< Informazioni caldaia atmos - EnergeticAmbiente.it
  • Informazioni caldaia atmos
    buonasera a tutti,
    che differenze ci sono tra queste caldaie, a me sembrano le stesse e prodotte tutte dalla stessa azienda.
    Caldaia a legna La Nordica DC18S | eBay
    ATMOS DC18S 20kW CALDAIA A GASSIFICAZIONE DI LEGNA FIAMMA INVERSA | eBay
    CARINCI Pirolitica – Carinci Group S.p.A.
    Consigli e esperienze personali per caldaia a legna fiamma inversa.
    cambia il colore....nulla più..... (tutte tre sono prodotti di fascia molto bassa.....)
    consigli ed esperienze con caldaie a fiamma inversa?
    sebbene il principio di funzionamento sia lo stesso, passa grande differenza tra una caldaia di fascia bassa e una caldaia di fascia media o di fascia alta.
    cambia la gestione, l'autonomia in base al vano di carico legna, alla gestione della combustione, alla pulizia automatica o semiautomatica o manuale, all'elettronica, al materiale di costruzione, ecc ecc.
    specialmente negli impianti a legna, importantissimo è tutto quello che sta attorno alla caldaia (dimensionamento puffer, gestioni, misceltrici, ecc ecc)
    si fa prestissimo a sbagliare, e allo stesso tempo se si fanno le cose giuste si hanno grosse soddisfazioni.
    alias Dott Nord Est
      Quale potrebbe essere un buon prodotto? Meglio se con poca elettronica o senza.
        se vuoi prestazioni buone ed emissioni basse, l'elettronica (seppur minima) è indispensabile.
        Infatti serve regolazione delle arie comburenti con la gestione della sonda lambda.
        Senza queste gestioni, la combustione sarà sempre approssimativa, e le emissioni saranno sempre di pessima qualità.
        Poi, dipende dal tuo budget..... che come sempre ripeto, non è della sola caldaia, ma della "centrale termica".
        devi controllare che abbia un vano di carico legna sufficiente per le tue esigenze, devi controllare che abbia almeno 4 stelle ambientali (meglio se 5), devi controllare che abbia almeno la pulizia semiautomatica (altrimenti poi ti stanchi), devi controllare che sia pratica da accendere (o terzo sportello o accensione automatica, se non sei sempre a casa), ecc ecc.
        In pratica, deve corrispondere alle tue esigenze.....
        Ultima modifica di GiuseppeRG; 22-09-2020, 08:24.
        alias Dott Nord Est
          Preferisco senza elettronica, qui ho problemi con i fulmini, ogni volta devo scollegare tutto. Senza elettronica è meglio a fiamma inversa o assiale?
            qualsiasi caldaia ha dell'elettronica (altrimenti come fa a far girare e gestire le ventole dell'aria comburente, le sonde di T°, ecc ecc?)
            tu mi dirai, ci sono quelle a catenelle.... ma quelle non sono più vendibili in quanto non a norma
            poi, che ci siano fulmini è un non-problema, si fa impianto con i relativi termici
            tu mi dirai, ma se tolgono la corrente? beh, se tolgono la corrente non funzionano neppure le pompe, quindi caldaia con elettronica o senza, non cambia.....
            in qualsiasi caso, qualsiasi impianto, si installa con le relative sicurezze (meccaniche) per eventuali sospensioni elettriche
            se si rimane a lungo senza corrente, consiglio (qualsiasi sia l'impianto) gruppo di continuità o generatore
            Ultima modifica di GiuseppeRG; 22-09-2020, 08:57.
            alias Dott Nord Est
              Originariamente inviato da Spanky81 Visualizza il messaggio
              Esiste un prodotto che pur essendo una fiamma inversa, lavora come una assiale, e non ha elettronica, ma è elettromeccanica (nessuna ventola), solo 2 termostati e 2 elettromagneti.
              Prodotta dal "genio italico", chiaramente!
                qualsiasi caldaia, poco o tanto, ha una parte "elettronica".... come pure i circolatori che sono abbinati.
                sono le sicurezze (3 bar e scarico termico) che sono meccaniche... e DEVONO funzionare anche senza elettricità.
                alias Dott Nord Est
