< pareri acquisto prestagionale 2019 - EnergeticAmbiente.it
  • pareri acquisto prestagionale 2019
    Salve, a tutti, innanzitutto non avendo mai scritto prima mi presento. mi chiamo christian e abito in sicilia (in un paesino alle pendici dell'etna). ho un impianto combinato con caldaia policombustibile edilkamin laguna m33, bollitore e pannelli solari. ancora non testati perchè andrò a vivere in questa casa appena finiti i lavori di ristrutturazione. ho avuto accesso al conto termico pagando circa il 50 % del prezzo complessivo.
    quest'anno per la prima volta mi avvicino all acquisto del pellet e visto che ho un po' di spazio a disposizione avevo pensato di acquistare 5 bancali con il prezzo del prestagionale
    la mia domanda è: qualcuno si è mai rivolto al sito artedelcalore.com per acquistare direttamente dall'azienda? i prezzi sono estremamente competitivi. eventualmente conoscete qualche sito/fornitore a cui potrei rivolgermi
    una seconda domanda. dalle mie parti c'è possibilità di reperire a 8 centesimi i gusci di pistacchio. secondo voi è possibile mischiarlo con il pellet o si rischia di rovinare la caldaia?
    mah.. comprare 5 bancali di pellet anche se a prezzi competitivi senza provarlo è un bel rischio.. se per sfortuna è di pessima qualità, con quello che si trova in giro....
      ma ad acquistare pellet di pessima qualità cosa rischio?
        avendo tu fatto CT2.0, devi prendere pellet A1 certificato e conservare la fattura
          Dot, per quanti anni hai obbligo con A1 certificato?
          Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
            se non erro, 5 anni
              E nel caso di caldaia a biomassa, si può evitare il pellet in favore di biomassa che rispetta i requisiti previsti?
              Perché sul sito gse non la esclude, ma non capisco se il prossimo anno posso fare scorta di sansa disoleata.
              Sui sacchi c'é scritto l'annondi produzione, il sansificio che lo produce e la conformità secondo il d.lgs. 152/2006.
              Sul sito cita questo
                il combustibile deve essere certificato
                nessuno ti vieta di fare scorta, importante è che il fatturato corrisponda a un consumo medio dato dalla potenza caldaia in relazione ai dati dell'immobile
                in parole povere, se uno ha una caldaia da 30 kw su una casa di 300 mt2 e fattura 10 ql di pellet e il resto in "nero", ad un controllo partono pesanti sanzioni e provvedimenti....
                  Si quello si Dot, mi domandavo se fossi obbligato ad acquistare pellet, o avendo una policombustibile potessi prendere altro data la differenza di prezzo tra i vari prodotti.
                  A quanto ne capisco non esiste un obbligo specifico sul tipo di biomassa, ma solo sulla qualità della stessa
                    se compra altro, deve essere sempre combustibile certificato
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 21.0 KB
                      .... sei obbligato ad acquistare il combustibile tipo con cui la tua caldaia ha ottenuto la certificazione sulle emissioni, praticamente pellet A1.
                      Il pellet per essere A1 deve essere certificato a sua volta.....
                      Hai voluto il contributo del conto termico? Ora devi rispettare il contratto che hai sottoscritto con il GSE, che ti ricordo è un contratto specifico e che hai firmato di pugno, prima che il GSE ti potesse inviare i soldi sul conto corrente.
                      Ti conviene rispettarlo attentamente, potresti essere uno dei tanti sottoposti a verifica post contributo.
                        Ecco, devo riprendere la documentazione del gse perché non so per certo come sia considerata la mia caldaia, il produttore la vende per multicombustibile legna/biomassa ma probabile sia certificata per conto termico solo col pellet.
                        Anche se sono riandato sul sito del gse a controllare l'elenco delle caldaie biocombustibile e la mia quest'anno manca, lo scorso anno era presente,il contributo l'ho già ricevuto.
                        Ma quest'anno nella nuova lista é assente.
                        E ma che cazzarola
                          Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                          basta che tu prenda le certificazione del produttore
                          eccoti un'esempio:
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 52.1 KB
                            Uff...e vabbé, ripartiamo alla ricerca del prezzo migliore allora [emoji106]
                              se quella è la certificazione, quello è il combustibile approvato
                                La cosa buffa é che sulle caldaie più nuove specificano che le prove sono fatte con pellet a1 etc etc etc, su questa solo pellet di legna.
                                Vabbé amen, speravo di risparmiare qualche centinaio di euro ma amen.
                                Stavo pensando ad una scorta in big bag da una tonnellata, dovrebbero costare meno rispetto ai sacchi, in settimana parto per preventivi
                                  A tal proposito però mi sorgono dei dubbi, sul sito GSE specifica che il pellet deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 17225-2.
                                  Tale norma riconosce poi varie classificazioni al suo interno giusto?
                                  Se pretendessero A1 avrebbero scritto A1 non credi?
                                  La mia poi ha ottenuto la certificazione con un generico "pellet di legna", nei certificati di caldaie più nuove vengono riportati invece A1 e A2
                                    Ok quindi solo prodotti con certificato. Ovviamente il guscio di pistacchio non credo abbia certificati specifici. Da ciò deduco che per altri 4 anni non posso utilizzare altre biomassa che non siano pellet. Confermate?
