< Valvole Termostatiche su impianto Caldaia a Pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Valvole Termostatiche su impianto Caldaia a Pellet
    Gentili utenti di Energetica Ambiente
    vorrei chiedervi una informazione molto tecnica, ho un impianto termico a Caldaia Pellet, e ho installato alcune valvole termostatiche in casa, solo che dopo alcune ore di funzionamento, la caldaia se ne va in ebollizione e si blocca.
    Vorrei chiedervi, le valvole termostatiche montate in casa su una caldaia a pellet, sono efficienti?
    cosa devo mettere per non fare andare in ebollizione la caldaia a pellet?
    grazie.
    che caldaia? che impianto?
    non hai specificato nulla............
      Caldaia a Pellet 35KW Anselmo Cola Domusfire HR. a casa ho un impianto con tubi di rame.
        Casa con che fabbisogno energetico?
          consumo 2 sacche di pellet al giorno
            no, non ci siamo capiti....
            la tua casa in che classe energetica è? quanti mt? zona? fabbisogno energetico?
              si..ma a che serve sapere questo.....bo, vabbe' la mia classe energetica e' G, 120mq, zona aperta campagna.
                a che serve?
                serve a sapere che hai una caldaia sovradimensionata, rispetto alla tua abitazione, magari installata diretta senza puffer e magari mal tarata
                ecco a cosa serve..........
                quando le termostatiche chiudono, la potenza della caldaia è troppo elevata e quindi, se mal regolata (anche la velocità del circolatore troppo bassa), per inerzia termica va in sovratemperatura e scatta il blocco di sicurezza
                sarebbe interessante anche vedere uno schema di come è collegata, altrimenti...........
                  si e' installata senza puffer, e' una 35KW, forse per quello che va in blocco allora......scusa se ti ho risposto male, ma pensavo non servissero sti dati.
                  ma per non farla andare in ebollizione cosa bisogna installare? ma soprattutto le termostatiche servono davvero su una caldaia a pellet?
                    le termostatiche servono sempre, non per la caldaia, ma per armonizzare a mio piacere il riscaldamento in casa (stanza per stanza)
                    cosa serve per far funzionare bene tutto, senza avere schema, componenti, ecc ecc, sarebbe solo dire una cosa a caso
                    da quanto hai installato questa caldaia? avrai uno schema o qualcosa di simile penso
                      metti un puffer da 1000 lt e risolvi gran parte del problema..
                        Potresti provare a togliere le termostatiche in alcune stanze bagno . Cucina e vedi come va se stai caldo senza le termostatiche . ma sempre sovradimensionata e la caldaia
                        Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                          senza puffer con quella caldaia è possibile solo se si può limitare la potenza di funzionamento e abbia anche una potenza minima molto bassa. diversamente sarà mooolto dura..
                            sono andato a vedere il manuale e la caldaia, a quanto ho capito, si può impostare la potenza da p1 a p5.. per cui puoi limitare la potenza a p2 o p3 e vedere come va.. solo che a questo punto è stato inutile aver qcquistato una caldaia da 35 kW quando magari bastava da 18 o 24 kW.. probabilmente avresti risparmiato qualche centinaio di euro..
                              Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                              Si fa proprio cosi'.
                              Con quella caldaia credo servano minimo 3 termosifoni sempre aperti: bagno, lavanderia e cucina.
                                la caldaia ha una potenza max all'acqua di 32 kW e minima di 6.. e cosa succede se magari dopo qualche ora di funzionamento della caldaia l'ambiente richiede meno di 6 kW ?
                                forse qualche giorno più freddo può andar bene.. poi..?
                                poi il titolare dice che ha messo solo qualche valvola termostatica e non in tutti i termosifoni.. comunque può sempre fare la prova di levarle tutte e vedere se la caldaia va ancora in sovra temperatura..
                                  la caldaia avrà comunque il tempo per andare in spegnimento senza il problema della sovra T.
                                  Impianti del genere vanno gestiti con dei cronotermostati che attivano la caldaia al bisogno e cercando di impostare una isteresi accettabile sulle T di zona rilevate.
                                  Anche impostando la pmax della caldaia su livelli piu' bassi migliora la situazione.
                                    se la caldaia è settata male da parte del conduttore è altro discorso. per il resto lo avevo scritto nel post #14 di provare ad impostare una potenza massima di 2 o 3 e vedere se andava meglio. poi naturalmente, se la caldaia lo consente deve impostare tempi di attesa in potenza minima prima di spegnersi.. così anche gli altri parametri..
