Caldaia biomassa...che confusione!
  • Caldaia biomassa...che confusione!
    Salve a tutti ho un problema.
    Vorrei installare una caldaia biomassa da 30 kw.
    Ne ho visto alcune...su internet di fatto ho visionato di persona solo caldaie girolami e cs thermos.
    Ora mi trovo a parlare con il rivenditore di zona e gia quando mi dice che non è necessario un accumulo comincio ad entrare un Po in paranoia.
    In più quando gli chiedo se la caldaia in questione(una biomatic Girolami) si occuperebbe anche di produrre acs mi guarda e mi dice...un po ne fa!
    Ora io mi chiedo, gia uno cerca di andare a fare un acquisto consapevole con qualche dubbio portato gia da casa, poi ti trovi un venditore del genere hai fatto 13
    La mia domanda è qualcuno conosce la marca/caldaia in questione?
    Qualcuno conosce un rivenditore/professionista serio nella prov.di Viterbo
    Grazie a chiunque possa darmi un suggerimento!
    Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
    che casa hai? che classe energetica? che zona?
      Casa 180mq niente isolamento zona E, ora vado a metano con una 30kw che secondo l idraulico è anche abbondante come Potenza...
        con quella metratura e con una casa così, servono circa 20/25 kw max
        con la biomassa, puffer SEMPRE
        per il discorso caldaia, dipende dal tuo budget (che si deve considerare caldaia + puffer + mix + altro)
        ci sono prodotti di fascia bassa, media o alta
        quella che hai indicato è una fascia media
          Mi sono trasferito in questa casa da circa 2mesi dopo una leggera ristrutturazione.
          Ora, siccome prima ci stava mia suocera che non accendeva mai il riscaldamento, i suoi consumi non potevano essere presi in considerazione per valutare la convenienza di passare a una fonte di calore alternativa.
          Per stare tranquilli per tempo avevo contattato il mio idraulico prima della ristrutturazione e facendo il calcolo degli elementi installati mi aveva detto che anche con un fabbisogno di 50kcal/m2 gli elementi erano più che sufficienti e per alimentarsi sarebbe stata sufficiente una caldaia da 24kw.
          Tutto questo per dire che se io metto una caldaia biomasse da 30kw la potenza in eccesso deve essere necessariamente assorbita da un accumulo per evitare picchi di funzionamento?
          L accumulo per far lavorare bene la caldaia deve essere tipo da 1000lt?
            bartand81.... non hai detto la zona e la casa (mt, isolamento, ecc ecc)
            dai calcoli fatti dal tuo "tecnico", desumo si tratti di una casa di 150/160 m2, e desumo che tu abiti in centro italia (a naso, non so perchè, ma mi vien da dire....)
            30 kw su quella metratura, e senza puffer, è una FOLLIA.....
            ma poi sappiamo come funziona: basta vendere il pezzo di ferro, e poi il cliente si arrangi......
              La casa è in provincia di vt, 180mq, zona climatica E
                Che ridere
                  Originariamente inviato da bartand81 Visualizza il messaggio
                  !a naso..." non mi ero sbagliato sulla zona in cui abiti....
                  purtroppo, non è la prima volta che vengo contattato da clienti di quella zona con dimensionamenti assurdi, impianti fatti malissimo, ecc ecc....
                  forse è una moda di quella zona, boh....
                  cmnq il fabbisogno è inferiore, direi che con 22/25 kw ne hai a go go
                  abbina SEMPRE un puffer dimensionato, per riscaldamento e acs a volontà
                    Verifica
                    1- tipologia di caldaia a metano attuale, a condensazione?
                    2- prezzo metano contratto attuale, sito istituzionale di confronto (arera) Portale Offerte | Trova le migliori tariffe e offerte di luce e gas
                    3- prezzo media sacco pellet nella tua zona.
                    4- dopo il passaggio a pelelt pensi di sostituire anche i fornelli, oppure mantenere contratto a metano per fornelli? acs?
                    Se i prezzi del pellet sono congrui (il confronto va fatto fra caldaia a pellet di alta gamma e caldaia a metano a condensazione) potresti pensare anche ad un sistema ibrido, con caldaia a metano + stufa a pellet nella zona giorno della casa, ottimo se ampia (soffitti alti tipo open space)!
