< informazioni acquisto puffer 1000 litri - EnergeticAmbiente.it
  • informazioni acquisto puffer 1000 litri
    salve a tutti, dovrei acquistare un puffer da 1000 litri,
    quello che volevo chiedere è se questo è un buon prodotto:
    Cordivari Termoaccumulatore PUFFER 2 VB 1000 RIGIDA solo riscaldamento 2 scambia | eBay
    se in futuro voglio passare ad una pompa di calore questo puffer è adatto?
    ci sono differenze tra puffer per biomasse e pompa di calore?
    Originariamente inviato da Spanky81 Visualizza il messaggio
    è un normale prodotto di fascia medio/bassa, senza lodi e senza infamia
    sai che è solo per acqua tecnica, non anche acs
    per PDC servono puffer specifici, perchè hanno gli scambiatori molto maggiori (lavorando a T° basse, devono scambiare molto di più, e quindi serve più superficie. A meno che non colleghi in serie le due serpentine per un-unico generatore, ma anche il quel caso bisognerebbe sapere potenza da scaricare e delta termico)
    Ultima modifica di GiuseppeRG; 14-09-2020, 11:56.
    alias Dott Nord Est
      Si i primi sono almeno 10 volte piu' "capienti" rispetto ai secondi...... ovvero sulle pdc non si utilizzano "puffer" se non di massimo 100-200 lt.
      Anche gli schemi idraulici di collegamento sono diversi.
        Da cosa si capisce che è un prodotto medio basso?
          è un prodotto come tanti altri, senza sistemi di stratificazione
          la stratificazione è fondamentale in un puffer, e quanto più efficace è, tanto più di qualità è il sistema
          alias Dott Nord Est
            Mi sapete dire il peso a vuoto di un puffer da 1000 litri, su internet non riesco a trovare niente
              Dipende....ma considera 200/250 kg
              alias Dott Nord Est
                Così tanto, come lo porto ad un primo piano di una casa?
                  beh, oltre a portarlo.... il solaio ha poi la portata per i 1300 kg che poggiano su meno di 1 mt2 ?
                  alias Dott Nord Est
                    dove va installato sotto è roccia, non solaio, il problema è che si trova al primo piano.Sicuro parliamo di 200 250 kg?
                    Il modello ha un solo serpentino
                      ho trovato questa pagina, non è cordivari però da l'dea del peso ed è 138 kg
                      Puffer e Bollitori solari | Puffer | Stowell
                        se invece di due, ha una sola serpentina, togli circa 40/50 kg
                        quello indicato a 138 sarà sicuramente senza nessuna serpentina
                        a te una serpentina per ?
                        alias Dott Nord Est
                          ok! quindi con 1 serpentina si arriva facilmente a 200 kg,
                          grazie per l'aiuto
                            poi 10 kg + o - dipende se oltre alla serpentina ha altro.....
                            a te cosa serve la serpentina ?
                            alias Dott Nord Est
                              io ho un cordivari da 1000 lt se non sbaglio modello "eco combi" con 2 serpentine.
                              per spostarlo di pochi mt in piano è stato un calvario, non ricordo se eravamo in 3 o in 4 da vuoto.
                              è assolutamente impossibile portarlo al primo piano su per le scale , non solo per il peso ma anche per le dimensioni,
                              Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                              Ultima modifica di mflash; 17-09-2020, 22:28.
                                se lo spazio e i passaggi impediscono, si può frazionare senza problemi:
Nome:   IMG_0852 [800x600].JPG
Dimensione: 95.4 KB
                                alias Dott Nord Est
