< Pressione nel circuito dei termosifoni. - EnergeticAmbiente.it
  • Pressione nel circuito dei termosifoni.
    Salve a tutti,
    Torno con un nuovo quesito:
    Ho adattato la caldaia a pellet sostituendola ad un termocamino.
    Per esigenze di tempo non ho potuto completare l'installazione ed ho lasciato il sistema a vaso aperto, con una pressione nel circuito dettata dal battente che è pari a 0.9bar.
    Ho la sensazione che non tutti i termosifoni siano investiti in maniera corretta dalla circolazione di acqua calda.
    Nel caso in cui rendessi il circuito chiuso, con una valvola di controllo della pressione ed aumentassi la stessa ad un valore di 1.5/2.0bar, migliorerei la circolazione dell'acqua verso i termosifoni?
    Questa modifica potrebbe avere un risvolto positivo?
    Grazie a tutti per qualsiasi eventuale risposta.
    beh, a mio avviso si. visto e considerato che la caldaie attuali nascono solo ed esclusivamente a vaso chiuso.. quindi può solo che migliorare.. in genere lavorano ad una pressione media di 1,5 bar.. pressione più bassa può creare lo stesso problema che hai tu..
      1.5 bar a impianto fermo . ciao Aldo che piacere leggerti
      Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
        Vi ringrazio per la risposta.
        Quindi, così facendo, spero di migliorare l'efficienza del mio impianto.
        Mi è sembrato strano questo fenomeno, grazie a voi ho avuto conferma.
        Grazie di nuovo e buona giornata a tutti.
