è che va in toff, cioè spegnimento pompa, è perché il termostato dice "sono arrivato in temperatura, fermati" ma la caldaia, che va al minimo mod 1, anche se poco, scalda l'acqua che non avendo via di uscita perché la pompa è chiusa, fa salire la temperatura e superati i 77 gradi, spegne tutto e raffredda....quindi bisognerebbe che continuasse a far circolare, o quantomeno mandasse acqua all'serbatoio d'accumulo e scaldasse l'acqua li
                                  Lascia termostato ambiente sempre aperto e regola i termosifoni con le termostatiche. Io faccio così da anni e mi trovo benissimo.
                                    ciao America.. in questo caso mettendo le termostatiche non risolve il problema.. anzi.. la soluzione è allungare il range di tempo in modulazione minima .. questo si può fare se il menù caldaia ha tale impostazione. altrimenti la soluzione migliore è il puffer dove puà gestire come vuole tutto l'impianto, in quanto la caldaia la si fa lavorare con termostato su puffer ponticellando il contatto della scheda e il termostato ambiente lo si collega ai relativi gruppi di rilancio..
                                      Ho pensato anche io....evitando di mettere a questo punto il termostato...ma...domanda...quando le termostatiche chiudono perché raggiunta la temperatura e la pompa continua a spingere ma trova i termosifoni chiusi, oltre a far salire la pressione, andrà a far spengere la pompa ugualmente perché la caldaia continuerà a scaldare
                                        In che senso? Come? Io non ho puffer ma serbatoio doppio serpentina da 300lt...a sto punto faccio cicli di temporizzazione, accensione e spegnimento...e la lascio modulare...evitando termostato ambiente esterno...pensavo alle valvole anche io...però penso non cambi problema...anche se l'unico inceppo è la pompa interna della caldaia...sennò tutto andrebbe a meraviglia
                                          si ho capito che non hai puffer e che hai bollitore acs.. sto solo dicendo che se l'elettronica della caldaia e dell'impianto non ti danno soluzioni al problema, installare un puffer (tra l'altro molto consigliato anche con caldaia a pellet) risolverebbe il problema tutto quà---
                                            Grazie di cuore
                                              scusa Igor.. dici che hai 3 zone di riscaldamento con relativi circolatori.. quanti termostati wifi ?
                                              un'altra cosa.. sicuro che la caldaia non abbia anche un contatto per valvola a 3 vie per bollitore acs..? in che modo è collegata la caldaia alle serpentine del boiler..?
                                              prova a postare uno schizzo dell'impianto magari si capisce meglio
                                                Volentieri....l'impianto lo ha effettuato l'idraulico, non me so molti, ahimè. Un solo termostato wifi per il piano di centro, il più vissuto
                                                  ma i circolatori delle zone chi gli comanda..
                                                    Riesce a fare tutto la pompa della caldaia
                                                      quanti kW è la caldaia e quanti mq la casa.. com'è collegato il boiler ?
                                                        24kw e 170mq la casa. È collegato con una pompa al collettore di mandata
                                                          nel mentre posti uno schizzo.. sicuro che la pompa della caldaia si spegne quando va in eco.. ?
                                                            Ora non riesco a mettere uno schizzo....ma la pompa spegne perché compare t off
