Capannone 150mq altezza 6-7 metri
  • Capannone 150mq altezza 6-7 metri
    Buongiorno a tutti,
    Sono un neofita e poco preparato tecnicamente, quindi chiedo scusa in anticipo per le eventuali inesattezze. Abbiamo in affitto un capannone con le dimensioni in oggetto, attualmente non fornito di alcuna sorgente di calore, vespaio e cappotti. Per un nuovo progetto, io ed il mio socio avremmo pensato ad una stufa (o caldaia) a biomassa. Inizialmente l'idea era quella di installare una caldaia "domestica" seppur potente ma leggendo il vostro forum, mi sono reso conto di quanto possa essere non adeguata. Al momento non esiste nessun locale tecnico.
    Avete qualche suggerimento e/o idea sui costi da sostenere?
    Matteo
    Normalmente si utilizzano generatori di aria calda, spesso esterni al capannone.
    Dipende da cosa vorresti usare come biomassa, anche se il pellet è quello che ti permette un ottimo compromesso fra gestione e costi, anche iniziali.
    Trovi molto sull' usato, visto il periodo economico che stiamo vivendo!!!!
    Ad esempio:
    Generatore aria calda a pellet Kw.50 a San Mauro Torinese - Kijiji: Annunci di eBay
    GENERATORE ARIA CALDA (cambiocaldaiaonline.it)
      se puoi scendi l'altezza con un controsoffitto in fibra. costa poco e ti dimezza il volume da scaldare
        grazie a tutti,
        Non vorremmo mettere controsoffitto perchè si tratta di un capannone piuttosto "vecchio" con travi in legno a vista e per il tipo di attività che vorremo iniziare sarebbe importante mantenere
        questo look "vintage".
        Ricontrollando potremmo realizzare un piccolo locale tecnico di 6-7mq ma deve rispondere a particolari requisti? o bastano dei pannelli in cartongesso? Insomma parto proprio da zero lo so, come biomassa utilizzerei pellet che mi sembra di capire sia quello che offre la miglior resa. In termini di rumore, non so quanto sia impattante, tenuto conto che l'attività prevede un minimo di passaggio di clienti
          così su due piedi, "forse" (qualcuno più preparato ti supporterà meglio) ti conviene scaldare ad aria. una caldaia classica ti richiederebbe vano apoosito e tutto l'impianto idraulico fatto da zero con costi decisamente elevati. magari con due o tre stufe ben piazzate
            Originariamente inviato da Sir.Matt Visualizza il messaggio
            dipende dai kW e dalla lavorazione che esegui nel capannone
            servono REI
            un generatore ad aria è sempre rumoroso
            se non vuoi avere rumori, serve una distribuzione diversa del calore (aerotermi a bassi giri, covettori, strisce radianti, ecc ecc)
            ti sei prefissato +/- un budget ?
            alias Dott Nord Est
