< gusci di nocciole - EnergeticAmbiente.it
gusci di nocciole
  • gusci di nocciole
    ho una termorossi evo da 32 kw con la quale non ho veramente nessun problema a bruciare noccioli di pesco tritati...
    una meraviglia, mai un intoppo, pareti della caldaia belle bianche, scalda moltissimo, pochissimo, quasi nullo residuo in cenere.
    Però quest'anno, ho trovato solo gusci di nocciole da bruciare, come avevo già fatto in passato con qualche saccone, ma mai avevo faticato così tanto...
    mi rimane sempre il braciere pieno, fa delle strutture molto grosse, molto fragili, che la spatola per un po' riesce a togliere ma poi rimane pieno dappertutto e inizia inevitabilmente a fare mucchi di nocciolino in eccesso arrivando a una resa ovviamente ridicola.. (cosa che, anche quando brucia bene senza accumuli nel braciere, rispetto al pesco rende molto molto meno)
    Voi avete per caso trovato una soluzione a un problema simile? Per la resa lo so che è cmq molto più bassa per natura, ma dovrei riuscire almeno a bruciarlo
    Grazie mille ciao a tutti!
    Prova a miscelarlo con il pellet o altri triti.
    Strano che i gusci di nocciole ti diano quel problema..... non è che non sono belli puliti ma pieni di terra o pezzi di cippato (del noccioleto) sporco di terra e tirati su durante la raccolta?... e poi tritati insieme ai gusci!
    Prova a lavarne un po in acqua e verifica se l' acqua rimane limpida o diventa marrone con sabbia sul fondo della bacinella.
      Grazie molte per la risposta...
      sai che in effetti ora che guardo bene non sono affatto puliti mi sa...
      ora ho aumentato un po' l'aria e aumentato i cicli di pulzia del braciere e sembra migliorata un pelino la situazione... almeno ora riesco a bruciarlo ma va cmq pulita ogni due giorni, mentre col pesco per due settimane non ci pensavo più
