< Perdita valvola di sicurezza accumolatore Froling - EnergeticAmbiente.it
  • Perdita valvola di sicurezza accumolatore Froling
    Buona sera a tutti volevo chiedervi aiuto su un problema che stiamo affrontando con il mio Idraulico senza venirne a capo. Ho una caldaia a pellet Froling pe1 con accumulatore da 500 litri il quale dopo 2 anni di funzionamento ha incominciato improvvisamente a perdere dalla valvola di sicurezza da 6 bar posta in entrata dell acqua fredda questo capita tutte le sante notti e mai durante il giorno. Abbiamo provato a sostituire la suddetta valvola ma niente miglioramenti,abbiamo sostituito il vaso di espansione ma niente miglioramenti ( Vaso che ê di 12 litri) per l’acqua calda. Naturalmente ha controllato pressione in entrata su relativo riduttore di pressione ed ê corretta. La valvola molla giù di brutto circa 4 litri di acqua per poi richiudersi senza più perdere una goccia fino alla notte successiva. Sapete aiutarmi ? Grazie
    ma la 6 bar ce l'hai su acs o acqua tecnica?
    12 lt di espansione su quanti lt? a che T°?
      se ingresso acqua fredda dalla rete la valvola dovrebbe essere 8/9 bar (non ricordo di preciso, ma sicuramente non di 6), se del riscaldamento invece, è 3 bar..
        Io per ovviare a una cosa simile, con successivo allagamento locali, ho montato un riduttore di pressione e relativo vaso di espansione all'ingresso generale abitazione
        Mai avuto altri problemi
        P.s. nel nostro comune la pressione "potenziale" è di 17 bar
          esatto, molto spesso in alcuni comuni, specie se ai piedi di monti o simili, dove la rete lavora per caduta da alta quota, di notte (e non solo) si hanno picchi di pressione che non si pensano.......
            Dott...
            Io mi sono ritrovato la valvola di sicurezza spaccata di netto e la cantina allagata
            Ricordo bene il fatto, errore di manovra della centrale smistamento, 17 bar in rete. Danni per centinaia di migliaia di euro a valle
            Sono saltate anche tubazioni in strada e la quasi totalita dei raccordi flessibili nelle abitazioni..........................puoi immaginare..
              il problema pressione della rete è un problema se non si usano buoni riduttori di pressione.. io ne uso uni bello grosso in ingresso + 2 da 3/4 nelle 2 diramazioni e uno da 1/2 per il carico impianto riscaldamento.. anche da me la pressione in rete arriva a 12 bar.. all'inizio era un casino con flessibili e rotture varie, ora nessun problema..
                il problema pressione della rete è un problema se non si usano buoni riduttori di pressione.. i.
                io cambiati un paio
                poi Caleffi da 1 1/4 e da quasi 10 anni no prob
                  Su acs 12 litri su 35 litri a 62 gradi circa
                    Non è chiaro.. cosa dignifica su 35 lt a 62°..
                    Comunque se la perdita è sulla valvola ingresso acs dev'essere 8/9 bar e non 6..
                      .... ricordarsi sempre di piazzare un filtro autopulente a monte del regolatore di pressione, altrimenti la sabbia che circola negli acquedotti va a finirla nel capillare del regolatore o sule guarnizioni di tenuta, e ne altera il buon funzionamento dopo pochi mesi.
                      Verificare la pressione dell' impianto al mattino dopo ore senza che qualcuno abbia aperto qualche rubinetto, e verificare che la valvola di pressione max non trafili a sfogare l' eccessiva pressione presente......
                        il boiler ha una capacità di 35 litri di acqua sanitaria. Sul impostazione della caldaia è impostata 60 gradi la temperatura dell acs. La 6 bar è quello che prevede la Froling Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   9308B6C4-56DE-44A6-8AEF-22FC12B5C384.png
Dimensione: 451.5 KB
                          Installato 20 micron , prima di collegare acquedotto con impianto nuovo, qui da noi calcare a circa 40/50 in base al la stagione
                          E un sacco di sale 10 giorni circa
                            tornando al problema perdita--
                            se la froling prevede 6 bar significa che la pressione della rete in ingresso dev'essere meno di 3 bar.. se non hai regolatore di pressione tarato così avrai sempre lo stesso problema..
                            se invece lo hai, magari si è starato ed entra acqua a pressione maggiore...
                              Se il regolatore trafila debolmente quello è cio che succede
                              Durante la notte normalmente la pressione, per poco consumo, si alza e la valvola di sicurezza scarica un tot litri e ristabilisce il "suo" equilibrio
                              A questo punto il ciclo riparte, evidentemente le condizioni di carico/pressione porta a intervalli regolari come descritto
                              Se il difetto si ripete a fasi regolari e continue è un "guasto" simile, a Te trovarlo
                                Aldo buongiorno
                                La pressione da rete pubblica non puo superare alcuni limiti prestabiliti, qui nella nastra zona max 6 bar
                                Oltre, il gestore paga i danni, nel mio caso nell'evento sopra descritto oltre 6000 euro di danni rimborsati in 45 giorni
                                Nel mio caso abbiamo trovato la valvola di sicurezza, 7 bar della caldaia a metano, con l'otturatore bloccato aperto dalla forza del colpo d'ariete, hanno aperto in centrale i bypass e sono arrivati 17 bar, nemmeno siamo riusciti a sbloccarla
                                Foto, relazione tecnica, denuncia e rimborso a tutti...........................na montagna di soldi
                                  ciao Moreno..
                                  non è una regola nazionale.. dipende dagli accordi.. qui da noi non ha nessun sistema di regolazione idrica e ognuno in casa deve provvedere alla propria.. come detto sopra io in ingresso in casa ho 12 bar e ho messo i regolatori per portarla a 3,5 bar..
                                    ... anche da me l' acquedotto comunale ha max 6 bar, a scendere. Dai 29 ai 32 gradi F.
                                    In casa tutto a 2 bar per acs, 1,5 per impianti.
                                    Filtri autopulenti sugli ingressi, anticalcare elettronico su acs e acqua fredda, calmat trovati a prezzo (50-100 euro cad) in un negozio tedesco online.
                                    I dosatori di polifosfati regolarmente installati come da legge, ma vuoti ormai da anni!!!!
                                      Il regolatore è tarato sui 3 bar la prima cosa che ho controllato.
                                        Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                                        Grazie per la risposta non ho capito l ultima parte del tuo intervento se il difetto si ripete regolarmente..
                                          Originariamente inviato da Massimo 1989 Visualizza il messaggio
                                          non devi controllare se la freccetta è a 3 bar, ma controllare che non sia starato e la pressione in uscita non sia maggiore a quello che segna..
                                          se prima il problema non lo avevi ed è comparso dopo 2 anni, un motivo ci sarà. dopo aver oltretutto sostituito sia valvola di sicurezza che vaso espansione..
                                          se non è che hai fatto altre modifiche sull'impianto...
                                          ma per toglierti ogni sassolino dalla scarpa, installa un riduttore di pressione prima dell'ingresso acs tarato sempre a 3 bar e vedi..
                                            Ok grazie mille ê quello che faremo ho appena sentito il mio idraulico.
                                            Ultima modifica di scresan; 06-02-2019, 20:51. Motivo: Eliminato quote.
