Calcolo consumo pellet in kg in base a potenza caldaia
  • Calcolo consumo pellet in kg in base a potenza caldaia
    Buongiorno la mia caldaia a pellet non rende disponibile il dato di quanto pellet viene consumato durante l'utilizzo giornaliero.
    Essendo la caldaia non modulabile per cui va sempre al 100%, conoscendo le ore di funzionamento e il suo consumo ad esempio 10Kw è possibile conoscere quanto pellet è stato consumato? So che voi siete tutti ben informati e tecnici, io nella vita faccio altro, per cui se qualcuno ha voglia di rispondere gli sarò grato.
    Ah dimenticavo forse la cosa più importante il pellet in questione è un abete bianco austriaco ENPlus A1 e il venditore mi ha dato questa scheda tecnica:
    Materia prima: legno naturale di puro abete, priva di leganti
    Potere calorifico: superiore: 5,25 kWh/kg
    inferiore: 4,9 kWh/kg
    Lunghezza: 3,15 – 45 mm
    Diametro: 6 mm
    Umidità residua: ? 10%
    Quantità polvere: ? 0,5%
    Contenuto ceneri: ?0,5% (550°C)
    Densità apparente: 650 kg/rm
    se un kg di pellet rende 5 kw, i 10 kw di caldaia corrispondono a 2 kg di pellet
    tutto quello che consuma in più è la differenza di resa
      Sarebbe come a chiedere di indicare ad un costruttore di auto quanti km percorre in un giorno l'auto sapendo che può andare a 160km/h
      Dipende dal tipo di strada e da dove vuoi andare.
      Tradotto , il consumo della caldaia dipenderà sempre da quanto si disperderà il calore generato e cioè da che volume deve scaldare e da quanto disperde questo volume.
      Infatti i conteggi sui consumi si fanno su quanto disperde l'involucro cioè le varie classi energetiche degli immobili, non sulla potenza massima della caldaia.
        zraffaele, alla fine in questi mesi, quanto hai consumato in totale con la tua okf ?
          Dott buongiorno, per l'appunto ho avviato un thread per capire se vi fosse un modo teorico in quanto il sw okf non dice quanto pellet consuma ma quante ore di accensione del bruciatore. Ho il sacco okf quello da 3tn e a occhio non credo sia una misurazione accurata. Ogni ora 2KG di pellet potrebbe essere, mi da 400h di utilizzo da fine settembre ad oggi ci può stare, siamo in 4 e riscaldo 180mq a 20.5
            tu hai casa nuova, e quindi certificazione attendibile
            cosa riporta come fabbisogno?
              Intendi l'indice che si trova in ape EP gl nren ? Mi da 14 Kwh/m2
                Ma scusa hai una abitazione in classe A+ ?
                  Precisamente A4
                    allora due sono le cose:
                    - o la certificazione non è corretta
                    - o consumi molto più del dovuto
                    infatti, 14 kw/mt x 180 mt = 2.520 kw annui
                    2.520 : 4.5 (kw al kg di pellet) = 560 kg, facciamo pure 600/700 (rese e acs)
                    tu invece dici di essere già 800 kg a metà inverno........
                      Va ben non sono d'accordo con questi calcoli perchè semplicemente quello è l'indice per fonti non rinnovabili, mentre l'indice PE rinnovabile è un altro ed è assolutamente in linea con i consumi. In ogni caso la discussione verteva sul fatto se esiste un calcolo teorico che mi permetta, data una caldaia di una certa potenza e le sue ore di funzionamento al massimo, di calcolare un "consumo teorico", 2kgh di pellet può starci...grazie a tutti
                        ok, calcoli risolti.
                        cmnq, se qualcuno risponde, perchè il fabbisogno energetico al mt2 cambia se il calore è dato dal gas o dal pellet ???
