Problema utilizzo segatura
  • Problema utilizzo segatura
    Innanzitutto buon 2008 a tutti<br>Da un anno brucio della legna recuperato dalla demolizione di un tetto e dal taglio ho accumulato circa 1/4 di m3 di segatura.<br>Il mucchio comincia a essere ingombrante e non ho idea di come bruciarla, esistono stufe adatte? e come funzionano?<br>Grazie
    Un quarto di mc di segatura asciutta dovrebbero essere circa 35/45 kg (anche se ingombrante)&#33; Se pensi ad una stufa forse potresti valutare una proposta per una macchina per produrre pellet&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/265edb90e539955249ae1131281f70de.gif" alt=":lol:"><br>Scherzi a parte, potresti bruciarla in piccole qta insieme alla legna, ottimo prepararla nei sacchetti di carta del pane.<br>Attenzione, piccole qta perche&#39; nelle stufe o caldaie tende a prendere fuoco tutta insieme e fa il &quot;botto&quot; (un po&#39; come le foglie o gli aghi di pino)&#33;<br>Bye
    Bye
      Io la mescolerei con un pò di olio minerale usato,e olio vegetale usato,poi la metterei nei brick del latte vuoti,e li butterei dentro nella stufa/caldaia a legna.
        io non lo metterei al fuoco l&#39;olio minerale, chiss&agrave; che porcheria di fumi esce.<br>Inzuppare la segatura con olio vegetale, è una buona idea anche per liberarsi dell&#39;olio di frittura bruciandolo in una caldaia fatta per combustibili solidi.<br><br>ciao<br>
        Giorgio
          Non mi conviene comperare niente per quella quantita di segatura, sto cercando un&#39;idea per adattare la mia stufa a legna autacostruita a bruciare per, forse qualche settimana tutta la segatura per poi riportarla a legna.<br>Ma non ho ancora mai visto niente a cui ispirarmi<br><br>Chiedo scusa non ho visto tutte le risposte, l&#39;olio può essere un&#39;idea .<br>La mia stufa ha la camera di combustione in refrattario e il tiraggio forzato: l&#39;olio brucia completamente solo a alte temperature, dopo averla scaldata ben bene... comincerò con quello della friggitrice.
            Ho provato a impastarla con l&#39;olio, ma non brucia bene.<br>Meglio buttarla poca per volta sulla brace della legna, è noioso ma l&#39;unica alternativa è spanderla nell&#39;orto.
              nessuna stufa che io sappia brucia segatura, crea ponte nel serbatoio, l&#39;unica è una caldaia ma la quantit&agrave; di segatura è veramente scarsa
                Una curiosit&agrave; Bioterm. immagino che una coclea non sia per niente adatta per alimentare con segatura, in che modo una caldaia riesce a dosarla?
                  Spinta da una cooclea &#33;<br>Ciao<br>il mio &quot;silos&quot; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3c80619183ab15448844b9a65226415e.gif" alt=""><br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1199798460.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2a5133fc22a4e39b57f271853ca596aa.jpg" alt=""></a><br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1199798507.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7fa98d6a468b7523715281d31f35f301.jpg" alt=""></a><br><a href="http://image.forumcommunity.it/4/2/2/9/3/5/1199798555.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0d2f838df41c5fbaf7a421d965e5fec2.jpg" alt=""></a>