                                      Scusate la "mia ignoranza"...................
                                      Ma una caldaia a pellet una volta raggiunta la T° di setup non dovrebbe spegnersi??????????????????????????
                                      Messa cosi sembra che gestire pellet sia peggio della legna
                                      Anche la "mia pentola" fa cosi.........................................
                                      Come fa ad andare in ebollizione????????????????????
                                        essendo la caldaia esageratamente sovradimensionata, quando arriva ad aver scaldato la casa e sta funzionando ancora a piena potenza, lei rallenta, ma per inerzia termica supera la sogli di sicurezza e questa scatta
                                        è da valutare se si può diminuire la potenza max e se ha qualche sistema che rallenta ulteriormente a una tot isteresi prima della T° max.
                                        purtroppo, finchè la gente monta senza puffer e di potenza assurda in rapporto al fabbisogno, questi sono i risultati (oltre ad avere consumi spropositati)
                                        franks, non volermene, ma già da questa discussione si poteva prevedere che il tuo impianto avrebbe avuto problemi (purtroppo, l'incompetenza di certi installatori non ha limiti....): impianto di riscaldamento ho bisogno di un vostro aiuto forse e' stato fatto male
                                          Mia sa molto di approssimazione e bassa capacita di progettare impianti
                                          Io con 25 Kw e resa 80% mi avanza per scaldare 240 mq circa......................siamo all'assurdo,, due sacchi di pellet/giorno su una 35Kw per fare cosa??? , 150 Kw giorno con una caldaia da 35............................ne bastava una da 12/15 e avanza
                                          E SENZA L'OMBRA DI UN PUFFER
                                            esatto morenorisorti, siamo sempre alla solita solfa: L'INCOMPETENZA DILAGA !!!!
                                            quando scrivo fino allo sfinimento che i dimensionamenti sono cose serie e che non si improvvisano, che gli impianti di riscaldamento (specialmente a biomassa) non sono per tutti, che SERVE moltissima esperienza nel settore, e cose del genere..... vengo tacciato come antipatico, come "rompiscatole", e cose del genere....
                                            invece, sono sempre più convinto che è ora di finirla con ste fregnacce.... i soldi sono soldi, e quando si spendono, si deve farlo su impianti ottimali.
                                            se franks montava una bella caldaietta da 15 kw, abbinata magari a un pufferino di 500/800 lt riscaldamento-acs, avrebbe avuto soddisfazioni enormi e consumi dimezzati
                                            purtroppo, il "pensare" di essere in grado di decidere autonomamente è un male di parecchi utenti privati (una risicata % ha vere conoscenze in materia). accentuato dalla dilagante moda "tanto, c'è internet" in cui tutti, per magia, diventano supertecnici, e dall'altrettanto malcostume di idraulici che potrebbero fare ben altro (pasticceri, giardinieri, ecc ecc). Un velo pietoso anche su certi venditori, che fino a ieri hanno venduto ventilatori e oggi si professano luminari della biomassa....
                                            vabbè, scusate lo sfogo..... ma sono sempre più insofferente a queste cose.
                                            ritornando a franks, il miglior consiglio che posso dargli (oltre a cercar di tamponare momentaneamente con la gestione potenza), è di abbinare un puffer dimensionato e fare tutto l'impianto a dovere (termostatiche comprese, su ogni termosifone)
                                              Chi non ha peccato scagli la prima pietra, o taccia per sempre!
                                              A me pare di ricordare che qua, qualcuno, aveva una caldaia a pellet diretta sui termosifoni, sovradimensionata, ed abbastanza "cariola" fra le tante e l'ha lasciata in essere per almeno, a memoria, una decina d' anni.
                                              Senza conto termico, forse era ancora al proprio posto.
                                              Lasciamo il forum un posto dove discutere e presentare o propendere per le proprie idee.
                                              Qui non c'è posto per "sermoni", da parte di nessuno.
                                              Ridurre la potenza massima di una caldaia a pellet regolata a step, è possibile.
                                              Evitare che in fase si spegnimento vada in overT è possibile.
                                              Dare una mano ad un utente in difficoltà, rappresenta l' energia vitale di questo forum!
                                                x franks.sinisi:
                                                vuoi sistemare definitivamente il tuo impianto, abbassare drasticamente i consumi e scaldare molto meglio?
