< Possibile aumentare potenza ventola su caldaia pasqualicchio - EnergeticAmbiente.it
  • Possibile aumentare potenza ventola su caldaia pasqualicchio
    Buongiorno ho una caldaia cs25 marina pasqualicchio, volevo chiedere se qualcuno sa come aumentare la potenza della ventola di combustione dal menù
    Fino al valore 40 sento la ventola aumentare di velocità dopo più nulla ma il valore può salire fino a 99
    .... prova a sostituire il condensatore della ventola, con un 'altro un pochino piu' potente .... senza esagerare.
    Forse guadagni un 10-15 % in potenza. O forse l' attuale condensatore è un po' "vecchiotto" ed ha perso prestazioni.
    Il regolatore delle centralina ha i suoi limiti, non è un vero inverter, che comunque su un motore monofase + condensatore non funzionerebbe (bene).
      Grazie per la risposta proverò con uno più grosso
      Il suo originale lo ho già cambiato ma non è cambiato nulla
      Avevo visto su altri tipi di caldaie sempre pasqualicchio che avevano nel menù voci di potenza minima e massima della ventola e io non conoscendo tutti i valori del menù si potesse fare anche su questa
      Peccato perché sto usando una miscela di grano e gusci di nocciole e avrei bisogno di molta più aria
        Normalmente c'è un setup per la velocità minima (antistallo) mentre per la massima è normale che il regolatore la raggiunga già al 60% della potenza (in quanto è un limite del motore della ventola).
        Prova a collegare direttamente la ventola alla rete, bypassando il regolatore, vedrai che cambia poco.
        Non conosco la tua caldaia. Verifica che non ci sia uno "strozzo meccanico" sul canale aria fra ventola e caldaia, in caso eliminalo e regola la ventola di conseguenza (a parità di pressione della ventola un canale aria maggiore, porta molta piu' aria comburente in modo spesso esponenziale).
        Lo strozzo migliora il funzionamento della carburazione, in quanto la ventola puo' aumentare la pressione dell' aria (ugelli nel braciere rimangono piu' liberi e puliti) senza esagerare con la portata.
        Un' altra opzione è diminuire il carico di combustibile, ma umentare le ore di funzionamento.
          Grazie ancora proverò
            Ne approfitto per chiedere un paio di informazione, ho una stufa della Pronto Cado air 7KW by Pasqualicchio, centralina evo led bs06, a potenza 1-2-3 non sento quasi uscire aria calda, esiste un parametro per aumentare la velocità della ventola tangenziale?Esiste un parametro per modificare la modalità eco mode che non è potenza 1.
