< Centralina universale per caldaia a legna - EnergeticAmbiente.it
  • Centralina universale per caldaia a legna
    Caro a tutti,
    sono qui a chiedere se qualcuno conosce qualche modello di centralina per la gestione di una caldaia a legna a fiamma rovesciata.
    vi spiego il mio problema:
    caldaia unirossi inverter matic a fiamma rivesciata
    puffer con sonda alta e bassa
    pompa carico puffer
    sonda mandata
    sonda ritorno
    sonda fumi
    microswitch porta carico legna
    comando ventilatore
    eventuale pompa ricircolo caldaia
    la centralina attuale inizia a fare scherzi e essendo la unirossi chiusa non ho modo di acquistare una centralina di ricambio.
    Esite qualche centralina "universale" che possa quantomeno gestire ventilatore, pompa carico puffer, sonda mandata ?
    ringrazio chi mi dedicherà qualche minuto del suo tempo.
    [FAIDATE]: Centralina Plum Ecomax
    questo fa sicuramente al caso tuo
    oppure ti rivolgi alla Tiemme di Perugia
    Utente EA dal 2009
      Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
      Ciao Moreno,
      innanzi tutto ti ringrazio.
      mi hai dato un ottimo spunto.
      nel frattempo ho visto anche la bio contro della intech anche se mi sembra non completamente adatta ad una caldaia a legna se non con impostazioni particolari che credo sia difficile fare da soli.
      visto che il sito della plum è polacco credo che mi sarà più facile contattare questa tiene di Perugia per avere anche ulteriori info su prezzi e configurazione.
      spero il costo non sia esagerato da indurmi a cambiare proprio caldaia!
        calcola che io presa direttamente da Plum, parlano italiano per email, speso solo 130 euro circa per la ecomax 250
        Io montata su una Atmos a fiamma inversa che ne era sprovvista.........................non è stato difficile
        Utente EA dal 2009
          Presso la Tiemme credo che puoi sentire per la sys 250.................non so il prezzo, non credo vendano a privati, ma si trova online, non ricordo dove ma gia vista
          trovata
          SCHEDA ELETTRONICA TIEMME SYS 250 IDRO
          ATTENZIONE A COSE E' PREINSTALLATO, se per pellet puo essere non gestibile
          Utente EA dal 2009
            A Te serve sicuramente questa
            SY325 – Tiemme elettronica
            oppure senti questo ricambista, ben fornito
            SCHEDE ELETTRONICHE
            Utente EA dal 2009
              Ciao Moreno!
              grazie grazie.
              ho trovato la plum ecomax che potrebbe andar bene alle mie esigenze e credo anche la biocontrol.
              ma ho avuto ancora più fortuna ieri: girando per il web ho trovato una ditta che vende i ricambi unirossi!
              forse hanno acquisito la società fallita e tutto il magazzino ricambi.
              Dicono di avere le parti della mia caldaia, quindi andrò sul sicuro prendendo la stessa scheda. Comunque terrò presente la plum che mi sembra davvero fatta bene.
              grazie ancora!