                                                abbina un puffer dimensionato e monta termostatiche tu tutti i termosifoni (abbinando il tutto con un gruppo di rilancio che abbia il by-pass per gestire tutte le termostatiche chiuse)
                                                ogni altro intervento, puoi anche farlo, ma risolveranno solo parzialmente i tuoi problemi, e cmnq avrai sempre un'impianto sbagliato e dagli alti consumi.
                                                se invece vuoi "giocare" con il tuo impianto, cerca di abbassare la potenza max e togliere alcune termostatiche finchè la potenza dei termosifoni lasciati senza, non sarà leggermente superiore alla potenza min che si può impostare in caldaia
                                                ma come detto prima, rimane sempre un'impianto mal fatto, e se nuovo e che deve durare anni, intervieni bene finchè sei in tempo......
                                                sul discorso dei "sermoni" del moderatore, sorvolo....
                                                in un forum di questo spessore, secondo il mio modesto parere, si deve SEMPRE consigliare in primis il rispetto delle leggi, delle norme e della tecnica
                                                se si vuole avvallare di continuo che "tutto va bene", perfetto, chi lo fa se ne assume la responsabilità.
                                                se un'opinione viene definita "sermone" da parte di un moderatore, forse qualcosa non va di come un moderatore opera.........
                                                  Note di Moderazione:
                                                  Ho eliminato gli ultimi messaggi... ritorniamo in tema.
                                                  La questione rispetto delle leggi per gli impianti e fai da te dall'altra, in questo forum è stato sempre possibile un confronto tranquillo su entrambe le posizioni.
                                                  Premesso che non si incita certo a violare le leggi, e a copiare interventi in fai da te, a volte questi interventi sono necessari per periodi transitori o per lavori in urgenza.
                                                  Ovvio che poi vanno sistemati a regola d'arte per ottenere i migliori risultati sul lungo periodo.
                                                  Discutere, in tranquillità, di tutte le opzioni possibili è l'anima del forum. Tenendo nel giusto conto ciò che prevedono le norme. Nessuno attacchi quindi nessuno, mettiamo in chiaro tutti gli aspetti e poi il singolo operi come vuole sapendo però a cosa va incontro.
                                                  Spero con ciò di aver chiuso la diatriba.
                                                  Eroyka
                                                    Roy, non puo' passare sul forum che il "dimensionamento" di un impianto tecnologico venga fatto da figure diverse da un termotecnico o ingenere con competenze specifiche.
                                                    Il resto rimangono semplici installazioni, ne giuste ne sbagliate dato che dietro non ci sono ne calcoli ne progetti....
                                                    Solo opinabili opinioni!
                                                      Scresan,
                                                      mai detto il contrario. Ho semplicemente specificato che il forum deve essere il luogo di confronto e chiarimento per qualsiasi tecnica, dalla più normata al fai da te spinto. L'unica cosa, è importante fare le cose in consapevolezza sapendo il più possibile ciò che si otterrà e a che cosa si va incontro.
                                                      Qui non c'è la bibbia, ma un confronto aperto il più tecnico possibile. Per cui opinioni. Nessun intervento nel forum, anche di utenti qualificati, può sostituire un sopralluogo di un tecnico professionista.
                                                      Ma proprio per questo calmate gli animi e contribuite serenamente ogniuno per quel che può e nel rispetto di tutti.
                                                      eroyka
                                                        Roy infatti concordo.
                                                        Ma secondo te chi è il tecnico professionista: un semplice venditore/installatore oppure il termotecnico/ingegnere?
                                                        Sono due figure che hanno 2 compiti diversi: il primo installa, il secondo progetta.
                                                        Se discutiamo di "dimensionamento" di un impianto spetta a chi progetta.
                                                        Se discutiamo del fatto che una valvola è stata installata male, al rovescio, con materiale non adatto, è responsabilità dell' idraulico.
                                                        Sei d' accordo?
                                                        Oppure ognuno fa il lavoro degli altri: l' utente diventa idraulico, il venditore esperto, l' idraulico ingegnere!
                                                        Cosa mi sfugge????
                                                        Mod.Scresan
                                                          Originariamente inviato da franks.sinisi Visualizza il messaggio
                                                          Se hai la cola domusfire puoi fare alcune cose per evitare ebollizione:
                                                          -metti pasta termoconduttiva nelle sonde dietro il pannello caldaia,
                                                          -imposta pellet a -9 e fumi a -9/-7 o giù di lì, in base a come brucia
                                                          -imposti la potenza massima ad un valore più basso
                                                          non sono un tecnico ma ho una caldaia come quella, qualsiasi modifica falla fare da chi è abilitato.
