< Bricchetti di legno al posto della legna nel termocamino. - EnergeticAmbiente.it
  • Bricchetti di legno al posto della legna nel termocamino.
    Buongiorno,
    cosa ne pensate di sostituire la legna di quercia con i bricchetti pressati per alimentare
    Il termocamino?
    Pro e contro, secondo Voi!!
    Grazie mille.
    Maverick
    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
    ATTENZIONE !!
    i bricchetti vanno gestiti in modo completamente diverso dalla legna
    quando si accendono, bruciano tutti contemporaneamente, si gonfiano e "sparano" moltissimo calore
    un mio cliente ha avuto grossi danni per questa disattenzione....
    quindi, si possono usare, ma prima si deve imparare come
      ... e di solito costano il doppio della legna, se va bene!
        Quindi, alto potere calorico. Giusto?
        Più costosi rispetto alla legna a volume o a peso..?
        Costo in base al potere calorico rispetto alla quercia?
        Quindi anche meno spazio per lo stoccaggio stagionale?
        Giusto?
        Altre considerazioni?
          perchè hanno minor umidità
          in rapporto alle calorie, molto più costosi. Hanno una lavorazione che si deve pagare
          serve l'umidità per fare confronti
          si
            ..mi avete demolito un'idea...
            Niente di positivo oltre allo spazio di stoccaggio.?
              sinceramente, no.....
              poi se altri hanno altre esperienze o opinioni, alzo le mani.
              anche esteticamente la fiamma da legna è altra cosa......
                .... secondo me bruciano anche male! in quanto tendono a riempire la griglia dove passa l' aria di combustione !
                Un tempo nella mia zona (triangolo della sedia) venivano venduti a prezzi molto bassi in quanto era un modo per l' industria per smaltire gli scarti di lavorazione del legno (solo vergine, anche se immagino che un po' di vernice finiva dentro!!), ai tempi della legge ronchi ..... ma sono passati almeno 20 anni!
                  Da premettere che io ho la legna a km zero, o quasi, dato che viene tagliata nei boschi poco distanti da dove abito, a prezzo, secondo quanto valutato su questo forum, molto conveniente. Ma dato che il fornitore lo scorso anno mi ha rifilato legna non con gli standard che ho chiesto (e pagato..) mi sto guardando intorno e a 10 km da casa mia mi sono imbattuto in una azienda che, oltre alla legna di varie essenze, vende i bricchetti di legno e da qui, l'idea di utilizzarli visto che potrei prenderne anche solo in bancale e provare.
                    Buon pomeriggio,
                    Oggi sono andato dal tipo che vende i bricchetti, o almeno questo pubblicizza sul suo sito. Dopo aver parlato un po di quotazioni sul prezzo della legna di quercia secca, che lui vende a bancali cm120x80x1 a 110 euro, ho deviato il discorso sui bricchetti. Ci ha girato intorno per 15 minuti per poi dirmi che per venderne un carico ci ha impiegato 4 anni!!!! E allora dimmelo subito!!! no???
                    Ok ho scherzato sui bricchetti. Continuerò con la normale legna.
                      Beh, nulla vieta di prenderne qualche scatola e provarli, personalmente li uso da svariati anni in una normale stufa e mi trovo bene.
                      Indicativamente posso dirti che con una scatola (20kg), se ben usati, scaldo una superficie di circa 70mq per, più o meno, una giornata.
                      ...secondo me bruciano anche male! in quanto tendono a riempire la griglia dove passa l' aria di combustione...
                      Dipende dalla qualità del legno e dalla pressione con cui vengono compattati, quelli pessimi tendono a distruggersi o "esplodere" come diceva dott NE. Quelli buoni bruciano come un normale ceppo di legno.
                        Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
                        Quando si dice mai lasciare la vecchia strada ......!!
                          Eppure...
                            Da tempo volevo scrivere, poi fra una cosa e l'atra, mi dimenticavo sempre.
                            Ho trovato, a circa 50 km da casa mia, una segheria che produce bricchetti di legno. Busta da 10kg e bricchetti molto compatti.
                            All'inizio dell'inverno appena concluso, volevo andare e prenderne qualche campione: ho telefonato per info, ma il proprietario mi ha convinto a comprare direttamente 80 buste, omaggiandomi del trasporto.
                            Arrivato a casa il bancale, pagato il dovuto (5 euro a sacchetto, quindi 50 euro a quintale..) sperando nella resa dei bricchetti... non era così.. i bricchetti facevano fatica a bruciare, se non aumentando l'aria comburente e comunque, la temperatura del termocamino non saliva come mi aspettavo.
                            Chiamato il tipo, e ponendo le mie rimostranze, mi riferiva che il legno era "misto" e probabilmente mi era capitato una essenza che non bruciava bene e che, comunque, in fase di compattamento, dovevano umidificare la segatura altrimenti il bricchetto non si sarebbe legato, a parziale compensazione, mi offriva una busta (piena) omaggio ogni 5 buste vuote che gli avrei riportato indietro...
                            Va be, mi mancava solo la raccolta punti sui bricchetti!!!
                            Dalle mie parti si dice: la vecchia, si frega una volta sola!!!
                            Quindi, dopo tale esperienza avevo deciso di chiudere definitivamente con l'idea dei bricchetti, ma, ci si mette il caso a farmi cambiare idea....
                              Come ho scritto sopra, per puro caso, mi capita sott'occhio un annuncio di vendita di bricchetti di legno, con busta da 15 kg, al prezzo di 3 euro a busta, quindi, 20 euro a quintale!!
                              Guardo chi è che ha inserito l'annuncio ed è una persona che conosco da 30 anni . Lo chiamo e passo da lui per curiosità, gli spiego la mia precedente esperienza e lui, da navigato venditore, mi mette due buste nel cofano della macchina. Risultato?
                              Dopo meno di una settimana, sono andato con un furgone e ho portato a casa 130 buste di bricchetti. Buste, a onor del vero, meno curate esteticamente rispetto alle prime, anzi, messe nel sacco alla rinfusa, e in alcuni, con molta segatura per via di alcuni bricchetti che non si sono compattati, ma il risultato, in termini di resa e fiamma è spettacolare!! Cenere poca e bianca, senza residui (quella in foto è il risultato di combustione di legno e non di bricchetti).
                              Sono bricchetti di castagno e di abete, frutto della lavorazione nella produzione di porte da interno e di mobili in massello, quindi sono sicuro che il legno utilizzato è con la minima umidità possibile!!!
                              Unico problema riscontrato, che quando i bricchetti si aprono e vanno fuori dalla griglia, dovevo stare a raccoglierli. Piccolo problema risolto con l'utilizzo di mattoni refrattari che ho messo nel focolare come da foto.
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 835
Dimensione: 146.8 KB
                              Mi dispiace di non aver scattato una foto delle fiamme, ma provvederò all'inizio del prossimo inverno, perchè ho deciso di continuare con i bricchetti, anche se, dovrò bruciare la legna che mi è rimasta dallo scorso anno e quella che avevo prenotato per quest'inverno e che non posso che ritirare, anche perchè un po di legna ci vorrà sempre per la griglia!!!!