                                      Controlla il certificato della tua caldaia, sul sito del produttore sicuramente trovi la dichiarazione di conformità per il conto termico.
                                      Lì c'é scritto il combustibile usato per l'omologa
                                        La mia poi ha ottenuto la certificazione con un generico "pellet di legna"...
                                        Si secondo me non sei obbligato ad utilizzare quello certificato. Fino al 2016 (prima del conto termico 2.0) chi aveva avuto il contributo poteva usare pellet di legna (di solito c'era scritto il diametro 6 mm e basta) era così. Le leggi non possono essere retroattive.
                                        Hai copia del contratto sottoscritto con il gse? se si cosa c'è scritto?
                                        P.S.: poi c'è la questione ambientale, e dipende da dove abiti!
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 96.1 KB
                                            Me lo sono riletto proprio ora per 4 volte, cercando anche i vari articoli di riferimento del contratto clausola per clausola.
                                            Non menziona da nessuna parte l'obbligo di nessun tipo particolare di biomassa, né fa riferimenti a conservazione di fatture e via discorrendo, solo sul sito specifica queste cose ma sul contratto niente di niente, obbliga solo a mantenere a disposizione del gse tutta la documentazione presentata per accedere al contributo e di mostrarla a richiesta, oltre a parlare dei sopralluoghi di controllo e robe cosi.
                                            Bho...mi sa che si é firmato un contratto vecchio che non é stato evidentemente aggiornato alle indicazioni del sito gse...mi aspetto di tutto insomma [emoji58]
                                              Originariamente inviato da hristic78 Visualizza il messaggio
                                              [ATTACH=CONFIG]70878[/ATTACH]
                                              Ecco, per forza pellet.
                                              Certo che se me lo avessero spiegato prima me ne sarei fregato del conto termico e avrei fatto la semplice detrazione fiscale, in pratica il contributo ricevuto va usato per pagare la differenza di prezzo tra pellet e nocciolino o qualsiasi altra biomassa.
                                              E vabbé, a rinascere pure 10 volte non si smetterà mai di imparare qualcosa
                                                Sempre sostenuto, a titolo personale, l'ennesima "fregatura" legalizzata..............................
                                                Utente EA dal 2009
                                                  ma nella tua zona cosa lo paghi pellet A1?
                                                  nella mia zona costa poco, sui 3.70 ivato
                                                    Settimana prossima ho appuntamento dal mio fornitore di fiducia che mi presenterà i vari prodotti e relativi prezzi, lo scorso anno mi mossi in ritardo e lo presi a 3,80 consegnato, baltic biogran A1 molto molto valido mi ci sono trovato benissimo.
                                                    Quest'anno mi ha già avvisato che lo stesso baltic viene qualcosina di più, ma che troveremo un buon compromesso allo stesso prezzo, consegna compresa ovviamente.
                                                    Diciamo che per il frusinate 3,80 consegnato non è affatto male, però se considero che una tonnellata di pellet mi viene circa 270 euro mentre il nocciolino vergine me lo danno a 200 la tonnellata...bé...di solito faccio scorta di 7/8 tonnellate, capisci bene che 4/500 euro l'anno di differenza fanno 2500 in 5 anni, metá del contributo se ne va così sperando il prezzo non loeviti ulteriormente...
                                                    Comunque tengo aggiornati su quello che rimedio ed il prezzo
                                                      ok, ma tu confronti solo il prezzo al kg o anche la resa dei due prodotti ?
                                                        No anche la resa Dot, con la sansa ho resa minore ma col nocciolino vergine la resa é similare al pellet, e se trovo quello un pò più secco rende anche di più consumando meno materiale.
                                                        Solo che sporca un'infinità, e prima di partire bene e far salire i fumi ci vuole un quarto d'ora.
                                                        Pregi e difetti insomma, sopportabili però per la differenza di spesa nel confronto diretto.
                                                        É che porca la miseria rispetto a quando misi il camino a biomassa il pellet é quasi raddoppiato, fino a 10 anni fa prendendolo a 2,50 lo pagavi già caro
                                                          quindi sono prodotti diversi che comportano gestione e lavoro diversi (tempo, pulizia, ecc ecc)
                                                          se usi legna, spendi ancora meno.... sono scelte
                                                          io ad esempio, non cambierei mai il pellet con sottoprodotti perchè se anche spendo qualche euro in più, dall'altra parte faccio un quarto di fatica
                                                          dipende dalle tue priorità
                                                            Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                                                            Quante volte ho scritto che non valeva la pena il conto termico?? Quante volte ho scritto che quando lo stato elargisce contributi o detrazioni occorre leggere e rileggere la legge per capire se è conveninete o no?
                                                            Capisco che le mie osservazioni come d'altra parte quelle di moreno possano dare fastidio, ma la realtà è quella indicata dai quei poveri utenti che si sono lasciati ammaliare dagli specchietti delle allodole.
                                                            I risultati purtroppo si vedono dopo, quando ormai è troppo tardi.
                                                            Molto meglio il 50% in 10 anni ed essere liberi !!
