< Consiglio passaggio LEGNA / PELLET - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio passaggio LEGNA / PELLET
    Salve a tutti,
    chiedo un consiglio per i miei genitori in quanto hanno presso la loro abitazione un termocamino della Klover (modello TOP SP/S24 con abbinato un puffer da 750 litri) e hanno un consumo di circa 150/160 q. di legna a stagione che pagano circa 11/12 €/q.
    Orbene, vista l'età e il lavoro per lo stoccaggio, stavo valutando il passaggio ad una idrostufa a pellet (purtroppo non ho locali dedicati per eventuali caldaie) e in particolare ero orientato sulla Jazz della MCZ.
    Io abito in un paese vicino ai miei genitori e il pellet in prestagionale EN plus A1 riesco a trovarlo a prezzi che variano dai 3,60 ai 3,80 al sacco da 15kg (nel foglio allegato ho considerato un prezzo prudenziale di 4 € a sacco).
    Chiedo a voi un consiglio su tale passaggio e vi allego un foglio dove ho svolto qualche calcolo sul fabbisogno energetico e costi combustibile, spero siano corretti.
    Grazie in anticipo.
    Antonio
    sai che una idrostufa ha bisogno si una seconda fonte di producione per l'acs estivo
    inoltre, la termostufa devi caricarla e pulira in casa, con tutte le problematiche del caso
    tutt'altro discorso invece se si parla di caldaia a pellet, con cui fai inverno ed estate, magari con pulizia automatica che libera moltissimo il vincolo di gestione
    sai che avendo un generatore a biomassa vecchio da rottamare, puoi aderire anche al Conto Termico 2.0
    il conteggio che hai fatto è sbagliato, perchè hai considerato in pellet le stesse calorie consumate ora con la legna (che nell'impianto attuale ha una bassissima resa)
    se dai alcuni dati, tipo metratura, classe energetica e zona, ti dico subito +/- il consumo in pellet
    alias Dott Nord Est
      Grazie Giuseppe,
      andando con ordine:
      - l'abitazione è comunque fornita di caldaia a metano (non utilizzata per via degli alti costi per il riscaldamento)
      - il puffer è dotato di serpentina dove oltre al termocamino, va a confluire anche il solare termico
      - non avendo un locale appostito non posso installare la caldaia a pellet ad angolo del salotto al posto del termocamino attuale, per questo pensavo ad una idrostufa. Ho escluso l'inserto a pellet per via degli alti costi per rivestimento e poca praticità in termini di capienza pellet
      - ho fatto tale calcolo perchè per scaldare casa ho bisogno di quelle calorie, che sono un dato oggettivo. Ad ogni modo l'abitazione dei miei è un casolare libero sui 4 lati, dotato di due appartamenti divisi e se ne scalderà solo uno di circa 150/160 mq per circa 3.5 m di altezza muri. L'appartamento è di due piani, classe G visto che non ha cappotto, infissi in legno a vetro singolo (con annessi spifferi dalle chiusure). Zona è Ravenna, quindi penso sia la lettera E.
      Penso sia sufficiente, se hai bisogno di altro provvedo alla richiesta.
      Grazie ancora.
        che può essere eliminata, evitando così controlli annuali di caldaia e canna fumaria
        no problem
        spesso ci sono soluzioni che neppure ci immaginiamo....
        così, con il conto della serva, calcola circa 50/60 ql di pellet
        circa 1.500/1.600 euro di spesa (forse anche meno, se vai su prodotti di fascia alta)
        Ultima modifica di GiuseppeRG; 21-05-2020, 12:55.
        alias Dott Nord Est
          Puoi aiutarmi nei calcoli e magari in pvt mi illustri qualche soluzione (magari qua non puoi per motivi promozionali).
          Grazie per il gentilissimo aiuto.
            Il calcolo di per sé é corretto, ciò che però varia é sicuramente la resa del termocamino quindi 75 percento probabilmente solo nei momenti migliori.... Alla fine quindi l'energia necessaria reale che va in casa é meno di 45000 kwh...
