< Bollitore senza acqua sanitaria. - EnergeticAmbiente.it
  • Bollitore senza acqua sanitaria.
    Salve a tutti.
    Ho bisogno di far circolare l'acqua tecnica all'interno della serpentina di un bollitore da 150 litri senza scaldare l'acqua all'interno, anzi devo limitare il più possibile lo scambio energetico per avere acqua tecnica in uscita alla temperatura più alta possibile.
    So che è una richiesta particolare, ma m'interessa sapere cosa potrebbe succedere se lo utilizzassi senza acqua sanitaria all'interno.
    Grazie.
    non succede nulla.... (basta lasciare aperti i tappi di connessione)
    alias Dott Nord Est
      Il bollitore è collegato anche alle tubazioni dell'acqua sanitaria, io vorrei svuotarlo e chiudere i rubinetti ingresso e uscita acqua sanitaria
        intendevo lasciare libero un passaggio perchè all'interno si formerà molta aria calda
        oppure lascia chiuso, si tratta di aria calda che ha meno pressione dell'acqua
        ma curiosità.... perchè questa cosa ?
        alias Dott Nord Est
          Probabilmente ha un bollitore collegato all'impianto a mò di termosifone, non gli servirá più e non vuole magari rifare tracce e quant'altro ...ho indivinato? [emoji1]
            ma non basta togliere il bollitore e collegare con un pezzetto di tubo entrata/uscita ?
            alias Dott Nord Est
              Certo,
              ma non posso smontare il bollitore...
              Riguardo all'aria calda, una volta svuotato il bollitore, potrei lasciare aperto un rubinetto che è collegato ad un piccolo vaso di espansione presente sul fondo (credo che sia in rete con il circuito dell'acqua sanitaria)..
              Perchè tutto ciò..meglio non dire..
                Si il bollitore è collegato a mò di termosifone..
                  non puoi fare un by-pass prima del bollitore isolando la serpentina dal circolo dell'acqua..??
