< Nuovo igrometro per legna - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo igrometro per legna
    Ho comprato un idrometro economico per misurare l'umidità della legna ma non mi sembra funzionare bene.
    Su betulla tagliata e spaccata da 2 giorni segna 30% di umidità.
    Su betulla tagliata e spaccata da un anno 7%
    Su betulla viva 87%
    Vi risultano risultati verosimili?
    in che punto misuri ?
    lo hai regolato ?
    posta il modello
    (perchè, se è come la cesta da 80 kg..... )
      Ho ripreso la misura sulla betulla appena spaccata bucando il lato corteccia come per la pianta viva e quella secca di un anno. In effetti adesso la misura è 58%
      Basta che mi sposto di poco e varia anche di 10 punti in più o in meno
      Come si regola?
      Sul misuratore c'è scritto moisture meter
        la misura va presa spaccando il ciocco per la lunghezza, e poi misurando dentro a metà
        ogni misuratore ha il suo sistema di regolazione
        moisture meter vuol dire "misuratore d'umidità", non è il modello o marca.....
        Sergio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ellamiseria............
          Lo so ma c'è scritto solo quello. Non c'è ne marca ne modello
            l'avrai comprato in qualche posto, no ?????
            link, scatola, ditta produttrice.............qualcosa !!!
              Aolvo digitale misuratore di umidità Umidità rilevatore di umidità del legno umidità Umidità tester LCD con 2 sonde pins per legno e materiali da costruzione, batteria e elettronica sonde Aolvo digitale misuratore di umidita Umidita rilevatore di umidita del legno umidita Umidita tester LCD con 2 sonde pins per legno e materiali da costruzione, batteria e elettronica sonde: Amazon.it: Casa e cucina
                era quello più economico del mondo ? eheheheheheheh
                con quello avrai misurazioni +/- attendibili...... (piuttosto di nulla)
                cmnq devi impostare volta per volta il tipo di legno, è scritto così nella descrizione.
                  In effetti se spendevo 10 euro in più non andavo in fallimento
                  Si regola A B C D in base alla durezza del legno. Comunque la variazione è nell'ordine di
                  1/2 punti percentuali
                    bene, fai foto dove misuri dove si vede legna e misuratore infilato
                      Ci ho già provato ma ogni volta che provo a condividere una foto mi dà errore
                        usi questo o la modalità avanzata?
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 24.8 KB
                          Si uso quello
                            puoi usare la modalità avanzata, tasto centrale in basso a dx
Dimensione: 10.1 KB
                              Usavo una risoluzione troppo alta
Nome:   IMG_20190129_160026.jpg
Dimensione: 1.37 MB
                              Legno fresco preso al centro
Nome:   IMG_20190129_160318.jpg
Dimensione: 1.36 MB
                              Questo invece quasi un anno di stagionatura all'aria aperta
Nome:   IMG_20190129_160801.jpg
Dimensione: 1.36 MB
                                Sambuco di un anno sotto tettoia
Nome:   IMG_20190129_161024.jpg
Dimensione: 1.35 MB
                                Palificazione in castagno tagliato e scortecciato da fresco un mese fa
                                  ma vedo che non spacchi il ciocco e lo misuri subito......
                                  il ciocco deve essere spaccato per il lungo delle fibre e misurato subito
                                  se tu lo misuri già dopo qualche ore, la % diminuisce (falsata)
                                  come vedi nella prima foto, 10 kg di legna, 4.6 kg di acqua......
Nome:   IMG_20190129_161346.jpg
Dimensione: 514.4 KB
ID: 1968425Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190129_161437.jpg
Dimensione: 1.36 MB
                                    Betulla e castagno vivi
                                      Per forza lo spacco per lungo!
                                      Mi stupiscono i ciocchi di un anno con l'umidità così bassa, per non parlare del castagno scortecciato tagliato da un mese.
                                      Va bene che quest'anno è davvero secco ma mi sembra eccessivo. Se invece è giusto meglio così. Vuol dire che non devo neppure aspettare 2 anni per bruciare la legna e che le mie cataste sono fatte bene
                                        Ma scusa, io lo uso principalmente per misurare se la legna è secca abbastanza da essere bruciata. Sbaglio?
                                          Il castagno ti da tale valore in superficie, per l'interno è poco attendibile.
                                          Quello che vedi sul carro per portare un'esempio ha un 6/7 % reale, ma è antico
                                          Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                                            Fabrizio, sei coraggioso a parcheggiare la macchina lì accanto
                                              Originariamente inviato da Sergio Pan Visualizza il messaggio
                                              no non sbagli, ma per una misurazione corretta devi farla prendendo il ciocco, lo spacchi in verticale e lo misuri nel mezzo (non esternamente)
                                                Se posso dare un consiglio...TESTO 606-1
                                                Ne abbiamo provati diversi negli anni e quello più affidabile e resistente nel tempo è stato questo. L'ho paragonato più volte anche a strumenti ben più costosi e performanti con ottimi risultati. (nei laboratori analisi devono verificare il PCI / PCS della legna da ardere e soprattutto l'umidità).
                                                L'ho visto su internet a 92,00 Euro, io li avevo pagati qualcosa in più.
                                                Questo in foto ha una decina d'anni...PERFETTO!
                                                Comunque si chiama IGROMETRO, l'idrometro serve a misurare il livello dei fiumi...;-)
                                                Buona serata
Nome:   002.JPG
Dimensione: 554.1 KB