            Consiglio spassionato, valuta la sola sostituzione dei vetri sugli infissi se ti è possibile, con poca spesa ottieni un sacco di benefici, oltre che a ridurti gli spifferi con guarnizioni. Non sapevo fosse possibile e ne sono rimasto meravigliato.
            Indipendentemente dal generatore l'energia necessaria sarà sicuramente minore e il comfort maggiore!
            Sent from my STV100-4 using Tapatalk
              Condivido quanto detto da sette, inoltre
              Per 2 persone anziane con impianto a metano in casa la soluzione migliore è quella di
              1- usare la caldaia a metano per acs, bagni e zona notte e giorno (come integrazione)
              2- sostituire il termocamino possibilmente con una "stufa" a pellet, posizionata nella zona giorno ed il piu' possibile centrale.
              Stufa da scegliere fra quelle con rivestimento in ceramica, piastrelle, maiolica, ollare, in modo da sfruttare il piu' possibile il calore generato per irraggiamento (l' anima metallica interna della stufa tiene calde le ceramiche esterne simil stube), da accendere al bisogno, o nei momenti di convivialità.
              Caldaia a metano a condensazione, piccola e che lavora in climatica.
                Originariamente inviato da sette Visualizza il messaggio
                Ecco ora ho compreso il perchè i conti vengono sballati, avendo impostando un rendimento medio del termocamino al 50% sarei sui 6 bancali di pellet con previsioni e costi attesi.
                Caldaia a metano sarà relegata alla sola acs nei mesi invernali o comunque quando il solare termico non riuscirà a scaldare sufficientemente l'acqua. In una casa come quella dei miei è improponibile l'utilizzo della caldaia a metano anche con la sonda climatica
                Inoltre, per via della struttura delle finestre, risulta complessa la sostituzione dei doppi vetri (mi sono già confrontato con un vetraio della zona). La cosa migliore sarebbe sostituire gli infissi, ma mia madre non è d'accordo dato che è innamorata di quelle attuali!
                Alla luce della moderazione dei calcoli e dei vostri consigli, penso che valuterò la rottamazione del termocamino a favore di una idrostufa in quanto i miei vogliono mantenere vivo il piacere di vedere il fuoco in casa.
                Per estetica, potenza e capienza pellet pensavo di optare per la Jazz di MCZ, cosa ne pensate? Ne avete altre da suggerire?
                  se opti per una idrostufa, sai che se vai su fascia bassa in estate o mezza tagione non puoi accenderla ad esempio per fare acs; se invece vai su fascia alta puoi utilizzarla tutto l'anno (anche per acs estiva) come fosse una caldaia.
                  alias Dott Nord Est
                    Grazie Giuseppe, l'acs non è un problema ho sia caldaia a metano, che solare termino e spesa è veramente irrisoria. Resta la pulizia, ma vedo che già con la mia (che è la sorella minore della Jazz, ossia la Club hydromatic 24) è sufficiente farla 1 volta, massimo 2 a settimana e ci vogliono 10 minuti.
                    Ho visionato altri siti di case produttrici di idrostufe, ma non ho trovato modelli interessanti in termini di potenza ed estetica (sono quasi tutte in metallo e con poca o nessuna maiolica).
                      ci sono idrostufe con pulizia automatica, come fosse una caldaia di fascia alta
                      alias Dott Nord Est
                        Sai indicarmene qualcuna in modo da poterle visionare e soprattutto verificare che abbia una copertura in zona con l'eventuale assistenza? Grazie
                          in pbl non dò indicazioni del genere
                          ti scrivo in privato
                          alias Dott Nord Est
                            Buongiorno Anto stai prendendo la decisione giusta ma mi permetto di fare una riflessione perché ritengo comunque la soluzione a pellet la più vantaggiosa in termini di risparmio economico sul metano.
