< Vaso espansione Rotto?! - EnergeticAmbiente.it
  • Vaso espansione Rotto?!
    Ciao a tutti.
    Prima di chiamare l'idraulico vorrei qualche informazione.
    Ho un impianto con caldaia a biomassa, puffer, boiler, ecc, a vaso chiuso.
    Ho due vasi di espansione.
    A impianto freddo la pressione è 1,5 Bar, a impianto caldo, molto caldo, arriva a 3,2 Bar. Mi sembra eccessivo, non mi ricordo tale escursione prima, ma ammetto che mi potrei sbagliare.
    Si può essere rotto/scaricato uno dei due vasi? Come posso controllare? Posso gonfiarlo con il compressore? A quanto? A impianto freddo o caldo? Devo levare il riempimento automatico? Portare la pressione al minimo aprendo un termosifone?
    Grazie.
    99 su 100 se la cosa è successa all'improvviso si è rotto un vaso di espansione
    basta che tu apra la valvolina sopra e controlli se esce aria o acqua
    da quanti lt il vaso?
    quanti lt puffer + caldaia + impianto?
    alias Dott Nord Est
      Ok, nel week faccio la verifica e ti dico tutto, compresi i litraggi.
      PS hanno 6 anni di vita circa e mai fatto manutenzione.
        i vasi andrebbero controllati ogni anno
        alias Dott Nord Est
          Originariamente inviato da monelli Visualizza il messaggio
          La manutenzione andrebbe fatta ogni anno. Probabile si sia rotto o semplicemente sgonfiato
          Quot homines tot sententiae
            Eccomi! La mia manutenzione ai vasi è sempre stata guardarli, spolverarli e fine!
            Comunque dai due vasi esce aria, quindi presumo non siano rotti.
            I due vasi sono da 25 litri l'uno, nell'etichetta c'è scritto precaricato a 1,5.
            Nell'impianto ho:
            160 Litri caldaia
            500 Litri puffer
            x Litri Boiler (per acs 300 litri, dentro serpentina, quindi pochi)
            9 Termosifoni in alluminio (90 elementi totali )
            Ora li devo caricare? A che pressione e come?
            Ho letto un po la procedura, ditemi se ok?
            1) Blocco riempimento impianto automatico
            2) Apro termosifone e porto la pressione al minimo (essendo caldaia a piano terra e termosifoni al primo piano non segnerà zero credo)
            3) Gonfio il vaso (con il termosifone aperto)
            Ripristino tutto!
            Va bene? Posso farlo anche a impianto non freddissimo?
              devi avere impianto freddo, altrimenti rischi che poi intervenga il pressostato caldaia bassa pressione (se presente) quando l'impianto si raffredda
              alias Dott Nord Est
                Nessun pressostato di bassa pressione...
                Ma a quanto li devo gonfiare? 1,5?
                  Si, comunemente 1,5 bar vanno bene
                  Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
                    ... 1,5 vanno normalmente bene se porti l' impianto a freddo (capisco che in questo periodo puo' andare anche tiepido, 30 gradi!) se poi porti l' impianto a 1,7-1,8 atm, in modo che ci sia un minimo quantitativo di acqua che entra nel vaso a freddo, per sicurezza e contro prericolose depressioni nell' impianto causate da piccole perdite o, come nel tuo caso, da T di partenza non proprio minime.
                    P.S.: dal vaso esce aria, ma com'è posizionato il vaso? Collegato da sopra o da sotto? Comunque qualche volta la membrana rotta occlude l' ingresso/uscita acqua e il vaso puo' essere precaricato.... ma ha la membrana forata!
                      Vaso messo in verticale, dal basso è collegato all'impianto, in alto c'è il valvolino.
                      Ho 2 dubbi.
                      1) Perché non posso a impianto caldo? Tanto ho il riempimento automatico, e se la pressione si abbassa viene ripristinata in automatico.
                      2) apro un termosifone per levare pressione all'impianto. Gonfio il vaso con il compressore, ma il valore che leggo è la pressione del vaso + quella dell'impianto, in quanto caldaia e vaso sono al piano inferiore...
