< Scelta grandezza Puffer ACS ...scelta caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta grandezza Puffer ACS ...scelta caldaia
    Salve, vorrei porvi un quesito visto che ho appena acquistato una casa e dovrò sostituire una vecchissima caldaia a legna con una nuova a legna o pellet; mi chiedevo se, visto che le caldaie a pellet riescono meglio a modulare la potenza , se sia necessario mettere un puffer (credo che metterò i pannelli per acs quindi si...). O nel caso decida di metterlo non basterebbe metterne uno più piccolo rispetto al dimensionamento standard?
    La mia idea era, da ignorante, scaldare direttamente i termosifoni con caldaia a pellet, e previa valvola a tre vie buttare il calore al puffer quando i termostati hanno raggiunto la temperatura; ma di fatto grazie alla buona gestione della modulazione delle caldaie a pellet questo calore in più sarebbe minimo e quindi non sarebbe necessario un volume grande di accumulo come per la legna.
    Mi sono spiegato?
    n.b. l'acqua sanitaria sarà scaldata comunque da una caldaia a gpl che non sarà collegata ai termosifoni causa lavori di muratura troppo onerosi.
    Originariamente inviato da Riccardo D. Visualizza il messaggio
    il discorso è un pò più "articolato"....
    si chiama dimensionamento, e varia in base a svariati fattori
    con la biomassa il volano termico serve sempre
    con la legna è obbligatorio, con il pellet è altamente consigliabile (nei miei impianti lo metto nel 99.99% dei casi)
      Quindi , alla fine , che scelga legna o pellet la differenza è poca rispetto alla struttura dell'impianto (e costi)?
        cosa intendi per differenza?
        di costi o di volumi ?
          Si , per entrambi, le caldaie a legna e pellett più o meno costano uguali (a spanne ci vorrà una 35kw per una casa di 220 mq) e come componentistica mi sembra più o meno la stessa.
            no, i dimensionamenti e i componenti sono diversi, così come pure i costi in base alla fascia di impianto che vuoi fare
            cioè, un'impianto di fascia bassa o di fascia alta
            dipende sempre dal tuo budget. Te lo sei fatto +/- ?
              Non vorrei spendere più di 7000 euro, la casa è in toscana , in collina e soleggiata di 220 mq (rustico in pietra, quindi senza cappotto). mia moglie punta sulla legna perchè "gli hanno detto che è più efficiente in termini di resa" , e perchè non gli piace sprecare quei sacchetti di plastica... io sono più per il pellet perchè il fatto di poter avere un caricamento anche automatico e soprattutto meno frequente. Spazio per mettere caldaia e puffer ce ne è abbastanza.
                7000 solo di materiale o installazione compresa?
                diciamo che come budget non è che puoi ambire a un'impianto di fascia molto alta.........
                Inoltre, devi tener presente che anche la Toscana ha delle nuove norme in merito ai generatori, che devono rispettare certe caratteristiche e certificazioni.
                  intendevo di materiale (in realtà non sò quanto può incidere la manodopera)
                    diciamo che con quel budget di materiale hai varie scelte:
                    - impianto a pellet di fascia media oppure di fascia alta (iniziando a sbirciare quindi prodotti austriaci)
                    - impianto a legna di fascia media, per fascia alta deviinvestire di più
                    l'installazione, molto variabile, può essere di 2/3 k (lavoro e materiale)
                    poi è da valutare la canna fumaria
                      Mille grazie, chiaramente tu non puoi consigliare esplicitamente nomi di aziende da valutare?..
                        in pbl no, solo consigli generali (per regolamento, essendo io un tecnico e un venditore, non posso parlare di quello che tratto)
                        scrivimi in privato per cose specifiche
                          ... mi chiedevo se, visto che le caldaie a pellet riescono meglio a modulare la potenza , se sia necessario mettere un puffer (credo che metterò i pannelli per acs quindi si...). O nel caso decida di metterlo non basterebbe metterne uno più piccolo rispetto al dimensionamento standard?
                          Se metti caldaia a legna, il puffer è necessario.
                          Se non puoi unire i due impianti in modo semplice (acs + riscaldamento) credo sia logico mantenere il gpl per fare acs
                          Se metti una caldaia a pellet e non hai spazi per il puffer è fattibile, a certe condizioni
                          Se hai spazio per il puffer ti conviene metterlo, avrai un miglio funzionamento della caldaia, anche se dipende dal tipo di caldaia, comunque il costo del puffer viene compreso nelle spese coperte dal conto termico.
                          Se al posto della caldaia utilizzi una termostufa a pellet collegata diretta sull' impianto, potresti risparmiarti anche il puffer.... e con il conto termico potresti spendere davvero molto poco!
