Consigli termostufa 20 kW
  • Consigli termostufa 20 kW
    Buongiorno a tutti, è un piacere presentarmi su questo utilissimo e ben fatto forum.
    Abito in un piccolo comune su 670m slm in un appartamento di 100 m² (280 m³), coibentato non benissimo. Andando dall unico fornitore locale mi ha fatto acquistare una termostufa a pellet da 20 kW. In precedenza avevo un ormai vecchissima stufa a pellet ad aria, la quale ha fatto il suo dovere nonostante la mal distribuzione del calore.
    Premetto che la termostufa acquistata non servirà acqua calda sanitaria, ma solo il riscaldamento dei radiatori i ghisa.
    Ora, spulciando questo forum mi è parso di capire che la termostufa è sovradimensionata. Come potrei contenere i consumi? Ora non sapendo come riscalderà, l idea era quella di farla andare sempre a p1 con temperatura acqua a 52 gradi e vedere come si comporta.
    Qui di seguito vi metto le caratteristiche della termostufa, cosa ne pensate? Grazie mille a tutti per l' attenzione e perdonate la mia ignoranza, che credo mi abbia portato a questo spiacevole inconveniente.
Nome:   Screenshot_20190920-091030.jpg
Dimensione: 403.6 KB
    Originariamente inviato da Giuenr Visualizza il messaggio
    semplice, abbinandoci un puffer
    ASSOLUTAMENTE no tenere l'acqua a 52°, altrimenti la butterai via in poco tempo
      In che modo la rovinerei?
      Cos è il puffer e quanto mi verrebbe a costare?
      Grazie mille
        perchè la faresti lavorare sempre in condensa
        perchè bruciare legna a basse T° fa aumentare i consumi e lo sporco
        un generatore a legna dovrebbe lavorare almeno con acqua a 75/80° al suo interno, per poi essere miscelata e mandata al riscaldamento
        ma senza puffer, non puoi farlo
        è un'accumulo d'acqua dove "metti" il surplus dei kW per poi riprenderli a generatore spento (esaurita la legna)
          Eventualmente,che costi e che taglia nel mio caso?... La termostufa a pellet è nel soggiorno, il puffer dove dovrei collocarlo?
            costi e taglia non si possono dire a caso, serve un dimensionamento
            inoltre il puffer è uno dei componenti obbligatori per un generatore a legna (serve poi miscelazione, espansioni, sicurezze, ecc ecc)
            il puffer puoi collocarlo dove vuoi, basta arrivarci con due tubi
              Aspita, quindi con questa termostufa a pellet sono obbligato a metterlo. Figurati se si sono degnati di dirmelo, anche colpa mia, sono stato leggero.
                scusa, mia svista... a pellet e non legna
                in questo caso il puffer non è indispensabile, ma altamente consigliabile (anche se il dimensionamento è completamente diverso), tantopiù se hai u n generatore sovradimensionato (per impedire continui on/off)
                cmnq, anche con il pellet si devonotenere temperature attorno ai 60/65° minimo, perchè anche il pellet ha il problema che sotto una certa T° si crea condensa, sporco, alti consumi, ecc ecc
                  Quindi non volendo spendere più ora, mi consiglieresti di farla viaggiare alla minima potenza p1 e temperatura acqua 60?
                    quello che consiglio io è una cosa, quello che farai è un'altra....
                    il mio consiglio è abbinarci un puffer, relativa misceltrice ed eventaule gestione climatica
                      Il problema del sovradimensionamento lo avrai nelle mezze stagioni quando la stufa, anche al minimo, scalderà troppo. Puoi fare il primo anno di prova ed eventualmente interverrai l'anno prossimo inserendo un puffer come da consiglio di dott nord est.
                      Nell'attuale impianto ti hanno inserito la valvola anticondensa? Se presente non avrai nessun problema di prematura usura della stufa anche lavorando a T basse perchè impedisce il ritorno dell'acqua a temperature, appunto, di condensa. Se non presente ti consiglio di metterla.
                      Primo link a caso, questa è da 1" ....
                      Regolatori per riscaldamento centralizzato
                      Per l'installazione max 2 ore di lavoro.
                      Se non c'è, mettila che la stufa ringrazierà
                        Ciao, volevo chiederti se per favore potresti dirmi dove va montata questa valvola, e dove devo controllare se c'è. Grazie per l interesse