                            Gli apparecchi domestici oggi hanno raggiunto un buon livello di efficenza e pulizia ma fai attenzione particolarmente alla canna fumaria. Questi apparecchi sono molto sensibili alle errate installazioni e possono far variare di molto rendimenti di combustione e ridurre l'efficienza della stufa. Fai particolare attenzione alle condense perché questi apparecchi per raggiungere quei rendimenti dichiarati hanno temperature dei fumi basse e quindi rischi in particolari condizioni di funzionamento di produrre condense che anche condotti fumari in acciaio inox non riescono a contenere. Sono d'accordo con te che la pulizia una due volte a settimana pensandoci bene non dispiace ma a lungo andare paragonata ad una caldaia che pulisci due tre volte in una stagione vedrai che differenza.
                            Esistono caldaie compatte con all'interno puffer e produzione di acs e occupano veramente poco spazio e in termini ri rendimento efficienza e pulizia vedrai che musica. Sono caldaia tipo austriache pensate tipicamente per chi non ha molto spazio e se poi affrontiamo il capitolo vedrai tutto un'altro film. Per l'acqua calda metti se puoi un solare termico che è praticamente gratis se farai un conto termico oppure se opterai per una caldaia per produrre acs istantanea consumerai circa il 10 -15 % della spesa totale del pellet.
                            Il mio ultimo consiglio è quello di affidarti ad un installatore che ti farà un buon lavoro e che ti fornirà tutti le dichiarazioni finali.
                            Spero di esserti stato di aiuto saluti a presto.
                            Saper parlare è un pregio ma ascoltare è un dono (cit. mio padre)
                              Grazie mille Rick per il prezioso consiglio. Ho effettivamente affrontato l'argomento con i miei genitori e si stava pensando, se fosse possibile (magari ditemelo voi), di lasciare il termocamino dove sta (che sarà relegato a funzione di piacere/compagnia e comunque collegato al puffer) e l'installazione di una caldaia con la caratteristiche da te indicate.
                              Premettendo che non conosco i costi, ma mi risultava interessante la caldaia della Okofen modello Pellematic Condens, ma ho visto anche froling, herz e windhager (già indicata, ma con ingombri un pochino più importanti e devo verificare che ci stia in centrale termica).
                              Che dite? E' possibile fare ciò che penso e consigli sui marchi/modelli? Grazie
                                curiosità.....
                                perchè generatore a condensazione ? hanno impianto a BT ?
                                alias Dott Nord Est
                                  No anzi, hanno i termosifoni in alluminio. Perché quei rendimenti con la condensazione sono possibili solo con riscaldamento a pannelli radianti? Se fosse così allora non ne varrebbe la pena e tanto vale una tradizionale
                                    la condensazione ha senso se si lavoro a BT, ad AT la resa decade, e diventa molto simile a una caldaia (di fascia alta) normale
                                    attenzione, la differenza economica tra condensazione e normale è importante, e bisogna saper far ben di conto.
                                    alias Dott Nord Est
                                      Ok, non conosco i prezzi, ma immagino. Allora direi di scartare la condensazione a favore di una normale...se fosse anche poco schizzinosa digerendo bene pellet più economico sarebbe fantastico (tipo la categoria A2).
                                        ci sono generatori di fascia alta che "digeriscono" anche pellet non eccelso....
                                        alias Dott Nord Est
                                          Ci sono una serie mi mix-max nel "filo dei ragionamenti" fatti illogici, o forse sviluppati in modo forviante.
                                          L' attuale situazione:
                                          termocamino a legna + puffer + termosifoni con 150 qli/anno di legna + due persone anziane + caldaia di bk a metano (e acs)
                                          A naso: consumi elevati per n motivi:
                                          1- bassa resa del termocamino
                                          2- cattiva gestione dell' impianto
                                          3- casa molto dispersiva.
                                          possibili soluzioni:
                                          1- sostituire il termocamino a legna con una moderna termostufa a pellet + regolazione climatica sull' impianto di riscaldamento (o come minimo teste termostatiche sui termosifoni). Caldaia a metano per acs e bk.
