< Temperatura puffer che precipita - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura puffer che precipita
    Caldaia a pellet 24 kw puffer 800 litri.
    Casa in sasso abitata per ora solo nei weekend su tre livelli: piano terra con pannelli radianti e gli altri due con termosifoni. Soffitto camere molto alto.
    Caldaia impostata a 79 gradi, puffer a 75, il circuito a pavimento 34, il miscelatore che va ai radiatori 67 e il termostato sul puffer che comanda la pompa che va ai radiatori impostato a 50.
    In casa durante la settimana (quando non la abito) ho impostato i termostati al piano terra a 16 gradi mentre per i piani superiori ho il problema che l'unico termostato è nell'ingresso (che non è riscaldato!) e quindi lo tengo sempre attivo mentre regolo le termovalvole di alcuni termosifoni a 2,5 per fare in modo (spero) che la temperatura della stanza non scenda troppo mentre nelle altre stanze li tengo chiusi.
    Con questa gestione mi sembrava di proteggere la casa da eccessivi freddi e quando ci vado nel giro di breve riesco a scaldarla.
    Mi sono accorto però un giorno che la caldaia era andata in blocco (per colpa mia) e la temperatura del puffer era precipitata andando a 10 gradi nel giro di una sola giornata.
    E' normale questo oppure ho qualche impostazione che non "chiude" facendo inutilmente circolare acqua fredda e non proteggendo il caldo accumulato nel bollitore?
    Penso che il problema sia nel circuito dei termosifoni ... ma come potrei impostarlo diversamente?
    scaricare 800 lt in una giornata è assolutamente normale, anzi....
    se non vuoi "scaricarlo" si monta un termostato di blocco riscaldamento
    ma mi sorge una domanda: il calore sempre quello è, e da qualche parte va. O resta nel puffer o va nella casa.
    devi scegliere tu cosa fare (ad esempio se fai acs, devi dargli la precedenza)
    alias Dott Nord Est
      Originariamente inviato da luciano_ra Visualizza il messaggio
      C'è un sistema per inibire il circolatore dei termosifoni, ma quello del radiante?
      Se è lo stesso che per i termosifoni? Se si potresti avere circolazione dell' acqua "parassite" o naturali.
      Basta una valvola di non ritorno o un sifone termico.
      Qui trovi un modello che puoi installare nel bocchettone del circolatore senza modifiche (se non sostituzione della guarnizione con la valvola stessa).
      Schwerkraftbremse EHKO Thermostop Topinset DN 25 1"... nur 17.20 EUR
