< consiglio scelta caminetto legna - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio scelta caminetto legna
    Buongiorno, vorrei realizzare un caminetto a legna per scaldare un ambiente di 27 mq con adiacente altro ambiente di 26 mq, comunicante con il precedente per mezzo di grande arco aperto. Sto cercando quindi un inserto o un caminetto da rivestire che sia relativamente economico con le fondamentali caratteristiche:
    1) CHE SIA LARGO (DICIAMO ALMENO 80-100) SIA PERCHÈ VOGLIO VEDERE BENE LA FIAMMA SIA PERCHÈ IL LOCALE DI 27MQ RICHIEDE ESTETICAMENTE UN CAMINETTO IMPORTANTE;
    2) CHE ABBIA VETRO SALISCENDI (TIPO GHIGLIOTTINA) COSÌ DA POTERLO LASCIARE APERTO SE NON FA FUMO PER GODERE APPIENO DEL FUOCO;
    Potreste cosigliarmi dei precisi modelli indicando un prezzo, almeno a spanne? Non ho vincoli perchè tutto viene fatto nuovo. Grazie
    Ciao Simone, benvenuto sul forum.
    Ti prego di non scrivere in maiuscolo (significa gridato) ed è come presentarsi in casa di una persona ed iniziare a gridare !!!!
    Spero nella tua buonafede, Mod.Scresan.
    Veniamo alle tue domande..... Quello che chiedi sono 2 cose in contrasto, e cioè:
    1- 50 mq da riscaldare adiacenti, se proprio non hai i vetri alle finestre o è una semplice tettoia chiusa solo su tre lati sono pochi per
    2- metterci un camino con una porta di 80-90 cm di larghezza.
    Normalmente le aziende dimensionano le varie parti a seconda della potenza del focolare, ed è difficile trovare un camino da pochi kw di potenza con una porta da 90 cm.
    Senza altri dati la sensazione è che se installerai un camino con quelle carattersitiche l' eccessiva potenza del suo focolare lo renderà ingestibile ovvero non riuscirai a controllare la potenza della fiamma per le tue ridotte superfici da riscaldare.
    verifica con un tecnico la potenza necessaria al tuo locale, in seguito cerca un modello adatto a quella potenza, e che ti piaccia, fra le decine di prodotti in commercio.
    Spero di esserti stato utile.!
