< Solare+Puffer+Pellet+Caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Solare+Puffer+Pellet+Caldaia
    Buongiorno, mi chiamo Lino e scrivo in questo forum autorevole per chiedervi un consiglio.
    Sono proprietario di un appartamento di circa 110mq su un unico piano, che presto verrà assoggettato da una serie di aggiornamenti. L'appartamento è situato in Calabria (zona climatica C) in condominio (due anni fa ha subito una serie di lavori, fra cui la messa in opera del cappotto), in piano intermedio.
    L'attuale riscaldamento è affidato ad una caldaia a gpl e ad elementi radianti in acciaio.
    La mia intenzione è quella di prendere una idrostufa a Pellet, da affiancare ad un solare termico e alla caldaia a gpl(per le emergenze), il tutto collegato ad un Puffer.
    Stavo valutando come puffer:
    - cordivari puffermas 3 cts power da 500lt con 3 pannelli solari.
    Il mio dubbio è se conviene collegare in diretta l'idrostufa (in questo caso sarebbe sufficiente il puffermas 2 con 1 serpentina) oppure utilizzare la serpentina superiore, insieme alla caldaia a gpl.
    Quella inferiore verrà allacciata il solare.
    L'acs verrà prodotta dal modulo istantaneo con una capacità di 30lt/min.
    Facendo due calcoli, 110mq x 2.7m x 0.04 = 11.88 kw
    L'idrostufa della nordica Virna Idro da 12.3kw resi all'acqua, sarebbe una scelta appropriata?
    Cosa ne pensate di questa situazione?
    Avete qualche consiglio?
    una domanda....
    ma essendo in zona C, in appartamento, piccolo, in condominio.... ti conviene il pellet ?
    o ti conviene valutare una PDC ?
      Stavo valutando la stufa a pellet perché peserebbe meno l'investimento iniziale.
      Sinceramente avevo anche valutato di collegare ad una delle serpentine di scambio una PDC... Anche perché, non essendoci il metano nella mia zona, sarebbe un bel risparmio.
      Una domanda.... Per valutare la potenza risciesta per il fabbisogno dell'appartamento, parlo da non addetto ai lavori, devo considerare il fabbisogno dell'appartamento ma, il il volume di acqua da riscaldare, accoppiato a 3 pannelli (con un piccolo surplus, stavo valutando i 600lt+4pannelli)da 2.5mq (cordivari), in che modo rientrano nel bilancio energetico?
      Quale potenza potrebbe avere la pdc per soddisfare il fabbisogno?
      Ps. In casa siamo in 2 adulti e 2 bambini
      Pps. Da un calcolo più o meno empirico, ottengo che: Vol xDT x coef = 270m³x (0-20)x1.45=7830kcal/h=9.1kw/h
      Questo potrebbe essere la potenza di cui ho bisogno nel momento di picco per scaldare l'appartamento. Giusto?
      Per scaldare il puffer, dovrei avere :
      600lt x (60-10) x 1.163 = 34,86Kw/h
        - un puffer serve come volano termico, non per "essere scaldato"......
        - molto probabilmente hai un pò di confusione o sei stato mal informato....
        - la potenza richiesta è in base alla dispersione dell'abitazione, non al volume d'acqua
        - installare un solare di 10 m2 per 4 persone su 600 lt nella tua zona, è una follia costruttiva (avrai sovratemperature spesso e volentieri)
        - per una PDC ti consiglio di affidarti per il calcolo a un termotecnico, i conteggi "fai da te" con questi sistemi portano spesso a brutti risultati.....
          Mi hanno proposto la seguente soluzione:
          - idrostufa a pellet della Red365 (mod. Loto da 16kw) + Puffer da 300lt
          - puffer da 300lt con pdc ed una serpentina scambiatore per ACS (cordivari Bolly2 pdc da 500lt con integrazione solare)
          A questo punto stavo valutando se mettere ancora i pannelli solari, magari solo 2,e se conviene integrarli sul riscaldamento o su acs
            RED Loto o Lotus?
            opsss, visto ora, se 16 Kw è la Loto
              Si, esatto è la Loto. Mi ha colpito per la buona efficienza.
              Anche se esteticamente mi piace molto di più la edilkamin blade H in acciaio
                Secondo voi si possono mettere in serie i due Puffer?
                Si potrebbe fare se il Puffer collegato all'idrostufa, avesse una serpentina di scambio... In questo caso potrei far scorrere l'acqua della rete, prima dell'ingresso al Puffer dedicato alla produzione di ACS, nella serpentina di scambio del Puffer dedicato al riscaldamento.
                In tal modo non utilizzerei la pdc, quando ho la stufa accesa. Inoltre si potrebbe mettere una valvola con termostato, in modo da settare il by-pass del Puffer quando la temperatura interna è sotto i 25° (esempio)
                  tante cose si possono fare, in base alle tue esigenze
                  che sia meglio una cosa o l'altra, dipende dai componenti che andrai a scegliere
                    il miglior consiglio te lo ha dato DNE suggerendoti una pdc. metti una tutto in uno e ti dimentichi la rottura del pellet e del gpl...e se hai posto un domani un po' di fv.
