A PARITà DI PESO....
  • A PARITà DI PESO....
    <br><br>Mi chiedo:<br><br>a parit&agrave; di peso rendono di più i tronchetti che la legna.<br><br>Ma quanto durano?<br><br>Se brucio un 1kg di faggio dura quanto 1 kg di tronchetti di faccio o questi rendono di più ma si consumano molto prima?
    non sono un esperto ma dalla mia esperienza ti posso dire che:<br><br>se metto pezzi di legna grossi in caldaia ci mettono molto di piu a bruciare e la caldaia non supera i 70 gradi<br><br>se li metto piccoli bruciano molto piu velocemente e la temperatura rischia di alzarsi di piu.<br><br>Detto questo immagino che un pezzo di legno abbia una sua &quot;energia&quot; e che tu la estragga di colpo tutta assieme in poco tempo (pezzi piccoli) o piano in tempi piu lunghi (pezzo grosso di legna) non cambi nulla trascurando pero le perdite si intende...
      Infatti. la superficie esposta all&#39;aria e quindi all&#39;ossigeno è maggiore, quindi la combustione è più veloce. In questo caso regolando l&#39;aria comburente la puoi diminuire di potenza... ed arrivare allo stesso risultato. Il potere calorifico per kg è sempre uguale.
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">a parit&agrave; di peso rendono di più i tronchetti che la legna.</div></div><br>I tronchetti hanno un&#39;umidit&agrave; inferiore,<br>quindi a parit&agrave; di peso dovrebbero rendere di piu&#39;.<br>Nella caldaia diventano rossi (brace) in fretta.
          <br>però diamine mi sembra durino pochissimo....o sbaglio?
            ti consiglio di lasciarli consumare senza toccarli se li sbricioli durano pochissimo, e ti dirò, io vendo quello pieno e un tipo forato nel mezzo, e rende veramente molto di più, diventa rosso e resta acceso per parecchio tra legna e trochetti, direi tronchetti non contengono umidit&agrave; come la legna<br>comunque valuta che il consumo è dato anche dal tiraggio e dall&#39;aria primaria che fai entrare nel camino......<br>tanta aria tanta fiamma, tanto tiraggio e il calore si disperde in cielo