                                          Fare Conto termico sull' operazione + utilizzo di solo pellet A1. Serve un po' di attenzione nella realizzazione dell' impianto e scelta delle potenze, t di lavoro, etc
                                          2- sostituire il termocamino con una bella stufa (non termo) per la zona giorno (dipende dalla conformazione della casa, comunque è la zona della casa normalmente piu' energivora perchè tenuta a T piu' elevate, piena di porte e finestre ampie, sotto la zona notte e il calore va in alto, ....) ed integrare il rimanente con la caldaia a metano. Fare conto termico per la stufa + pellet certificato A1. Impianto semplicissimo, basta caricare il pellet nella stufa e decidere la T da impostare.
                                          3- eliminare tutto e rifare sala termica con caldaia a pellet (se a condensazione si migliorano le rese per tutto il periodo dell' anno in cui la T di lavoro dei termosifoni rimane sotto i 50-55 gradi, ovvero 40-45 gradi sul ritorno in caldaia, cioè il 95% delle ore/anno di accensione del riscaldamento!!) che per importanza dell' investimento necessita di almeno tentare di chiedere Conto termico (difficile ottenerlo con se sostituisce la caldaia a metano) e quindi anche qui solo pellet A1.
                                          Scelta potenza della caldaia deve essere perfettamente centrata ed accurata. Installazione semplice.
                                          Le caldaie a pelelt a condensazione normalmente sono molto compatte (tutto in uno) e necessitano di poco spazio di installazione. Hanno una regolazione automatica integrata per il controllo di tutto l' impianto, e non servono grossi lavori in sala termica (vengono collegate a 4 tubi e stop!) .
                                          Il carico pellet avviene da un serbatoio esterno e7o distante dalla caldaia via pneumatica.....
                                          Hanno maggior resa ma hanno costo iniziale maggiore, anche se per consumi oltre i 100 qli anno di pellet e su una abitazione mal isolata, con necessità di impianto sempre acceso su termosifoni a bassa T,
                                          hanno una buona possibilità di essere la scelta migliore!
                                          Prima Okofen..... e poi a scendere!
                                            Grazie a tutti per i consigli.
                                            È passato oggi il tecnico della Okofen e purtroppo mi ha confermato che non ho posto in centrale termica per la caldaia. Sarei costretto a montarla direttamente in casa oppure creare una seconda centrale termica, entrambe soluzioni infattibili.
                                            Alla fine penso che opterò per termostufa a pellet (la Jazz della MCZ che non è male e ha un serbatoio pellet piuttosto capiente) e conto termico con rottamazione del termocamino.
                                            Ad ogni modo sono contento di aver valutato tutte le possibilità e non rimpiangere un domani scelte avventate.
                                            Vediamo cosa scelgono i miei...vi terrò eventualmente aggiornati sugli sviluppi e continuerò comunque a seguire la discussione per ulteriori consigli
                                              Originariamente inviato da Anto80 Visualizza il messaggio
                                              che misure reali hai ?
                                              ecco esempio di spazio ristretto : Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp-Image-2020-05-28-at-09.43.23-Copia.jpeg
Dimensione: 98.6 KB
                                              alias Dott Nord Est
                                                Se esteticamente piace il camino, esistono termocamini a pellet con prestazioni di tutto rispetto, molto belli a vedersi e potendoli rivestire a piacimento sono molto meglio integrabili in un ambiente dove giá c'é un termocamino.
                                                Cioé, a casa dovessi togliere il camino per una caldaia esterna si, lo farei, ma dovessi togliere il camino per metterci una stufa no, sinceramente, non mi piacerebbe proprio esteticamente, parere personale ovviamente
Nome:   CT-min.jpg
Dimensione: 811.7 KB
                                                  Allego foto per fare comprendere lo spazio a disposizione.
                                                  Spostando la caldaia a metano avrei 81cm di profondità per 56 cm di lunghezza. Lo spazio è molto risicato e non voglio rifare tutta la centrale termica per ricavare spazio.
