Software simulatore vento
  • Software simulatore vento
    Ciao siccome avrei intenzione di disegnare un nuovo rotore avrei bisogno di un simulatore del vento per testare la turbina che disegnero' e correggerne al massimo i difetti
    sapete il nome di qualche programma del genere?
    esistono pure i simulatori magnetici quindi perche' non dovrebbe esistere un simualtore del vento?
    Ciao sono Bariok
    Sul sito www.tecnici.it ci sono moltissimi programmi freeware, tra cui uno di aereodinamica per profili alari forse ti può aiutare
      CITAZIONE (Dan73 @ 22/6/2005, 10:45)
      Ciao sono Bariok
      grazie mille vado subito a vedere...
      [off topic]
      per ora non posto spesso perche scricando un presunto simulatore(star ccm+star design) una volta estratto il setup era un virus di ben 33megabyte che mi ha formattato tutto l'hd anche se era diviso in varie partizioni e me ne ha creata una fat da 162 megabyte quindi state attenti anche perche' questo virus non era stato rilevato da avg antivirus aggiornato 5 minuti prima...
      [/off topic]
        Trovato interessante il sito www.tecnici.it ?
        Io ho scaricato da tecnici.it vari programmi ma per il momento nessun virus !
        Forse mi è andata bene !!
          CITAZIONE (Dan73 @ 23/6/2005, 16:02)
          si ho visto molto interessante quel programma non lo avevo scaricato da quel sito ma p2p perhce' era l'unico posto in cui ero riuscitoa trovare qualcosa
            help
            stò cercando un programma freeware di fluidodinamica, per simulare il comportamento di pale eoliche .....
            mi potete aiutare ?
            Ciao D.
              Beh ... e' GENUVP il tool di elezione. Non e' mai stato rilasciato il codice ... che mi risulti
              Se mastichi Fortran ecco un sorgente, e' facile capire perche' tale tipo di programma non si trova freeware ... o non si trova facilmente.
              Sorgente AeroData
                GRAZIE PER LA RISPOSTA
                Devo dire che in programmazione non sono un Drago anzi .... sono più un'Asino...
                Con questo sorgente...
                dovrei con fortran scrivere il programma ?
                Se si come ?
                Ciao D.
                  Anche ho cercato in giro qualche programma e perfino sul forum già in passato si era discusso di questo software. Furio57 in una delle sue discussioni aveva postato una immagine di un programma Star CD Prostar 3.10 ma non sono riuscito a trovarlo in rete. Se a qualcuno può interessare qui c'è qualche altra schermata star-cd image
                    forse ho trovato qualcosa .....
                    http://www.fluid.mech.ntua.gr/selavi/download.htm
                    Scaricate la beta versione e poi l'aggiornamento ecc ....
                    lo installato .. "non è un virus !!!"
                    Non l'ho ancora provato ma appena ho un'attimo di tempo ci provo .... fatelo anche voi se vi va .....
                    cosa ne dite ?
                    Ciao D
                      Interessante sembra proprio quello che fa al caso, ma come diavolo si usa?
                        in facolta ho visto alcuni ragazzi usare fluent
                        attento che e bello potente... per alcuni profili alari ci mette delle ore piene...
                        ma e uno dei migliori
                          Per il simulatore (Se.La.Vi)
                          ci stò giocando ... ma lo vedo complicato da capire ....(ha un file di matrice x,y,z,colore ecc...)
                          come faccio ha inserire dei nuovi dati ? (quelli della mia pala ?)
                          Per fluent, (dove posso scaricarne una versione funzionante ???)
                          Ciao D.
                            Ho istallato fluent ieri ma non riesce a partire, mi da problemi con il gestore di licenze flexlm!!! qualcuno mi può aiutare???
                              praticamente non significa nulla, ma selavi ha quasi 10 anni se non ho capito male
                                CITAZIONE (sorellaLuna @ 11/7/2006, 12:46)
                                FORSE PER TE NON SIGNIFICA NULLA MA COMUNQUE HO RISOLTO IL PROBLEMA.
                                  CITAZIONE
                                  Da tempo cerco di attivare il programma FLUENT, ADI77 come hai risolto il problema con il gestore di licenze flexlm!!!
                                  Fluent è il migliore, è potente e flessibile.
                                  Il problema che tu poni però è legato ad una questione di licenze. Utilizzare un programma senza licenza è reato in quanto viola dei diritti degli autori del software e danneggia economicamente l'azienda che lo distribuisce.
                                  Su questo forum non possiamo darti le indicazioni che chiedi.
                                  Forse puoi trovar informazioni a riguardo in privato, ma sicuramente non qui perchè rischierebbe di danneggiare lo stesso forum.
