< Dimensionamento bypass su valvola anticondensa - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento bypass su valvola anticondensa
    Buona sera a tutti, posseggo una caldaia laminox hidra da 28 KW (mandata e ritorno da 3/4") che essendo collegata direttamente sia ad un accumulo da lt. 200 che ai termosifoni di una casa asu tre livelli, mi crea dei piccoli problemi di condensa che vorrei risolvere con una valvola anticondensa . Ho pertanto acquistato una ESBE da1 1/4". Da precisare che la caldaia funziona comunque bene avvicinandosi alla temperatura dell'acqua impostata (70 °C) in circa 1 ora; successivamente alterna la potenza 1 alla potenza 2 andando in modulazione di tanto in tanto.
    La mia domanda é la seguente: il bypass che devo utilizzare tra la mandata e la ESBE che portata deve avere? deve avere un passo equivalemte ad un 3/4" da 1" o meglio da 1 1/4"?
    Ringrazio in anticipo chiunque sappia darmi delle indicazioni
    Ultima modifica di luciomm; 17-12-2019, 16:16. Motivo: errore nel descrivere
    Se fatto con i diametri delle altre connessioni non credo possa avere problemi, la portata sara sempre pari a quella del tubo di mandata e ritorno
    Utente EA dal 2009
      ... paradossalmente, con lo schema di impianto descritto, sarebbe meglio con diametro dei tubi "piccolo" o meglio installa da subito una valvola manuale che ti permetta di "strozzare" il bypass dato che è molto probabile l' ipotesi che la prevalenza necessaria all' acqua a fare il giro dei termosifoni sia maggiore di quella necessaria a passare dal bypass.
      Ti ritroverai la caldaia in modulazione, con acqua di ritorno a T piu' elevata del previsto e "poca" acqua che arriva ai termosifoni.
      Oppure per non avere problemi devi aggiungere un compensatore e circolatore fra caldaia e valvola a 3 vie. In questo modo i due rami dell' anticondensa lavorano alla stessa prevalenza e lato impianto c'è uno specifico circolatore che ne determina la portata ......
      Poi tutto puo' funzionare perfettamente allo stesso modo, ma non saresti il primo sul forum ad avere problemi installando la sola anticondensa....
        OK, grazie per le cordiali risposte. Penso che metterò una valvola manuale sul bypass. Ho un'altro dubbio e vi chiedo un secondo parere. Impostando la temperatura dell'acqua a 70 °c, come detto precedentemente, mentre il termometro della caldaia mi indica una T di circa 68 /70 °c e a volte modulazione, la T in uscita, misurata immediatamente dopo la caldaia, con valvola manuale FAR con termometro incorporato, indica 63/64°c ovvero 61/62 °c, a seconda che non usi o che metta in funzione un fancoil che ho intaverna. Allo stesso tempo la T in ingresso alla caldaia (misurata con una seconda valvola FAR) è di 57°c con fancoil spento e di 53°c con fancoil in funzione. Ora io penso che sarebbe meglio mettere una ESBE con termostato tarato a 50°c piuttosto che quella a 55°c. Voi che ne pensate. Grazie mille
          Forse 50 è un po bassa come T di ritorno
          Utente EA dal 2009
            Scusa Moreno, ma non c'è il pericolo che non vada mai a reggime con le T di ritorno che ho?
              Se tieni la temperatura troppo bassa rovini in modo grave la caldaia, 55 non è nemmeno troppo , anzi io starei 60/65.
              Comunque 55 è considerato in area sicura
              Utente EA dal 2009
                Non viene ho detto che la caldaia è alimentata a pellet
                  Infatti a pellet minimo 55, se fosse legna almeno 65 meglio 72/78
                  Utente EA dal 2009
                    Seguo i vostri consigli. Bypass con valvola manuale e termostato da 55. Se crea problemi ho ordinato anche quellobda 50. Grazie mille. Vi informero' su come è andata quando faro' il lavoro nel periodo di Natale
                      ... Potrebbe dipendere da dov'è posizionata la sonda che legge la T nella caldaia.