                                                  Ha fatto un sopralluogo un tecnico della froling e mi ha proposto di installare la caldaia all'esterno, con una semplice tettoia non per farla bagnare. Per voi è fattibile l'installazione all'esterno o ci sono controindicazioni?
                                                  Ultima modifica di Anto80; 09-06-2020, 22:29.
                                                    si può fare anche all'esterno
Nome:   IMG_0449 [800x600].jpg
Visite: 5
Dimensione: 80.7 KB
ID: 1975043 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0450 [800x600].jpg
Visite: 6
Dimensione: 87.1 KB
ID: 1975044 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2018-10-25 at 11.46.41(1).jpeg
Visite: 7
Dimensione: 153.4 KB
ID: 1975045 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20141212_204401 [1024x768].jpg
Dimensione: 65.0 KB
                                                    alias Dott Nord Est
                                                      Queste sono molto di più di quello che farei io! In pratica sono delle centrali termiche e hanno per poco di "esterno"....anzi sono quasi meglio di un locale interno in muratura privo di coibentazione.
                                                      Il tecnico mi ha proposto di mettere la caldaia all'interno della legnaia che si vede in foto, completando con qualche pannello in plexiglass per evitare che la macchina possa bagnarsi, null'altro. Per quello chiedevo se anche a voi risulta fattibile tale ricovero.
                                                      Inoltre, nell'attesa del preventivo, resto dubbioso all'eventuale acquisto in quanto il puffer attualmente montato è da 750 litri (a fronte dei 1200 litri da loro consigliato con una stima di circa il 30/40% in più di consumo pellet) e il costo della manutenzione annuale di € 300 (davvero esorbitanti).
                                                      Attendo vostre dritte, grazie come sempre.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG20200609225347-min.jpg
Dimensione: 1.11 MB
                                                        digli al tecnico che "dovrebbe" dare info più corrette.....
                                                        un locale caldaia DEVE SEMPRE essere coibentato e a norma rei (ignifugo), non certo di "plastica"....
                                                        inoltre, fondamentale è l'umidità che non deve entrare
                                                        P.S.: stima di aumento consumo data da cosa ?
                                                        Oppure vai su caldaie murali che occupano lo spazio di quella a gas.
                                                        alias Dott Nord Est
                                                          A sua detta dal sottodimensionamento del puffer che è di 750 litri, anziché di 1200 come consigliato dalla ditta. Questo porterà a maggiori accensioni e quindi a una minore efficienza del generatore (il succo di quanto ci è stato detto).
                                                          Il discorso del ricovero all'esterno in quella legnaia ci è stato assicurato da installazioni precedenti e dall'isolamento della stufa che non teme condizioni atmosferiche esterne (solo un riparo da acqua diretta e neve).
                                                          Ho insistito più volte in quanto fortemente dubbioso dell'installazione caldaia così come descritta, ma il tecnico ne era assolutamente certo e ha rassicurato sul fatto che non esisteva il minimo problema.
                                                          Il mio dubbio era nato dalla precedente visita del tecnico della Okofen che con una smorfia ci ha sconsigliato di montare la caldaia all'esterno e possibile solo se costruendo un locale come quelli da te postati (GiuseppeRG) con conseguente pratica da presentare al catasto per accatastamento centrale termica.
                                                          Aveva quindi ragione quest'ultimo tecnico?
                                                            certo, ma non del 30/40%
                                                            è un dato assurdo e detto a caso
                                                            evidentemente vuole venderti un prodotto fregandosene poi delle conseguenze
                                                            Il mio dubbio era nato dalla precedente visita del tecnico della Okofen che con una smorfia ci ha sconsigliato di montare la caldaia all'esterno e possibile solo se costruendo un locale come quelli da te postato (GiuseppeRG) con conseguente pratica da presentare al catasto per accatastamento centrale termica.
                                                            devi sentire il comune
                                                            spesso, se il locale è per esigenza tecnica, non servono pratiche
                                                            si
                                                            alias Dott Nord Est