                                  Scusami...ciao <img src=">
                                    CITAZIONE (ag_smith @ 13/6/2005, 20:59)
                                    Scusa... ma per simulatore magnetico intendi un software che impostando numero e grandzza bobine/magneti e velocità di rotazione ti dice tensione e corrente? Se si mi diresti cortesemente come si chiama questo software?
                                      No, in parole popvere per simulatore del vento si intende un software che studia il comportamento della pala eolica sotto l'azione del vento. La parte elettronica non centra!!
                                        CITAZIONE (ADI77 @ 21/7/2006, 09:14)
                                        Certo avevo capito cosa cercava, ma aveva scritto
                                        CITAZIONE
                                        Io volevo sapere cosa faceva un software simulatore magnetico...
                                        Visto che devo fare l'alternatore a 24V e (a parte te che però hai fatto trifase e a me serve mono) non avevo trovato dati a riguardo speravo ci fosse un software che mi aiutasse a dimensionare il tutto in modo di fare al primo colpo l'alternatore corretto.
                                        Ottima l'idea del contatore per il contagiri.
                                          Scusa, avevo letto male io!!!!
                                          Perchè lo vuoi fare monofase l'alternatore???
                                            CITAZIONE (ADI77 @ 21/7/2006, 11:45)
                                            Oddio che domanda difficile....
                                            L'alternatore che volevo fare era quello descritto QUI perchè mi sembra semplice e veloce da costruire e soprattutto utilizza il legno che mi posso procurare gratis e visto che un amico/vicino di casa ha il tornio ed è disposto ad aiutarmi.....
                                            Non ho cercato altri progetti e quindi non mi sono posto il problema di farlo mono o trifase.
                                            Vorrei però modificare le grandezze in modo che l'uscita non sia per i 12V ma per i 24V, ma non so come fare. Aumentare le spire, la grossezza dei fili, le dimensioni dei magneti.... non vorrei poi esagerare ed arrivare ai 48V ;-)
                                            Ho vicino a casa (700m) una stazione di rilevamento meteo completa che registra da diversi anni (tra le altre cose) ogni ora vento, vento medio e vento max. Ho tutti i dati (sono scaricabili da internet).
                                            Ho aperto un topic per chiedere come utilizzare questi dati ma nessuno mi risponde.
                                            Vorrei cercare di dimensionare alternatore e rotore in modo di avere un'uscita di tra i 100W e i 200W (24V) abbastanza costante con i venti che ho (bassini mi sa). Non credo sia una grossissima pretesa.
                                            In casa ho dei fotovoltaici che caricano delle batterie e quando sono cariche devio su un piccolo grid inverter da 200W sempre 24V. L'eolico dovrebbe aiutare i fotovoltaici e far andare il grid sempre a palla (magari anche di notte) per recuperare più energia possibile.
                                            Se produce bene potrei anche comperare un altro grid...
                                            Sono stato da poco in ferie. Mi sono portato alcuni libri che parlano dell'eolico, ma non parlano di queste cose... comunque mi sono fatto una buona base teorica che non fa mai male. Sono rimasto davvero sorpreso a vedere la produzione di un singolo generatore. 2MW... non pensavo producessero tanto. Certo, hanno un diametro di 60m però 2MW sono davvero tanti.
                                            Quindi se si trova il software per la simulazione del vento e dell'alternatore, conoscendo la velocità media del vento, a spanne dovrei riuscire a dimensionare il tutto e comunque con poche correzzioni arrivare OK.
                                            Partire proprio alla ceca mi sembra esagerato.
                                              per raddoppiare io voltaggio raddoppia il numero di spire ma non c'e' bisogno dia umentare la grossezza del filo anzi pesno che se vuoi mentenere dimensioni contenute il filo devi metterlo piu' sottile..
                                                Per quanto riguarda il calcolo del voltaggio di una singola bobina usa questa formula:
                                                Vmax= NxAxRxPxB/2
                                                Dove
                                                N è il numero di spire dell' avvolgimento
                                                A è l' area chiusa dall' avvolgimento (in m quadri)
                                                R è la velocità di rotazione dei magneti (in cicli per secondo)
                                                P è il numero dei poli magnetici per ciclo
                                                B è la forza del campo magnetico di ciascun magnete (in Tesla)
                                                Non è proprio precisa ma a me ha funzionato
                                                  se il tuo sistema lo devi passare a 24 volt, raddoppia le spire e dimezza l'area del filo di rame.
                                                  esempio filo da 1.2mm area circa 1 mmq lo devi portare a 0.8 mm area circa 0.5 mmq. ciao
                                                  ps. l'alternatore e' meglio se lo fai trifase maggior rendimento ed e' piu silenzioso, cmq all'uscita tramite i raddrizzatori lo porti a monofase.
