Di che pannello necessito
  • Di che pannello necessito
    Salve a tutti.
    Avevo intensione di costruirmi un piccolo laghetto artificiale. Per azionare questo necessito di una pompa che consuma 95Watt e di un'altro apparecchio che ne consuma 5 (tutti a 220Volt).
    Considerando che in futuro potrei collegare altri apparecchi, ho bisogno di circa 110/120watt disponibili costantemente per 24 ore al giorno.
    Qual è il pannello fotovoltaico e la batteria più adatta al mio scopo??
    CITAZIONE (paolose @ 22/6/2005, 21:14)
    Salve a tutti.
    Ciao a tutti
    Ciao paolose 120 Watt per 24 ore al giorno è una bella potenza! Sei sicuro? Specie d'inverno richiede una superficie di pannelli e capacità di batterie non da poco.
    Salutoni
    Furio57
      Sia, posso anche arrangiarmi con 105watt, però sempre 24 ore al giorno...
      Questa è la radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno):
      Gennaio 2,08
      Febbraio 2,81
      Marzo 4,19
      Aprile 5,17
      Maggio 6,17
      Giugno 6,69
      Luglio 6,69
      Agosto 5,92
      Settembre 4,58
      Ottobre 3,39
      Novembre 2,28
      Dicembre 1,86
      Edited by paolose - 22/6/2005, 22:08
        Ciao.
        Ho la possibilità di utilizzare sia una pompa a 12 V che consuma 8,4 Amp. che una pompa a 24V che consuma 4 Amp.
        Non so assolutamente a quante watt equivale un Amp, quindi mi affido a voi. Inoltre, è meglio utilizzare l'impianto a 12V o a 24V???
        La mia domanda ora è:
        Che pannelli fotovoltaici e batteria per accumulo di energia mi occorrono per utilizzare 24 ore al giorno una pompa da 12V a 8,4Amp. oppure una pompa a 24V a 4Amp.???
        Aspetto Vostre notizie
          CITAZIONE (paolose @ 23/6/2005, 15:56)
          Ciao.
          Ho la possibilità di utilizzare sia una pompa a 12 V che consuma 8,4 Amp. che una pompa a 24V che consuma 4 Amp.Non so assolutamente a quante watt equivale un Amp, quindi mi affido a voi. Inoltre, è meglio utilizzare l'impianto a 12V o a 24V???
          Ciao a tutti
          Ciao Paolose i watt sono espressione di potenza, gli ampere sono espressione di corrente, i volt di tensione, quindi alla tua domanda non si può rispondere, comunque sappi che la potenza è il prodotto della tensione per la corrente, vuol dire:
          P= V per I quindi 12V per 8,4 Ampere = 100,8 Watt Non poco!
          Per quanto riguarda la tensione di alimentazione una da 24 volt è preferibile. La corrente è meglio tenerla più bassa possibile, così aumenta il rendimento dell'impianto, ma molto spesso i pannelli da 24 volt non sono disponibili.
          CITAZIONE
          A questa domanda lascio spazio ad altri visto quanti esperti ultimamente sono spuntati sul sito e si cimentano in questo campo.
          Salutoni
          Furio57
          Edited by Furio57 - 23/6/2005, 16:22
            Grazie per la risposta, mi ha veramente aperto gli occhi!! La tua formula mi sarà utilissima in futuro
              Per quella potenza che dici tu ci vuole molto di più che un paio di pannelli! E la spesa a cui vai incontro è certamente molto elevata (sempre parlando di 100 e rotti Watt per 24 ore al giorno!)
                Dipende da quanti giorni di autonomia vuoi prevedere, ma calcola che in inverno con 1,86 kWh/giorno per fare 2,4 kWh che ti servono devi avere almeno 1.6 kWp installati su un impianto a isola.
