Scambiatore a piastre
  • Scambiatore a piastre
    Ciao a tutti.
    Ho una caldaia a pellet e una a gpl separate da uno scambiatore a piastre.
    Quella a pellet carica direttamente il puffer.
    Quella a gpl ha la sua pompa, uno scambiatore a piastre e una pompa che carica il puffer.
    Devo ovviamente far partire le due pompe insieme.
    Sono mesi che aspetto l'elettricista ma non si fa vedere (ho provato a sentirne altri ma nessuno viene).
    Probabilmente il lavoro non è abbastanza remunerativo.
    A questo punto farei io il lavoro...
    Avete consigli?
    Due cose.......................sta a Te farlo diventare "remunerativo", se devono, e devono farlo per obbligo normativo, rilasciare conformita di legge deve essere pagato adeguatamente
    Forse qualcosa non è a posto e nessuno si prende responsabilita', senti chi ha installato la caldaia o l'impianto elettrico
    Qualcuno avra collegato le due caldaie no??
    Utente EA dal 2009
      È tutto in regola.
      L'idraulico mi ha montato la caldaia a pellet, lo scambiatore e la pompa e mi ha rilasciato la certificazione.
      Mi ha detto di chiamare l'elettricista per fare il collegamento elettrico della pompa; l'ho chiamata ma non è mai venuto; quindi adesso volevo farlo da solo, tanto nei lavori me la cavo.
      Però non vorrei fare pasticci con l'elettronica.
      Un aiuto?
        La via piu semplice è collegarle insieme, magari tramite un relè ed un interruttore
        se vuoi uno schema fammi sapere, comunque facile
        Utente EA dal 2009
          Se mi posti uno schema, mi fai un favore!
            dovrebbe essere cosi............................salvo errori
Nome:   Schermata del 2019-05-16 12-28-13.png
Dimensione: 12.5 KB
            Utente EA dal 2009
              curiosità: se l'alimentazione della caldaia gas supporta (in amper) i due circolatori, perchè non collegarli semplicemente assieme? quando esce l'alimentazione, li alimenta entrambi....
                Colgo l'occasione di questo tread per chiedere se conoscete uno scambiatore a piastre per pompa di calore, gas acqua, con attacchi gas 1/4" 3/8" gas R32 pressione Max 45bar potenza Max 6kW.
                Grazie.
                  cosi sono collegati assieme, il rele serve ad evitare danni al rele caldaia e l'interruttore a tenere spenta la seconda pompa
                  Utente EA dal 2009
                    quindi come sicurezza
                      Certo la centralina della caldaia A GPL vede cone carico il rele oltre alla sua pompa, sta poi a chi collega prendere il 220 all'ingresso della rete, il collegamento rele/pompa va fatto orima della centralina, quello indicato è solamente una schematizzazione funzionale.
                      Il fai da te è bella cosa, ma devi avere un minimo di basi e capire come si fa, in particolare con la rete elettrica
                      Il sistema funziona anche come disegnato..................................io farei come scritto sopra e come sotto
Nome:   Schermata del 2019-05-16 18-21-03.png
Dimensione: 16.2 KB
                      spero si capisca..........................cosi lavoro finito
                      Utente EA dal 2009
                        Secondo me prima di fare i collegamenti serve capire la logica di funzionamento:
                        1- immagino che la caldaia a pellet funzioni su richiesta di calore del puffer, ovvero o tramite sonda o tramite un termostato posizionato sul puffer
                        2- immagino che la caldaia a gpl venga attivata solo se necessario, ovvero se la caldaia a pellet non funziona o di bk
                        ... poi come funzionano i termosifoni? Crono di zona? Zone gestite con valvole o con relativi circolatori? O impianto sempre on con teste termostatiche ?
                        A seconda della gestione/impianto si possono in seguito collegare i vari componenti.
                        Se la caldaia a gpl è a condensazione ed abbastanza moderna, il circolatore viene gestito anche in "portata" e non puo' essere collegato in parallelo ad un relè....
                        Giustamente l' idraulico ha lasciato il compito dei vari collegamenti ad un elettricista, che comunque non potrà mai modificare l' impianto elettrico presente in una caldaia a gpl (collegandoci relè o altro) ma potra' sicuramente attivare il circolatore fra scambiatore e puffer con un consenso da termostato, valvole di zona, o un semplice flussostato installato fra caldaia a gpl e scambiatore.
                          La caldaia a pellet è la principale, quella a gpl (che ha una decina d'anni) è di backup.
                          La caldaia a pellet funziona per i cavoli suoi con una sonda nel puffer.
                          La caldaia a gpl si accende, quando decido io, con un termostato meccanico collegato al puffer.
                          Il riscaldamento è comandato da termostati ambiente e da pompe che prelevano acqua dal puffer.
                          A me interesserebbe far partire la pompa dello scambiatore insieme a quella della caldaia.
                            Se ha 10 anni credo si puo senza dubbio dire che non è a condensazione e nemmeno con pompa a portata variabile
                            Fai azionare il rele che ho descritto direttamente dal termostato che ti avvia la caldaia,
Nome:   Schermata del 2019-05-18 00-01-37.png
Dimensione: 10.2 KB
                            Utente EA dal 2009
                              Originariamente inviato da Piomba11 Visualizza il messaggio
                              Grazie.
                              Nessuno ha qualche informazione da darmi? In pratica si tratterebbe dello scambiatore presente nelle PDC monoblocco che però non riesco a trovare in commercio. Grazie.
                                vedi se qesti sono quelli che cerchi
                                Alfa Laval - AlfaNova
