Canna fumaria idrostufa pellet
  • Canna fumaria idrostufa pellet
    Buonasera,
    attualmente ho una stufa a legna che immette fumi in una canna fumaria diam. 200mm e poiché intendo installare una idrostufa a pellet con canna fumaria diam. 80mm,vorrei conoscere se quest'ultima la posso innestare in quella esistente con opportune riduzioni
    HUTER:bye1
    Scusa, non ho capito bene . Tu hai una stufa a legna e vorresti affiancare a questa una idrostufa a pellet, il cui tubo di scarico lo convoglieresti nello stesso camino della stufa a legna??
    Mai convogliare due generatori nello stesso camino.
      La stufa a pellet deve sostituire quella a legna, il tubo da 80mm della stufa a pellet lo posso innestare nella canna da 200mm?
      Alcuni mi hanno riferito che dovrei intubare la canna da 200 con un tubo da 80 e poi collegare a questo lo scarico fumi della stufa a pellet.
      Qual'è la soluzione valida?
        Ti hanno consigliato correttamente , utilizzare il tubo da 200 come camicia e far passare al proprio interno il tubo da 8 coibentato
          Quanti metri ha la canna fumaria?
          Per la parte verticale per il pellet forse è meglio un diametro interno da 100, mentre gli innesti iniziali va bene 80.
          se la canna da 200 è già coibentata, puoi intubare anche non coibentato e tappi le estremità con un po’ di lana ceramica.
            Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
              La normativa in realtà non lo vieterebbe, l'importante è che ci sia il tiraggio minimo richiesto a stufa spenta (4Pa), e sicuramente una canna fumaria da 200 ci mette più di una da 80 a scaldarsi (comunque se hai una 80 sarebbe indicato almeno un 100).
              Quot homines tot sententiae
