< Rivestire stufa terracotta Becchi - EnergeticAmbiente.it
  • Rivestire stufa terracotta Becchi
    Buonasera a tutti,ho acquistato una vecchia stufa in terracotta della Becchi (molto diffuse nel secolo precedente) che è tutto sommato in buono stato ma vorrei modificarla a livello estetico rivestendola di piastrelle.
    L'idea è quella di fare un telaio che sorregge le piastrelle con dei profili a C sui 4 angoli della stufa in modo che le piastrelle non vadano a contatto diretto con la stufa e si possa smontare il tutto in qualsiasi momento.
    Secondo voi che materiale mi conviene utilizzare?
    Che temperatura può raggiungere una stufa del genere sulle facciate esterne?
    Ho cercato in rete ma purtroppo non ho trovato informazioni utili.
    Grazie a chi mi può aiutare con qualsiasi genere di consiglio.
    Mario
    Buonasera a tutti,la stufa è in fase di allestimento anche se sono a metà del lavoro.
    Per aumentare l'accumulo di calore ho versato della ghiaia per lettiere tra il corpo della stufa e il rivestimento, essendo argilla dovrebbe svolgere discretamente il suo lavoro,però vorrei anche inserire un condotto in metallo per creare una combustione di aria secondaria in prossimità del passaggio fumi tra il primo e il secondo elemento della stufa...ha senso tale modifica su una stufa simile o non apporterebbw migliorie sensibili?
    Grazie Mario
Nome:   IMG-20201210-WA0000.jpg
Dimensione: 266.2 KB
      dipende dalla conformazione della stufa.. camera combustione , aria primaria, se in origine aveva anche l'aria secondaria etc..
      se non l'aveva e sbagli posizione magari può anche peggiorare..
        Originariamente inviato da Tortelli Visualizza il messaggio
        Attenzione che l'argilla in quella posizione potrebbe farti rovinare tutto, scaldando e raffreddando si ha un effetto compressione nel materiale che porta alla spaccatura di canne fumarie ed altro
        Io metterei dei mattoni refrattari e cemento per alta temperatura, e comunque prevedere spazio per la dilatazione termica, magari murando un cartone da almeno un lato che poi con la temperatura carbonizza e lascia spazio per dilatazione termica
        Utente EA dal 2009
