< DELTA T Impianto Pannelli solari - EnergeticAmbiente.it
  • DELTA T Impianto Pannelli solari
    Vi chiedo un consiglio su come impostare il delta T etc. della centralina dei pannelli .
    L'impianto è a tubi sotto vuoto 5o tubi su due manifold ( 30 + 20 ) orientati a sud
    inclinati di circa 52° per un utilizzo prettamente invernale ( ed anche per l'inclinazione della falda )
    La distanza verticale trà accumulo e tubi è di circa 8 mt la linea,invece, e di 15 ca .
    Ho interpellato direttamente la ditta Produttrice ( Inglese ) sull'impostazione dei parametri : flusso,velocità circolatore
    e delta T, ho ricevuto solo risposte vaghe.
    Vi chiedo come impostare questi parametri ?
    Vi ringrazio per le risposte .
    russo
    Ps Avevo posto la stessa domanda in un'altra sezione ma non ho avuto risposta
    spero adesso che qualche amico che è addentro al problema mi risponda . <img src=">
    il flusso è la posizione 6 nell'indicatore di portata (a met&agrave, e per ottenerlo provi primà del circolatore, poi quando trovi qual'è quella che si avvicina di più alla portata 6 finisci la registrazione regolando il freno di gravità con un cacciavite.
    Per far girare il circolatore in manuale schiaccia contemporaneamente le due freccine, il delta T (10°) è già preimpostato dalla stazione solare, lascia stare tutto com'è.
    Se hai qualche dubbio, ti posto delle foto.
    massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      Ti ringrazio della risposta , faccio delle prove e ti faccio sapere .
      Il circolatore ha tre velocità e si cambiano con una levetta.
      Vedo che ha capito di quale ditta parlo.
      La centralina è una SMT 400.
        vai trànquilo,
        quando hai bisogno son qui!
        controlla anche la pressione del vaso di espansione, che devi abbassarla da 2 atm a 1 atm, e caricare il circuito a 1,5 atm.
        ciao Russo
          Ho fatto tutto: Delta T 10°. Flusso 6 velocità pompa 2a, Pressione
          circuito 1,5 . Oggi giornata di sole, con prelievi di acs durante la giornata, alle 15 il serbatoio era a 52° e mi sembra che adesso vada meglio.
          Ti chiedo ancora un consiglio : il sensore della temperatura nel serbatoio è al centro . E' giusto così oppura andrebbe messo più in basso? ( c'è un foro circa 30 cm più giù )Il serbatoio ha due scambiatori quello inferiore è dei pannelli e quello superiore l'integrazione dalla caldaia.
          Tekneri, ti ringrazio delle risposte
          russo
          Edited by russo - 17/4/2007, 21:57
            i sensori dovrebbero essere tre: uno sul collettore, uno sul ritorno subito fuori dalla stazione solare, l'altro sul bollitore. Quest'ultimo io l'ho messo il più in alto possibile, come da schema, e suppongo segnali il blocco della satazione solare qualora il bollitore superi i 70°, correggetemi se sbaglio.
            Nel metterlo più in basso, secondo me rischi che la stazione solare percepisca in ritardo il pericolo di sovratemperature del bollitore.
            Abbi la pazienza di controllare la presenza d'aria, ci vuole una settimanina dalla prima messa in moto pe tirarla via tutta.
            Io oggi sono arrivato a 41°, 200 litri.
            Sto a BO ed ho il collettore in una posizione che più sfigata non si può: tubi orizzontali, orienatmento E-SE.
            Nel mese di aprile, la temperatura è in aumento, da 39° a 41° di oggi.
            Nel periodo 1 dicembre-31 marzo, per 30 gg il collettore ha alzato la temperatura oltre i 40° (soglia da me considerata decente, e che consente di fare 3 belle doccie da 15 min, t max raggiunta in dicembre 46°).
            Quanti tubi hai?
            E che bollitore hai?
            massimo
              Massimo, si i sensori sono tre : uno sopra nel manifold dei tubi, uno sul ritorno dal bollitore ( vicino alla centralina ) ed uno nel bollitore.
              Il bollitore è un Fiorini . Per espellere l'aria c'è uno spirovent,
              I tubi sono 50: 30+20 . All'origine erano 30 poi trovai a fare un affare e ad un prezzo di realizzo ( erano in esposizione ) ne misi altri 20. Non so la funzione del terzo sensore e la sua posizione
              in altezza nel boiler.
              Problemi di sovratemperatura etc, non ne ho mai avuti.
              Vediamo se qualche altro amico ci dia un consiglio su questo terzo sensore.
              Peppe
                il terzo sensore servere ad interroppere lo scambio termico (ferma il circolatore) quando l'acqua del bollitore è troppo calda, altrimenti bollirebbe il bollitore <img src="> scusa il gioco di parole!
                da quanti litri è il bollitore?
                  300 litri .
                  Peppe
