Buongiorno, ho una caldaia a pellet Ecofaber Risparmiola RPM 35. La caldaia non ha accensione a candeletta. Poiché utilizzo la caldaia soltanto nelle ore serali vorrei installare un accenditore a soffiante/phon Leister Igniter BM4 che già ho. Purtroppo la Ecofaber come ditta non esiste più. Allego una foto del braciere che è una sorta di semisfera in ghisa abbastanza grande. Sarei estremamente grato se qualcuno di Voi potesse indicarmi come collegare il soffiante al braciere. Avrei già individuato un punto dietro la caldaia in cui forare per far entrare il tubo di prolunga del soffiante ma le domande sono: il tubo di prolunga del soffiante dove deve innestarsi nel braciere? Occorre forare il braciere o è sufficiente direzionare il flusso di aria calda dall'alto verso il centro del braciere? Se tuttavia metto il tubo dall'alto le fiamme immagino che lo corrodano presto. Bisogna forare il braciere e far pervenire il flusso di aria calda in basso? Qualcuno potrebbe per cortesia darmi qualche dritta o un piccolo schema o foto che esemplifica come collegare il flusso d'aria calda dell'accenditore con il braciere? Grazie mille Marco
Phon/soffiante accensione caldaia pellet
Non so darti una risposta in merito, però anche se indesiderato vorrei darti un consiglio...approfitta del conto termico, se ne hai la possibilitá, non conosco la caldaia in questione ma se la ditta é fallita un perché ci sará...
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Mmm...pensi non si possa mettere mahari artigianaente una candeletta nella parte bassa del braciere? Gestita da un timer orario magari che la faccia accendere sempre alla stessa ora per 5 minuti, il tempo di far prendere il pellet...certo, ci sono da calcolarne bene i tempi
Come mostrato nella foto del primo post si tratta di bracieri molto grandi, semisferici, con piccoli fori di aereazione destinati a creare accumulo di braci. Non sono adatti all'utilizzo di candelette. Qualcuno di Voi ha una caldaia con accensione del pellet a phon? Potrebbe per cortesia postare una foto di come il tubo dell'accenditore si connette al braciere? Grazie mille
