Alimentazione caldaia legna a gassificazione
Questa discussione è chiusa.
  • Alimentazione caldaia legna a gassificazione
    Buon giorno. Sto per fare installare una caldaia a legna a gassificazione con sonda lambda. Leggendo varie discussioni mi è venuto un dubbio.
    Posso bruciare anche legna di scarto tipo bancali e legna di piccola taglia?
    So che la resa sarà minore ma questo non è un problema!
    il problema sono i chiodi e la disposizione della legna dentro il vano di carico
    la fiamma inversa ha un modo di carico legna, che deve essere il più regolare possibile lasciando la possibilità di circolazione aria comburente
    alias Dott Nord Est
      No il problema è bruciare i bancali....
      Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
        È se uso legna secca in piedi trovata nel bosco in pezzi di diametro 10/15 cm? E magari qualche pezzo un po' più grande che fatico a spaccare?
          la miglior legna ha una forma con spacco triangolare, con lato di 9 cm e una lunghezza di 30/50 cm (dipende dal vano carico), e secca preferibilmente sotto il 15/20%
          i bancali di solito sono trattati chimicamente, e quindi proibilti.
          alias Dott Nord Est
Nome:   WhatsApp Image 2020-01-29 at 19.10.13 (1).jpeg
Dimensione: 203.0 KB
            Questa è la canna fumaria(pulita ieri) a servizio di una Therminator 2 Solarfocus montata a fine novembre che ha bruciato sempre e solo tronchetti di legno (dai 10 a 2 cm), tutta legna chiusa (non spaccata) stagionata 24 mesi. Degli scambiatori (bloccati) e del resto non ho fatto foto, ma penso possiate immaginarvelo. Chiariamoci, la legna così puo' tranquillamente essere bruciata, come possono essere bruciati i bancali, ma sempre con testa, miscelandola con roba decente. Una caldaia a pirolisi funziona con il singas, e il singas se la legna non è spaccata esce a fatica e dopo lunghi periodi di carbonizzazione. Senza poi considerare i cali di resa, la produzione esponenziale di cenere, la scarsa durata della combustione, ecc.
            Quot homines tot sententiae
              Non si puo dire "combustione ottimale" nel caso in foto
              Utente EA dal 2009
                La combustione ideale richiede combustibile ideale.
                Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
                  Qualcuno sa consigliare una caldaia a legna che può aderire al conto termico e che si possa usare anche con legna non spaccata. Evitiamo i bancali che ho capito che non vanno bene.
                  A me interessa più usare legna trovata nel bosco!
                    Per il conto termico serve una caldaia in classe 5 e 4 stelle ambientali. Dubito esista roba, con potenze residenziali, che abbia queste caratteristiche e possa bruciare la legna che di tu.
                      esatto, qualsiasi caldaia a legna (indipendentemente da marca e forma) che sfrutta i l principio della gassificazione, per avere rese adeguate e pulizie minimali, deve bruciare legna spaccta.
                      se poi ci si accontenta di rese basse, sporco e canne fumarie pericolose, beh.... altro discorso
                      alias Dott Nord Est
                        Ma prima delle caldaie a gassificazione non mi pare che erano così pericolose le canne fumarie?
                        Non vorrei prendere una caldaia super tecnologica dalla gestione semplificata e poi tribolare il doppio nella preparazione della legna.
                        Mettere una caldaia di tipo marina secondo voi è una soluzione assurda?
                          Originariamente inviato da elettrik2010 Visualizza il messaggio
                          basta girare, anche in internet, per trovare una miriade di problemi con canne fumarie, anche molto pericolosi.... con incendio casa....
                          qualsiasi sia la caldaia, la legna è importantissima (tecnologia o meno)
                          devi metterti in testa che una caldaia non è un'inceneritore, ma un generatore che brucia il giusto combustibile
                          con tutti i problemi di inquinamento che ci sono in giro, tu chiedi di bruciare bancali e pezzi di legna non idonei......
                          e chiedi pure del conto termico......
                          la legna è un buon combustibile, ma per chi sa usarlo e ha voglia di usarlo nel giusto modo
                          assurda oltre che insensata
                          conosco MOOOOOOOOOOOOOOLTO bene le marine, e usarle a legna significa avere rese ridicole, sporco a go go, doverle caricare ogni ora/due, ecc ecc
                          se vuoi diventare "schiavo", fallo.....
                          per te e per tutti quelli che intendono usare la legna per scaldarsi: https://www.aielenergia.it/public/pu...darsi_2017.pdf
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 64.3 KB
                          alias Dott Nord Est
                            Anche con la gasificazione non erano pericolose gia 20 anni fa tranquillo
                              Ci sarebbero le caldaie come quella di Fabrizio che possono bruciare senza creare problemi anche legna tonda o piccola...