                      Qualche volta l' acqua dentro la caldaia prende una strada un po' diversa da quella prevista (immaginati la foce di un fiume nel mare con l' acqua dolce che di allarga su quella salata, ma in realtà non si miscela subito, così puo' accadere per l' acqua fredda che rientra in caldaia e quella calda aderente agli scambiatori. Tant'è che in molte caldaie di pregio viene immerso dentro la caldaia un serpentino in rame che obbliga l' acqua di ritorno ad un percorso calcolato e studiato, rendendo anche inutile un sistema anticondensa in certi particolari casi).
                      In generale quando avrai installato l' anticondensa metti il relativo circolatore ad una velocità alta, tanto da non sentire ronzii o rumore nell' impianto. In questo modo renderei piu' omogenea la T dentro la caldaia e le letture delle T.
                      Ultima modifica di scresan; 18-12-2019, 17:43. Motivo: Corretto errore!
                        Perfetto grazie
                          Arrivata la valvola esbe. Una curiosità: sapete dirmi a cosa servono i 4 fori presenti nella valvola? Forse si inseriscono i bulbi di termometri? Grazie
                            .... se metti le foto, si capisce meglio!!
                            Immagino di si, anche se dovrebbero essere 3!
                              Scresan mi dispiace ma non riesco a postare la foto. cmq la valvola e la ESBE VTC511. Ha due fori passanti ai lati dell'ingresso dal bypass e uno per lato sul ritorno e sull'acqua miscelata alla caldaia
                                sono per inserire termometri
                                Utente EA dal 2009
                                  Immaginavo, mi sapresti indicare di che Tipo. Bimetallico? grazie
                                    ... cerca con diametro e lunghezza compatibile con i fori, immagino (non lo so!) che tu debba comprare i "loro" o andare in un negozio e provare ad inserire i vari termometri a disposizione.
                                    A suo tempo per altro modello/marca mi è arrivato tutto il necessario già dentro il pacco!
                                      Secondo me la ESBE non ha previsto questo articolo perche' on line non trovo niente. Cercherò qualcosa di compatibile da utilizzare eventualmente anche con l' ausilio di una pasta termica
                                        Nei gruppi anticondensa che vendono completi li montano.....................
                                        Come ricambio si dovrebbero trovare
                                        Oggi pomeriggio misuro i miei.......................
                                        Utente EA dal 2009
                                          I termometri esistono come ricambio, ma non ne vale francamente la pena, per dove sono messi e per i materiali impiegati non sono il massimo della velocità di lettura. Meglio dei semplici termometri a bracciale da mettere sulle 3 tubazioni.
                                          Quot homines tot sententiae
                                            Ho chiamato la ESBE Italia e mi hanno dato il codice di un set di tre termometri non vendibili singolarmente, del tipo bimetallico a pozzetto. Se puo servire il codice é il seguente: 57020600 . Vedere catalogo ESBE pricelist 2019 scaricabile da internet
                                              Oppure potrei mettere due valvole manuali con termometro (FAR modello 3048 1R) all'uscita e all'ingresso del fluido in caldaia, intendo prima del bypass e dopo la valvala anticondensa verso la caldaia. Un terzo termometro é già presente prima della VA, cos' avrei un quadro completo. A meno che la ESBE non debba essere posizionata in corrispondenza dell'attacco 3/4" del ritorno. Ma non credo che 10/15 cm in più o in meno possano fare la differenza. Cosa ne pensate?
Nome:   far.jpg
Dimensione: 6.7 KB
ID: 1972342questa é la valvola FAR con termometro
                                                  Buongiorno a tutti. Valvola esbe piazzata. Devo dire che va abbastanza bene e che la caldaia entra a reggime circa 10\15 minuti in ritardo rispetto a prima. (In tot 35 minuti circa). Sono pertanto abbastanza soddisfatto. Grazie a chi mi ha dato dei consigli
