< Impianto Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto Fotovoltaico
    volevo sottoporvi alcuni miei dubbi relativi alla realizzazione futura di un Impianto Fotovoltaico:
    1. Ho il tetto realizzato in legno, con traversine di cm 5,5 x cm 4,5, senza il tavolato, cioè sulle traversine sono appoggiati direttamente il c.d. coppotegola, e volendo realizzare l’impianto integrato nel tetto, avevo bisogno di sapere come sarà realizzata la parte che andrà a isolare il solaio dalla pioggia e/o dalla neve. Il tetto cosi realizzato regge il peso dei pannelli?
    2. Avendo letto che le guaine utilizzate potrebbero “seccarsi” e con il passare del tempo potrebbero verificarsi delle infiltrazioni dovute alle intemperie, è possibile?
    3. Che resistenza hanno i pannelli alla grandine? L’impianto è protetto dai fulmini?
    4. In caso di neve, i pannelli hanno qualche resistenza elettrica che scaldandosi la sciolgono?
    5. Le tariffe del Conto Energia saranno in vigore per gli impianti realizzati entro il 2008?
    6. Devo avere una predisposizione particolare dell'impianto elettrico, come guaine e/o canaline, per portare i cavi al contatore.?
    7. L'inverter, che penso sarà posto nel vano caldaia, è molto rumoroso?
    Grazie per le vostre risposte...
    Ciao :lol:
    Edited by GrauSam - 5/7/2007, 23:26
    CITAZIONE (GrauSam @ 5/7/2007, 21:01)
    Complimenti per i tuoi dubbi, molti pseudo-professionisti del fotovoltaico, anche presenti in questo forum questi tuoi dubbi non riuscirebbero nemmeno ad averli per la loro capacità di osservare la realtà
    CITAZIONE
    <ol>
  • Ho il tetto realizzato in legno, con traversine di cm 5,5 x cm 4,5, senza il tavolato, cioè sulle traversine sono appoggiati direttamente il c.d. coppotegola, e volendo realizzare l’impianto integrato nel tetto, avevo bisogno di sapere come sarà realizzata la parte che andrà a isolare il solaio dalla pioggia e/o dalla neve. Il tetto cosi realizzato regge il peso dei pannelli?
devi rifare il tetto? In questo caso pensa alla soluzione "integrata" altrimenti lascia perdere... <img src=">
CITAZIONE
  • Avendo letto che le guaine utilizzate potrebbero “seccarsi” e con il passare del tempo potrebbero verificarsi delle infiltrazioni dovute alle intemperie, è possibile?
  • se devi rifare il tetto devi pensare a professionisti capaci di risolvere questo tipo di dubbi attraverso la loro semplice esperienza, quindi, autorità di risposta... lascia perdere quelli che improvvisano rivolgiti solo a chi ti fa vedere almeno dieci impianti realizzati che hanno affrontato e risolto lo stesso tipo di problema (ricordati che questo è un settore di pseudo-professionisti
    CITAZIONE
  • Che resistenza hanno i pannelli alla grandine? L’impianto è protetto dai fulmini?
  • ... :woot: grandine? Fulmini? ma con chi hai parlato di fotovoltaico? Vai dai professionisti veri del settore, fatti portare sugli impianti realizzati :wacko:
    CITAZIONE
  • In caso di neve, i pannelli hanno qualche resistenza elettrica che scaldandosi la sciolgono?
  • <img src="> <img src="> <img src=">
    CITAZIONE
  • Le tariffe del Conto Energia saranno in vigore per gli impianti realizzati entro il 2008?
  • cerca sul forum e troverai le tue risposte
    CITAZIONE
  • Devo avere una predisposizione particolare dell'impianto elettrico, come guaine e/o canaline, per portare i cavi al contatore.?
  • l'impianto deve essere a norma
    CITAZIONE
  • L'inverter, che penso sarà posto nel vano caldaia, è molto rumoroso?
  • prendi un inverter senza ventola...
    Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...