                                che caldaia ?
                                alias Dott Nord Est
                                  Strano.................................ci sono e vanno pure bene
                                  Utente EA dal 2009
                                    certo, ma se a gassificazione la legna spaccata da altre rese
                                    è un principio fisico......
                                    alias Dott Nord Est
                                      urge aggiornamento
                                      Utente EA dal 2009
                                        L'unico modo per bruciare roba scadente e non intasare rapidamente tutta la canna fumaria è aumentare la temperatura dei fumi. Ma facendo così calano ovviamente i rendimenti. E ovviamente non c'è alcuna garanzia che la canna fumaria non si incatrami comunque. Per cui, creosoto in canna fumaria + alte temperature dei fumi = probabile incendio. Quindi direi che è vero il contrario, ossia che il rischio di incendio è maggiore con caldaie obsolete.
                                          Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                                          Se ti riferisci alla Caledo/Fenice, non mi risulta possa accedere al conto termico. I dati tecnici pare siano come i segreti di Fatima, ma il produttore stesso dice che il modello a fiamma rovesciata Lignum (Thermorossi rimarchiata), consuma il 20% in meno. Ergo....
                                            Si tratta della fenice. Erede della caledo.
                                            Se chiedi ti danno i dettagli
                                              Voi siete fissati col conto termico........che sia una nuova influenza??
                                              Ma se a me non interessa ..............................
                                              Io brucio metano dal 2020, e dal 21 Pdc
                                              Mi puo interessar di meno, anche nulla
                                              MA ESISTONO, VENDONO DA MATTI E I CLIENTI SONO SODDISFATTI
                                              Puoi sempre informarti
                                              P.s la realta non si cancella.......................bruciacul eh!!
                                              Utente EA dal 2009
                                                No, non siamo fissati, era quello che chiedeva l'autore del post. Una caldaia che brucia legna scadente e che potesse accedere al conto termico. Sai leggere? Mica stavamo parlando di quel che vuoi fare tu a casa tua.
                                                  Lasciamo perdere va.........................................
                                                  Utente EA dal 2009
                                                    Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggio
                                                    In realtà le schede tecniche c'erano anche sul sito , ma le hanno eliminate, presumo dopo che qualcuno qui ha fatto le pulci.
                                                    Ad ogni modo qua la questione è semplice:
                                                    se non hai la certificazione ambientale le caldaie non possono essere vendute e installate in tutte le regioni del bacino padano. E se abiti fuori da queste regioni, comunque perdi migliaia di euro di conto termico. Alla TB ovviamente lo sanno benissimo, la Lignum è una pezza al loro problema di mercato. Che poi ci sia chi dice: me ne fotto di c. T. e delle leggi, ho potature da bruciare e le brucio, è un altra storia; basta esserne consapevoli
                                                      ... hanno costruito la fenice inox, per il conto termico e la padania!
                                                      Sconsiglio comunque agli utenti che autoproducono da se la legna di accedere al conto termico. Certificazione e tracciabilità della biomassa utilizzata diventa difficile da dimostrare in caso di controllo, futuro (2+5 anni=7
                                                      Meglio una caldaia "meno delicata" e costruita in modo da poter gassificare anche legna tonda (va messa nella metà alta del magazzino legna) .....
                                                        Dovrebbero aggiornare il sito allora, perché la Fenice pare abbia 4 stelle ma non sia in classe 5. Per cui niente C. T. (ma vabbè, pare che adesso non interessi più a nessuno)
                                                          Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                                                          Come dicono TUTTI, e anche chi a chiesto in questa discussione, se autoproduci la legna il CT2 e una fregatura
                                                          Secondo me è vero
                                                          P.s. senza clamore........certificare una partita di legna costa 300/500 euro, piu le spese, la devi portare in pesa pubblica nei giorni della certificazione per garantire al GSE la quantita che va registrata, e serve tracciatura...= altre spese....................................si dice anche troppo spesso di fare le cose IN REGOLA, e se queste verranno applicate chi paga. Non prendiamoci in giro almeno, tutti sappiamo che almeno il 50% della legna nazionale viene venduta "da privato a privato" senza tassazione alcuna, al momento della fatturazione di certo un +20/30% non lo toglie nessuno, alla faccia del CT
                                                          Utente EA dal 2009
                                                            Meglio una caldaia "meno delicata" e costruita in modo da poter gassificare anche legna tonda (va messa nella metà alta del magazzino legna) .....[/QUOTE]
                                                            Sai indicare un modello di caldaia di questo tipo?
