< Curiosità valvola anticondensa - EnergeticAmbiente.it
  • Curiosità valvola anticondensa
    Salve a tutti e buona domenica.. vi scrivo per avere un chiarimento riguardo una curiosità.
    È possibile installare una valvola anticondensa su una caldaia a biomassa con il circolatore sul ritorno e senza puffer.
    Grazie in anticipo
    certo che si
      certo che si
      Grazie per avermi chiarito il dubbio.
      Spulciando su internet avevo pensato di mettere un raccordo a t sulla mandata della caldaia per collegare la valvola, mentre di posizionare la valvola sul ritorno.
      È corretto il ragionamento?
        va montata sul ritorno, in ordine termosifoni - anticondensa - circolatore - caldaia
        by pass tra mandata e anticondensa
          Quindi non va bene un semplice raccordo a T tra mandata e ritorno?
            qui vedi come
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 4.3 KB
              Quella cerchiata sarebbe un by-pass cioè un rubinetto?
              E quello indicato con la freccia?
Nome:   20190217_161701.jpg
Dimensione: 101.8 KB
                un rubinetto ti serve perchè se un domani devi fare manutenzione nella valvola, non devi scaricare tutto
                anzi, ti servono 3 rubinetti (o valvole NR)
                  Ok... quindi se ho capito bene metto 3 rubinetti ed un raccordo a T per collegare la mandata alla valvola anticondensa
                    come da disegno
                    oppure fanne uno te e postalo, così vediamo se fai giusto
                      Ho fatto uno schizzo veloce per vedere se ho capito.
Nome:   20190217_163612.jpg
Dimensione: 1.27 MB
                        si esatto, così va bene
                          Grazie mille...
                          Ho trovato delle valvole FAR, sono affidabili?
                            non chiedere a me, sono un tecnico venditore, quindi sarei "di parte".....
                              Ahahah... giusto... Grazie comunque per i consigli.
                                di nulla, e ricorda che una caldaia a biomassa si monta SEMPRE con un sistema anticondesa, se non gli vuoi "far del male".....
                                  Con i giorni faccio esperienza... Non è io mio campo purtroppo.
                                    Utlima domanda sul montaggio... Per rispettare i lati di collegamento.
                                    Nella caldaia deve rientrare il fluido miscelato giusto?
                                      certo, e di solito sulla valvola c'è la freccia di direzione
                                        Originariamente inviato da CostFres Visualizza il messaggio
                                        Nel 99% dei prodotti per impianti idraulici, trovi un manualetto con le info di installazione. Se non c'è trovi le info sui rispettivi siti!
                                        Credo sia un obbligo di qualche regolamento europeo, europa che ogni tanto qualcosa fa!
