Consumo Caldaia a Pellet
  • Consumo Caldaia a Pellet
    Salve, vi scrivo perché ho un quesito. Ho acquistato una Caldaia a Pellet Edilkamin Laguna2 P24 KW, collegata ad un Puffer di 500 Lt che porta Acqua Calda Sanitaria e riscaldamento termosifoni. La caldaia porta l'acqua a temperatura di 70 Gradi il Puffer per poi mettersi in Stand-By, per poi riaccendersi quando scende a 65 Gradi. Quello che ho notato è che, da Martedì pomeriggio che l'impianto è a regime con serbatoio pieno ( 5 Sacchi da 15 Kg ), ad oggi pomeriggio che il serbatoio è quasi vuoto ( ci sarà poco più un sacco ).
    Ad oggi non è stato acceso ne riscaldamento ne acqua calda, quindi la caldaia ha praticamente mantenuto solo la temperatura del puffer.
    Secondo voi non è troppo elevato come consumo ?
    Può essere che hanno impostato male la caldaia?
    La casa è di 130 Mq calpestatili e si trova in zona climatica D.
    Vi Ringrazio
    la caldaia deve lavorare con un delta termico molto più ampio, non solo 5°
    infatti, l'elevatissimo consumo è il risultato di innumerevoli accensioni
    per avere resa e consumare poco, bisogna limitare le fasi di accensione (in cui si consuma di più)
    poi è da vedere come sono stati isolate le tubazioni
    cmnq 5 sacchi in 3 gg solo per manterere 500 lt a temperatura, sono un'enormità
    alias Dott Nord Est
      Ok ti ringrazio per la risposta.. secondo te come devono essere impostata l accensione della caldaia della temperatura min e max? 60( min ) e 70( max) ? Grazie mille per il tuo tempo
        Allego 2 foto della caldaia che vai in modulazione con accensione 65 gradi e stand-by a 70 gradi
          tu devi tener presente che per lavorare in delta termico, e produrre anche acs, hai un puffer leggermente sottodimensionato (che non ti permette di fare lunghe pause in off)
          io direi di impostare la min parte alta a 55°, e max parte bassa a 70° (indica nel puffer dove sono ora le sonde)
          p.s.: ma la caldaia lavora su serpentina? pure il riscaldamento lavora su serpentina?
          alias Dott Nord Est
            So che hanno impostato una sonda alta e una bassa.. per la serpentina non saprei risponderti.. il puffer è un cordivari eco combi 3 vc pdc 3 scamb.. ( a marzo implemento l’impianto con solare termico ).. comunque grazie proverò con questo settaggio.
              Ah dimenticavo si accende e si spegne con la temperatura( 65-70) in alto del puffer come si vede nello schermo
                Originariamente inviato da Nico08 Visualizza il messaggio
                la sonda (se lavora con una sola) va messa nella parte bassa, e impostato un delta molto più ampio, non 5°
                alias Dott Nord Est
                  è importante sapere se lavora su serpentina o meno, perchè ogni scambiatore utilizzi, c'è una perdita di prestazione
                  alias Dott Nord Est
