< Creosotto solo nel comignolo in cemento - EnergeticAmbiente.it
  • Creosotto solo nel comignolo in cemento
    Buongiorno a tutti,
    apro questo post per condividere con Voi la mia esperienza e chiedere consigli per un'eventuale soluzione al problema.
    In sintesi, smontando la parte finale della canna fumaria, ho trovato sulla parete interna di cemento quasi un cm di creosotto.
    Non ho pensato a scattare foto dell'interno del comignolo, ma da questa foto esterna, si vede anche che il comignolo ha preso fuoco.
    Devo dire anche che questa parte della canna fumaria non è mai stata pulita (sei anni) e la legna usata, a parte qualche piccola partita iniziale, è sempre stata bruciata mediamente secca, con stagionatura da 1 a 1,5 anni.
    Mentre la canna fumaria, fino al comignolo è coibentata adeguatamente e viene pulita, da sotto, ogni anno, con residui molto accettabili e quindi, pensavo che sul comignolo, il creosotto non si formasse e qui sbagliavo...
    Detto questo, le domande sono: possibile che il vento e il freddo facciano condensare il creosotto sul comignolo di cemento sul tetto?
    Come potrei risolvere, oltre che pulire il comignolo ogni anno, (non vorrei sostituirlo perchè esteticamente è adeguato al resto della casa)?
    Il cappello finale di cemento non era fissato al resto degli elementi, ma solo incastrato/poggiato, lo posso lasciare così o lo devo fissare con qualcosa, cemento o altro?
    Grazie mille a chi vorrà contribuire a questo post.
    Maverick
    Ultima modifica di Maverickone; 16-06-2020, 11:03.
    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
    il terzo piano non è intubato come gli altri due ?
    alias Dott Nord Est
      Assolutamente si, fino alle tegole, poi c'è il comignolo in foto.
        non hai capito la mia domanda...
        il canale in acciaio arriva fino alla fine del comignolo o si ferma prima e il comignolo è senza canale di acciaio dentro ?
        alias Dott Nord Est
          Il canale in acciaio non arriva fino alla fine del comignolo ma termina a livello delle tegole.
            deve essere fino alla fine, anzi.... in quel tratto se puoi mettilo pure doppio (visto che le feritoie di uscita fatte così non sono il max per la biomassa)
            alias Dott Nord Est
              Quindi, se ho capito bene, devo allungare il tubo in acciaio, doppia parete fino al segno azzurro?
Nome:   InkedCattura_LI.jpg
Dimensione: 59.0 KB
              Ultima modifica di Maverickone; 16-06-2020, 13:12.
                si esatto, e puoi aggiungere anche un'altra sezione di feritoie ?
                alias Dott Nord Est
                  Aggiungere anche un'altra sezione di feritoie anche se il tiraggio è più che ottimale? E del fissaggio del cappello che mi consigli?
                    un'altra feritoia serve ad agevolare la dispersione del fumo
                    per il fissaggio, dipende da varie cose: se sono incastrati a dovere per sopportare il vento, o meno
                    se non vuoi usare il cemento (nel caso dovessi poi toglierlo per manutenzione), puoi sempre fare una specie di imbragatura esterna in acciaio, che fa diventare un tutt'uno i 4/5 elementi (tipo una gabbia, in foto fai conto che le assi in legno siano le feritorie)
Nome:   images.jpg
Dimensione: 8.1 KB
                    alias Dott Nord Est
                      Si, penso che farò una imbragatura, avevo pensato a 2 cavi incrociati sulla sommità del cappello e fissati alla base di cemento con dei tasselli. Semplice e reversibile.
                      Grazie mille Giuseppe!!!
                        Quindi a livello delle tegole hai il tubo libero e basta?
                        In passato avevo trovato una situazione simile (anche più in basso) e la caldaia a pellet andava da cani, non si riusciva a regolare in nessun modo.
                        Portato il canale oltre il comignolo (forando il cappello ed uscendo solo con l'antivento), ha cominciato ad andare a manetta.
                        Penso che non avendo il tiraggio corretto ed essendo freddo il cemento una buona parte dei fumi si attacchi proprio alle pareti come hai rilevato....
                        A presto!
                        Sent from my STV100-4 using Tapatalk
                          Be.. in considerazione che il comignolo si trova sulla cuspide del tetto e che ci sono tre piani di altezza di canna fumaria, non ho mai avuto problemi di tiraggio, anzi... se apro totalmente l'aria del termo camino, diventa una fornace.
                          Per adesso aggiungerò l'elemento consigliato da Giuseppe e sostituirò il cappello che si è incrinato e visto che anche senza il decreto 110% avevo intenzione di aumentare la coibentazione del tetto, appena effettuerò i lavori, provvederò a alzare la parte di canna.
