consiglio su stufa o caldaia a pellet
  • consiglio su stufa o caldaia a pellet
    Buongiorno a tutti,
    seguo da un po' questo magnifico forum ricco di persone che condividono le loro esperienze e conoscenze soprattutto nella sezione fotovoltaico.
    Vi chiedo un consiglio in quanto, dopo aver acquistato casa, sto facendo qualche lavoro per renderla abitabile secondo le mie esigenze.
    Si tratta di una casa in periferia della provincia di Rovigo (zona climatica E) di circa 220 mq. La casa è stata ristrutturata nel 2007 senza alcun isolamento a cappotto. Per quanto riguarda l'impianto idraulico attualmente è installata una caldaia immergas (dovrebbe essere modello zeus con mini accumulo) con radiatori in ghisa. Al momento a viverci saremo in due.
    Stavo valutando quindi se poter installare una termostufa o addirittura una caldaia a pellet o biomassa. Infatti la caldaia si trova in lavanderia e volevo portare i tubi vicino il sottoscala che si trova a 2 metri dalla caldaia. In questo modo predisporrei tutto per un eventuale collegamento con stufa idro e potrei installare anche un puffer creando un mini locale tecnico. Per la caldaia a biomassa invece dovrei portare i tubi all'esterno all'interno di un garage che si trova circa a 8 metri dalla caldaia a metano perchè non credo ci possa stare nel vano sotto scala.
    Ovviamente potrei anche predisporre tutto,passare un inverno e poi vedere come compotarmi ma già che ci sono dietro volevo predisporre qualcosa per poi poter installare eventuale stufa ecc.
    Per quanto riguarda gli incentivi, non avendo nessun camino da sostituire, non potrei accedere al ct corretto?
    Metano "ben bruciato" (utilizzo della condensazione e regolazione climatica integrata nella caldaia) con un contratto di fornitura adatto ai tuoi consumi annuali, è molto competitivo rispetto ad una sala termica + magazzino pellet + regolazione climatica, autopulizia etc della caldaia, per quanto riguarda i costi a kwh termico prodotto.
    La differenza sta nel fatto che la caldaia a metano o ce l'hai già in casa a costo zero, o puoi sostituirla con una adatta al costo di 1/3 o 1/5 rispetto alla salla termica a pellet.
    Inoltre a Rovigo ricadi facilmente in una serie di limiti per le emissioni impianti a biomassa.....
    Un piacere e dal costo limitato, potrebbe essere al limite un abella stufa a pellet se possibile nella zona giorno della casa, in posizione centrale:
    stufa rivestita in ceramica e di qualità
    una bella stazza (in dimensioni) non tanto in potenza
    ottieni una simil stufa ad accumulo con irraggiamento del calore.
    L' anima metallica interna della stufa riscalda al punto giusto le ceramiche di rivestimento che
    Irraggiano buona parte del calore nella zona giorno..... calore percepito dal ns corpo con ottima sensazione di caldo, anche a T dell' aria (della stanza) piu' basse del solito.
    Provare per credere!
      Originariamente inviato da nicola_t Visualizza il messaggio
      quindi con certe esigenze termiche
      se installi una termostufa, devi mantenere una seconda fonte di calore per l'acs estiva e nelle mezze stagioni
      se installi una caldaia invece, il metano puoi eliminarlo
      non avendo biomassa o gasolio da rottamare, puoi fare la detrazione ma non il CT
      qualsiasi sia il generatore che installi, deve avere minimo 4 stelle ambientali
      altra cosa, ti sconsiglio generatori a pellet o biomassa che non lavorino sull'acqua ma sull'aria, in quanto la gestione e le rese sono completamente diverse
      alias Dott Nord Est
        Grazie a entrambi per le risposte.
        Quindi consigliate la sostituzione con una caldaia a condensazione con regolazione climatica. avete consigli in merito? la caldaia è interna al momento e ho vasca idromassaggio nel 1p. Io comunque credo di fare predisposizione per una stufa per poi vedere in futuro dato che sto facendo i lavori portare 2 tubi in sottoscala non mi costa nulla. Per il momento l'impianto è a collettori ma ad unica zona e provvederò a suddividerlo con elettrovalvole.
